Elektroinstallation - ist das alles so i.O.?
4,20 Stern(e) 5 Votes
Knallkörper
Musstest du immer die selbe Sicherung tauschen oder verschiedene?
3x 16A ist natürlich auch nicht zu viel für ein ganzes Haus.
blackm88
blackm88
3x 16A mit WP und dann so eine Verteilung?!
Oha.
Lass mal einen Meister ran, also Elektromeister der Ahnung hat.
Meiner Meinung nach sollte das grundlegend geprüft und erneuert werden.
FundS
3x16A ist für ein normales Haus zu wenig. Wenn die Wärmepumpe an ist und dazu noch einige andere Sachen, zb in der Küche, kommt eine 16A Sicherung sehr schnell. Da die drei Sicherungen ja deine Vorsicherungen sind, sollte der Elektriker noch mal ans Werk und prüfen, wie stark die Zuleitung ist. Meistens wird vom Hausanschluss zum Zählerschrank ein 10qmm bzw 16qmm Kabel gelegt. Diese kann man mit 50A bzw 63A absichern. Da im Hausanschluss evtl. 63A drin sind, müsste man im Zählerschrank 50A rein machen, wegen der Selektivität.
blackm88
blackm88
Das mit der Wärmepumpe interessiert ja schon deinen Energieversorger. Jedenfalls wir mussten das schon angeben. Haben auch so eine Leitung, dass ein e Auto möglich wäre. Mit Wärmepumpe muss das gut aufgeteilt sein. Bei 3 Leitungen sollten die Kreise und Verbraucher auch einigermaßen aufgeteilt werden!
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 835 Themen mit insgesamt 13663 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Elektroinstallation - ist das alles so i.O.?
1NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus - Seite 18132
2Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen - Seite 654
3Photovoltaikanlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? - Seite 855
4Bauabnahme Neubau trotz fehlender Wärmepumpe. Wesentlicher Mängel? - Seite 850
5Dimensionierung Hausanschluss Strom (für Photovoltaik, Wärmepumpe und Ladesäule) - Seite 211
6Hausanschlusssäule im Garten vs. Hausanschluss direkt im Hauswirtschaftsraum 35
7Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
8Förderung E-Mobilität für Neubau - Seite 15118
9Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
10Erdwärme vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 212
11Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
12Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? 15
13Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 - Seite 329
14Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
15Gasbrennwert-Therme oder LW Wärmepumpe zum wasserführenden Kamin? - Seite 318
16Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
17Viebrockhaus Lüftungsanlage / Nibe Wärmepumpe? 16
18Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
19Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
20Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
