Einfamilienhaus, Eingeschossigkeit, Kniestock, Fenster OG
4,50 Stern(e) 6 Votes
molchi
Moin Moin!
Und genau darauf zielte meine Frage ab, denn irgendwie ist bei diesen Berechnungen viel Interpretationsspielraum und ,meine' Architekten kommen auch noch zu unterschiedlichen Ergebnissen.
Da denke ich, habe sie alle ,Tricks' berücksichtigt, um die 2,20m so weit wie möglich nach außen zu bringen!?
Netto -Fläche oben annehmen, Wandstärken abziehen usw.
Das ,usw' erhoffe ich mir von euch!
Viel Glück
Tom
Legurit
Ist das ein richtiger Architekt, oder ein Planer von Hausbauunternehmen? Die haben meiner Erfahrung nach selten Lust sich zu weit aus ihrer Produktwelt zu begeben (verständlich).
Wie schon geschrieben: mit Gaube und ohne Spielerei im EG sind nicht so viel Kniestock möglich bei einem Satteldach möglich.
Mathematisch wäre es möglich ein Obergeschoss mit 2,19 m und Flachdach zu bauen (macht aber wenig Sinn).
Alternativ geht natürlich die Mediterrane Villa (Staffelgeschoss) - vielleicht in eurem Fall keine schlechte Lösung.
molchi
Frei geplant, mit freien Architekten!
Zeichnerisch komme ich auf 1,60m.
11x11m Grundfläche = 121m2 x 0,66666667 = 80,67m2
Nehme eine Gebäudehülle 0,5m Dicke an, bleiben ca. 10x8,10m.
Diese aufgeteilt, unter Berücksichtigung der Gaubenfläche von 3m2, jedoch die Innenwände abgezogen berücksichtig von auch 3m2, ergibt wiederum 81m2.
Eingezeichnet und gemessen bei Breite Innen 10m, Länge Innen 10m,
Die 2.20m lichte Höhe bei jeweils einen Meter von der Innenwand der Hausbreite abgenommen, ergibt gemessene 1,60m Kniestockhöhe.
Ist das so richtig?
Ohne Grundriss einzustellen!
Jetzt geht's um die Frage, ob noch weiteres zugunsten der Fläche berechnet werden kann und da wissen die Architekten nichts.
Vielleicht gibt's ja auch nicht mehr. Der eine jedenfalls nimmt die Innenwände mit in die Berechnung, ein anderer wiederum nich!
Zuletzt aktualisiert 22.12.2025
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1378 Themen mit insgesamt 15623 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus, Eingeschossigkeit, Kniestock, Fenster OG
1Kniestock Danwood Haus in Schleswig-Holstein - Was geht maximal? - Seite 323
2Badplanung Neubau - Kniestock 1,80m 13
3Dachneigung und Kniestock bei Wunsch nach Flachdachgaube - Seite 326
4Wie Bremer 2/3-Lösung mit hohem Kniestock erreichen? - Seite 213
534er Gebiet - Grüne Wiese, Unsicherheit bei der Traufhöhe bzw Kniestock 32
6Wir brauchen einen Architekten - oder soll ich das selbst machen? - Seite 214
7Erfahrungen mit Architekten 15
8Schlüsselfertig oder mit Architekten bauen? 19
9Kostenschätzung zweier Architekten liegen weit auseinander! 10
10Braucht man unbedingt einen Architekten? 10
11Vorplanung mit dem Architekten - eigener Grundriss sinnvoll? 18
12Baukosten bei Bau mit Architekten. Was sagt eure Erfahrung? 18
13Kostenplanung Einfamilienhaus inkl. Grundstück, Nebenkosten, Architekten 32
14Architekten finden - aber wie? - Seite 426
15Massivhaus vom Architekten, ungefähre Kosten? 16
16Pflichten des Architekten bei Ausschreibung 18
17Grundstückskauf an Architekten gebunden ist das Normal? 16
18Bauvorhaben mit Architekten 31
19Haus durch GU oder Architekten planen lassen? 30
20Bezahlung des Architekten 16
