Energieeinsparverordnung bzw. Wärmeschutznachweis Angebot
5,00 Stern(e) 3 Votes
Daniel-Sp
Der Heizungsbauer sollte sein Angebot lieber nach Vorliegen der Heizlastberechnung machen. Die Heizlastberechnung sollte eure Wunschtemperaturen berücksichtigen. Denkt auch an die Raumweise Heizlastberechnung, danach soll die Fußbodenheizung ausgelegt werden, definiert eine möglichst niedrige maximale Vorlauftemperatur bei NAT, bestenfalls deutlich unter 35°C VLT bei NAT.
Auslegung der Heizung nach Energieeinsparverordnung-Berechnung ist Murks.
Daniel-Sp
Der Energieberater hat es jedenfalls nicht im Angebot stehen. Man kann den Heizungsbauer beauftragen, der lässt es meist von seinen Hersteller Firmen machen. Oder man vergibt es unabhängig, geht auch online. Wichtig ist nur Wunschtemperatur und vorgegebene maximale Vorlauftemperatur für die korrekte Berechnung der Fußbodenheizung.
Wenn man sich ein bisschen einliest, kann man es auch selber machen. Gibt dafür ein freies Excelsheet. Dann muss man nur den Heizungsbauer überzeugen das so umzusetzen. So habe ich es gemacht, nachdem ich die katastrophale Berechnung gesehen habe, die mein Heizungsbauer von seinem Lieferanten der Fußbodenheizung bekommen hat. Ich habe es bisher nicht bereut.
Lumpi_LE
der Architekt hat bereits seinen Job erfüllt und uns bis zum Bauantrag unterstützt. Mehr war nicht abgemacht
Und wer macht die Accesspoint? Darum ja die Frage, nicht das ihr es dann doppelt bezahlt.
Ein Wort zum Haus wäre auch nicht schlecht 4700€ für energetische Detailplanung: Daraus würde man schließen, dass ihr ein sehr besonderes Haus mit Vorsprüngen, Stützen, auskragendem OG und integrierter Tiefgarage baut, wo man sich wirklich mal Gedanken machen muss.
Mürker13
was ist Accesspoint?
Architekt hat alles kostenlos gemacht, da sehr gut mit Schwiegereltern befreundet
Haus ist ein vierkantes 181qm großes Haus mit Garage. Kein Balkon, keine Versprünge, keine Tiefgarage oder Keller. 12mx11m mit eine angrenzenden Garage mit einem leicht geneigten Pultdach.
was beutetet NAT? Aber man muss nicht unbedingt einen Energieeinsparverordnung Nachweis haben weil neu gebaut wurde? Die Heizlastberechnung wollte der Heizungsbauer auf Grundlage der Energieeinsparverordnung machen soweit ich das verstanden habe
Zuletzt aktualisiert 25.07.2025
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 925 Themen mit insgesamt 12065 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Energieeinsparverordnung bzw. Wärmeschutznachweis Angebot
1Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung - Seite 4124
2Heizlastberechnung mit Wunschtemperaturen nötig? 14
3Heizlastberechnung oder Raumheizlast - Seite 426
4Fußbodenheizung Heizlastberechnung - einfach erklärt? 26
5Wem die Raumweise Heizlastberechnung anvertrauen? 46
6Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt - Seite 265
7Fußbodenheizung + Heizkörper -> Zwei Thermostate in einem Raum - Seite 210
8Senkung der Vorlauftemperatur bei Fussbodenheizung komplexer als gedacht? - Seite 470
9Auslegung Fußbodenheizung - Rechtliche Vorgaben 13
10Extrem hoher Pelletsverbauch (200kg in 3 Tagen) bei Kfw70 Mehrfamilienhaus! - Seite 537
11Experteneinschätzung für Fußbodenheizung in Einfamilienhaus 10
12Schutzrohr Fußbodenheizung im Bereich der Bewegungsfugen vergessen 39
13Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche - Seite 213
14Fußbodenheizung im Keller sinnvoll?? - Seite 660
15Erdwärmepumpe Einfamilienhaus 200m² Fußbodenheizung kfw55 - Einstellung/Optimierung 91
16Smart Home für Fußbodenheizung im kfw40+ Haus? 30
17Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? 15
18Energieeinsparverordnung 2009 auch ohne Solar? - Seite 316
19Andere Heizungsanlage nach Erstellung der Heizlastberechnung geändert 11
20Fußbodenheizung auch im Technikraum / Hauswirtschaftsraum - Seite 319
