Einfamilienhaus - Richtige Wahl Poroton?
4,30 Stern(e) 3 Votes
WildThing
WildThing
Servus,
- das mit der Befestigung stimmt, da braucht man schon spezielle Dübel. (Ist bei einem Fertighaus in Holzständer aber ja noch viel schlimmer)
- Was meinst du damit? Sehr schnell sehr heiß und wieder kalt? Kann ich nicht bestätigen... Kommen aber auch von einer Dachwohnung mit Dämmung aus den 70ern (Also "keine" Dämmung ), da konnten wir im Sommer nicht mehr schlafen, war ne Sauna.
Goldi09111
Habe mir vor einigen Tagen einen 36,5'er T7 MW genauer angeschaut, da ist genug Material vorhanden zum befestigen. Größer T8 wird m. E. die Geschichte echt bescheiden.
andimann
andimann
N'Abend
Moin,
- Befestigung von Dingen an den Innenwänden --> eine Katastrophe
- Viel Dämmung und wenig Masse gibt - Vorsicht negativ belastetes Wort - Barackenklima.
LG Barossi
Ich wundere mich immer, wo sowas herkommt. Ja, bei leichten Poroton braucht man ein paar Extradübel wenn man wirklich schwere Sachen aufhängen will. In unserem derzeitigen Haus sind alle Wände aus Porotonhochlochziegeln, also die etwas schwereren. Da halten auch die normalen Dübel vollkommen problemlos.
Masse? Hast du mal die Wandgewichte nachgerechnet? Grob überschlagen liegt eine 17,5 Kalksandstein Wand bei 260 kg/m^2 die 36er Poroton T9 Wand liegt bei 240 kg/m^2. Ob das nun den Kohl fett macht...
Wenn du natürlich ein 24 er Kalksandstein Wand mit einer 24 er Porotonwand vergleichst, sieht der Vergleich anders aus. Nur wurde mir bei Kalksandstein immer als großer Vorteil die dünnen Wandstärken genannt. 24 wollte da keiner bauen.
Kalksandstein bietet ja gerade den Vorteil, das er extrem druckfest ist, und dadurch dünne Wände erlaubt. Das erkaufst du dir aber auch mit dem Verzicht auf die Option, Abwasserleitungen, Lüftungen u.ä. in der Wand verschwinden zu lassen. Die hast du dann hübsch als Abkofferung vor der Nase während die in der 24-36er Porotonwand verschwunden wäre.
Viele Grüße,
Andreas
toxicmolotof
Junge, du hast einfach nicht verstanden worum es bei meiner Aussage ging. Insofern, Thema verfehlt.
Hier müsste 17,5 Poroton mit 17,5 Kalksandstein verglichen werden und eben nicht 17.5KS mit 36er Poroton.
Insofern ging es nicht um dich, sondern um Andreas, damit er nichts falsch interpretiert.
Bau doch womit du willst.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1505 Themen mit insgesamt 13326 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus - Richtige Wahl Poroton?
1Porenbeton oder Poroton oder Kalksandstein? 10
2Innenwände aus Poroton oder Kalksandstein? 18
3Dämmung sinnvoll bei Poroton Ziegel? 19
4Statik - Haus mit Keller wegen Dämmung Poroton Steine verschieben 11
5Massivhaus: Welcher Stein? Poroton, Liapor / Blähton, Ytong? 25
6Poroton oder Kalk Sand Stein - Seite 643
7Welche Bauträger bauen mit POROTON in SH - Seite 455
8Thermoziegel / Poroton und Isolierklinker - Ist das optimal? - Seite 221
9Poroton Ziegel gefüllt oder ungefüllt? 18
10Poroton T12 Steine Außenwand - Seite 318
11Poroton (36,5 cm) versus Blähtonmassivwand (41 cm) 74
12Wandaufbau 36,5 Poroton T8 inkl. Klinker - Seite 432
13KfW55 EE Haus mit 42,5er Poroton: zu knapp geplant? 16
14Poroton oder Ytong - Dämmwerte usw? - Seite 220
15Neubau mit Kalksandstein + WDVS - Kritik?! - Seite 232
16Poroton T14 oder Porenbeton Klimanorm PP2 11
17Poroton S9 oder T9 Erfahrungen 24
1817,5 Poroton + 16 WDVS oder 36,5 Porenbeton - Seite 319
19Kfw70 mit poroton und brauchwasserWP + Gas + dezentr. Lüftung 13
20T8 Poroton nur wesentlich besser als T12 bei Heizkosten? 14
