Enthalphiewärmetauscher zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung
4,70 Stern(e) 3 Votes
Prager91
wir haben eine zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung von Tecalor (THZ 180/280) und laut Heizungsbauer einen Enthalpiewärmetauscher eingebaut.
Im Winter merken wir jetzt, dass wir im Wohnbereich eine Luftfeuchtigkeit im Schnitt von 40% haben - was relativ schlecht ist - im Winter aber durchaus vorkommen kann.
Nichtsdestotrotz haben wir genau desahlb einen Enthalpiewärmetauscher einbauen lassen, der genau das verhindern soll. Nun meine Frage: Woran erkenne ich, ob dieser Enthalpiewärmetauscher überhaupt verbaut wurde?
In meiner BDA finde ich eine Anleitung zum Wechsel des "Wärmetauschers". Handelt es sich hierbei grundsätzlich um einen Enthalpiewärmetauscher oder gibt es auch einen "normalen" Wärmetauscher? Woran erkenne ich den Unterschied?
Ich will einfach nur sicher gehen, ob dieser auch verbaut wurde (habe hier aufgrund der Vorgeschichte mit meinem Heizungsbauer ein paar kleine "Vorahnungen" :D) .
Und jetzt die Frage: Ist solch eine Luftfeuchtigkeit im Winter trotz Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Enthalpiewärmetauscher durchaus möglich, oder sollte diese aufgrund genau dieser Gegebenheiten eher deutlich höher sein?
debaser
debaser
Am einfachsten erkennt man den Unterschied vermutlich daran: Ein Enthalpiewärmetauscher hat Kunststofflamellen, ein Kreuzstromwärmetauscher (das ist die andere Möglichkeit) hat Metalllamellen.
Zumindest kenn ich das nur so. Aber auf irgendnem Typenschild wird das vermutlich schon auch ersichtlich sein.
Aber 40% sind doch völlig ok und auch mit Enthalpiewärmetauscher möglich. Das kommt ja immer drauf an, wie viel Luftfeuchtigkeit im Haus erzeugt wird.
Prager91
Naja, 40% ist nicht sonderlich gut - trotz der ein oder anderen Luftbefeuchtungs-Pflanze.
Ich dachte mit einem Enthalpiewärmetauscher schafft man eventuell bessere Werte. Ich werde mir dies aber mal anschauen und prüfen, ob auch alles korrekt verbaut wurde.
andimann
andimann
Moin,
40 % im Winter ist relativ normal. Ohne Enthalpiewärmetauscher würde es bis auf 25 % runtergehen. Aber du meinst den letzten Winter oder? Bei den derzeitigen Temperaturen solltest du noch locker bei 50 % liegen.
Auf dem Tauscher sollte ein Typenschild mit Ersatzteilnummer sein. Daran kannst du sehr leicht auslesen, ob es der richtige ist.
Viele Grüße,
Andreas
Prager91
Hier die Bilder was verbaut ist.
Leider kann ich übers Internet nichts herausfinden.. Irgendwelche Ideen ob es sich um einen Entalhpiewärmetauscher handelt oder nicht?
Metallrahmen mit Gitterblech, grünem Paneel und Schraubverbindung vor dunklem Hintergrund
Nahaufnahme eines weißen Barcode-Etiketts mit kleinem Würfel-Symbol, von Kabeln umgeben.
Zuletzt aktualisiert 04.01.2026
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 818 Themen mit insgesamt 11849 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Enthalphiewärmetauscher zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung
1Dachboden Problem. Hohe Luftfeuchtigkeit - Kontrollierte-Wohnraumlüftung? - Seite 539
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Winter, trockene Luft, was kann man dagegen tun - Seite 229
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Enthalpie- oder Rotationswärmetauscher - Seite 325
4Kontrollierte Wohnraumlüftung - Ja oder Nein?! - Seite 331
5Doch eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung einbauen? - Seite 554
6Feuchterückgewinnung in kontrollierter Wohnraumlüftung sinnvoll? 18
7Bautrocknung: Besser Kontrollierte-Wohnraumlüftung Anlage im Sommer aus? - Seite 212
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung Trockene Luft - Luftbefeuchter die richtige Lösung? - Seite 531
9Lüften im Sommer ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung problematisch 19
1020% Luftfeuchtigkeit in KFW 40+ Neubau - Seite 4113
11Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 43
12Entscheidung Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Helios EC 300 W R vs. HomeVent comfort FR 301 12
13ERR Einzelraumregel weglassen? Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Gasheizung, Neubau 57
14LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
15Planung Kontrollierte-Wohnraumlüftung über lokale Heizung / Sanitärfirma - Seite 320
16zentrale Lüftungsanlage - Feuchtigkeitsrückgewinnung nötig? - Seite 6113
17Neubau 2014: Probleme mit hoher Luftfeuchtigkeit im Keller 15
18Deutlich zu hohe Luftfeuchtigkeit im Keller 10
19Zu hohe Luftfeuchtigkeit in der Wohnung. 60-70% im Winter 33
20Luftfeuchtigkeit Wohnzimmer wz. 30-40% 22
