Entwurf Doppelhaushälfte
4,80 Stern(e) 4 Votes
Sperit
bei der Planung unserer Doppelhaushälfte sind wir inzwischen mit den Vorentwürfen fertig.
Eigentlich waren wir ziemlich zufrieden damit.
Ein paar kleine Änderungen müssen aber noch vorgenommen werden.
So, nun interessieren mich eure Meinungen oder Verbesserungsvorschläge.
Bin über jegliche Kritik dankbar...
treppe-planen-stufen-fenster-meinungen-41717-2.jpg treppe-planen-stufen-fenster-meinungen-41717-1.jpg treppe-planen-stufen-fenster-meinungen-41717-3.jpg
treppe-planen-stufen-fenster-meinungen-41717-5.jpg treppe-planen-stufen-fenster-meinungen-41717-4.jpg
Wastl
Hi,
ich würde auf das bodentife Fenste im Badezimmer verzichten. Da sollte ein normals aus reichen. Mir persönlich würde der Eingangsbereich nicht so gut Gefallen, da man von der Haustür direkt auf die Treppe sieht / zu rennt. Sonst finde ich es ganz gelungen.
Sperit
Danke Wastl für die Antwort,
das Badezimmerfenster wird auch definitiv kein Bodentiefes. Vermutlich so ein Breites, niedriges wie bei der anderen Doppelhaushälfte zu sehen ist.
Ich kenne diesen Beitrag aus einem anderen Forum :)
Und die Leutchen haben - denke ich - recht, wenn sie bezweifeln, wohin das Abwasser der oberen Toilette gehen soll. Wenn Du richtige Bauzeichnungen siehst, wird immer ein Abwasserrohr eingezeichnet. Natürlich nicht in Prospekt-Zeichnungen. Somit wäre die Lage wohl in der Küchenecke, wo die Tür ist (ich bin Laie, wenn ich mich irre, dann schonmal vorab ein grosses Sorry!)
Dann müsstest aber auch die Tür der Küche verschoben werden. Und da die Treppe mit 14? Stufen schon sehr steil sein mag, müsste diese Richtung Wohnzimmer versetzt werden.
Ich kenne dieses Programm, wenn ein Amateur dieses bedient, arbeiten wir mit Rohbaumaßen, also Estrich ist nicht einberechnet. Messe Deine Treppe mal nach im Plan, unter 3,80 würde ich als Amateur nicht einplanen, sodass eine richtige Bauzeichnung rauskommen kann. Somit musst Du auf einige cm (bestimmt 40/50cm) vom Wohnzimmer verzichten. Und somit auch auf Fläche der oberen Zimmer.
Ansonsten würde ich auch auf ein bodentiefes Fenster im Bad verzichten. Vielleicht könnte man Dusche mit Toilette tauschen? Die seitlichen grossen Fenster würde ich mittiger der Wand planen, nicht so dominant nach außen gesetzt, oder/und auch schmaler planen.
Das war ein Statement eines Laien (mit bissel Bauverstand) :)
Sperit
ja richtig, dort hab ich den Entwurf auch reingestellt.
Je mehr Meinungen desto besser :D
Ob die Treppe zu steil ist muß ich prüfen, allerdings dachte ich, dass es für Treppen eine gewisse Norm gibt die man einhalten muß.
Im Plan ist die Treppe knapp 3,70m.
Die seitlichen Fenster etwas mittiger setzen hört sich gut an.
Dusche und WC tauschen...ungern.
auch dir ypg, vielen Dank für dein Statement
Dann schau Dir die Steigung und die Auftrittsbreite mal im Programm an.
Wie schon gesagt, bei Rohbaumaße fehlt der Estrich, und schon würde theoretisch eine Stufe wegfallen.
15 Stufen im richtigen Verhältnis geht sich bequemer. Ich war mal in einer Musterhausausstellung, und jede Treppe hatte 14 Stufen: für mich nicht sehr bequem, aber die waren auch gewendelt, also es muss nichts bedeuten. Zähl doch mal bei Gelegenheit andere Treppenstufen bei Bekannten :) Unsere hat 15!
Zuletzt aktualisiert 27.05.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2469 Themen mit insgesamt 85814 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Entwurf Doppelhaushälfte
1Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
2Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
3Grundriss Bad so möglich - Abstand Toilette zum Fallrohr 12
4Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
5Grundriss Doppelhaushälfte-Kleinstgrundstück 39
6Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
7Fenster / Türen / Garderobe 13
8Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster 23
9Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? 32
10Einbruchschutz - WK2 auf WK3 Fenster aufrüsten - Meldeanlage? 65
11Wohnzimmer / Esszimmer gestalten. Ideen gesucht 10
12Praxistaugliche Größe für Fenster und Rollladen 13
137,70m Glasfront Wohnzimmer Haus 11 auf 11 Meter 14
14Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne 36
15OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief 104
16Walk-in Dusche / Eure Tipps und Ideen 18
17Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
18Platzierung der Möbel im Wohnzimmer im Grundriss 10
19Aufheizphase Estrich Fensterstellung 20
