Elektrokabel an Innenwand/Boden verlegen
4,70 Stern(e) 3 Votes
Leinad7331
Die Elektrokabel sollen, um im Bodenaufbau Platz zu sparen, in dieselbe Ebene, wie die Fußbodenheizung (also in den Estrich). Eine extra Installationsebene gibt es sonst nicht.
Die Fußbodenheizung hat im Vorlauf gerade mal 25 Grad, sollte also nicht zu warm werden.
Kann ich die Elektrokabel guten Gewissens am Boden der Innenwand entlang führen, sodass die Fußbodenheizungsrohre in der Raummitte liegen und beide Kabel sich nicht kreuzen müssen? Sähe so aus (die krickligen Linien wären die Elektrokabel, die türkise Fläche die Fußbodenheizung):
2D Grundriss eines Hauses mit Kinderzimmer, Bad, Wohnzimmer, Schlafzimmer und Treppenhaus
Noch eine zweite Frage: Die Elektrokabel laufen dann zum Unterverteiler, der in einer Leichtbauwand sitzt. Um da rein zu kommen, sollte diese noch nicht verkleidet sein, oder? Wie hängt man dann den Unterverteiler auf? Oder müssen da Trockenbau und Elektrik Hand in Hand arbeiten?
Leinad7331
Ok, ich habe den Elektriker angerufen ... Der schlug eine Verlegung in der Dämmebene vor und ein gute Idee, wie. Das werde ich so machen.
T_im_Norden
Bezüglich deiner Fußbodenheizung bin ich bei 30 cm Va und 25 Vorlauf eher skeptisch ob das klappt und du diese VLT erreichst.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 822 Themen mit insgesamt 13512 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Elektrokabel an Innenwand/Boden verlegen
1Fußbodenheizung und KWL, Austausch gewöhnliche Heizkörper - Seite 223
2Klimadecke vs. Fußbodenheizung - Seite 213
3Fußbodenheizung auch im Technikraum / Hauswirtschaftsraum - Seite 319
4Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
5Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? - Seite 323
6Fußbodenheizung unter Dielen - Seite 250
7Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung 19
8Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen - Seite 554
9Verfärbung Heizungswasser (nur der Vorlauf) 20
10zentraler Raumtemperaturregler für ERR der Fußbodenheizung - Seite 476
11Handtuchheizkörper bei Fußbodenheizung - wird das warm? - Seite 329
12Fußbodenheizung Heizlastberechnung - einfach erklärt? 26
13Massivholzparkett auf Fußbodenheizung - Seite 2101
14Keller Fußbodenheizung oder niedertemperatur Heizkörper 22
15Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
16Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt - Seite 965
17Fußbodenheizung vs. Flachheizkörper - Seite 314
18Experteneinschätzung für Fußbodenheizung in Einfamilienhaus - Seite 210
19Vollkeller Hobby und Büro - Fußbodenheizung, E-Radiator oder Infrarotheizung? - Seite 313
20Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung - Seite 19124
