Duschnische in Duschwand - ideale Höhe
4,60 Stern(e) 7 Votes
Legurit
Wollt ihr das selber machen (?) - dann bitte informieren, wie man das fachmännisch abdichtet...
Doc.Schnaggls
@Tommes78
Richtig, die Nische in der Duschwand hat genau die gleiche Größe wie eine Fliese. Das gibt ein recht harmonisches Bild.
Ich hab jetzt leider kein Bild von die Nische "am Stück" darauf ist, allerdings kann ich Dir zwei Bilder liefern, wo jeweils ein Stück der Nische zu sehen ist:
Weisser-heizkoerper-im-badezimmer-an-fliesenwand-tuer-offen
Moderne Dusche im Badezimmer mit Wandarmatur, Handbrause und dunkler Fliesenstreifen
Grüße,
Dirk
Tommes78
Danke Dir, das hilft mir schon mal weiter. Ist die Nische bei euch in eine 17,5 cm eingelassen ? Das mit der Größe der Fliese zu planen ist super. Dann würde bei uns auch 60 x 30 mehr Sinn machen. Könntest du Vorlauf. noch mal schauen, wenn du Hause bist, in welcher Höhe du Nische bei Euch anfängt? Musst ja dann irgendwas mit 1,25m sein ?!
Doc.Schnaggls
ich hab jetzt gerade noch mal in den Bauplan reingeschaut.
Die Wand, in der die Nische integriert ist, hat eine Stärke von 23 cm. In dieser Wand laufen auch Elektro- und Abwasserleitungen - zudem ist unser Haus ein Holzständerhaus, insofern kann ich Dir mit üblichen Steinwanddicken leider nicht dienen.
Ich habe mich auch vertan - die Nische beginnt bei uns oberhalb der 5. Fliesenreihe, nicht wie vorher geschrieben oberhalb der 4. - die Brüstungshöhe der Nische liegt laut Plan bei 1,38m.
Allerdings sind unsere Fliesen auch nicht, wie vorher von mir behauptet, 30 x 60, sondern 25 x 70... - dann geht das mit der Brüstungshöhe inkl. Fugen und Abdichtung auch auf...
Grüße,
Dirk
Tommes78
Danke Dir, ok 1,38 m vom fertig Fußboden oder vom Estrich gerechnet. Das sind dann 13 cm für Fugen insgesamt..kommt mir jetzt alle Laie viel das wären ja knapp 2,1 cm für die Füge. 13 cm / 6 = 2,16 cm. Oder habe ich einen Denkfehler?
Im Forum Bauplanung gibt es 5080 Themen mit insgesamt 100904 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Duschnische in Duschwand - ideale Höhe
1Fliesen auf der Terrasse 12
2Sichtestrich oder Fliesen in Beton Optik 39
3Küchenarbeitsplatte fliesen Lassen - Seite 224
4Duschrückwand Erfahrungen, Qualität, Fugen? 13
5Begehbare Dusche mit Raumhohen Fliesen? - Seite 218
630 x 60 cm Fliesen Vernunft vs. Zeitgeist. - Seite 2115
7Terrasse: Fliesen verlegen auf Splitt - Seite 319
8Fliesen Sonderwünsche Wucher? Bauträgerbindung - Seite 218
9Fugen-Verlauf Wand zu Boden nicht symmetrisch, was tun? - Seite 335
10Große Steine wie Fliesen verlegen? 10
11Alte Fliesen wieder schön machen. Mit Fliesenfarbe möglich? - Seite 213
12Welcher Belag im Bad statt Fliesen 14
13Fliesen andere Hersteller finden / Bauträger Bemustern - Seite 213
1445x90 Feinsteinzeug-Fliesen 11
15Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
16Vinylboden auf Fliesen, Vorbehandlung 12
17Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen - Seite 211
18Fliesen kaufen während Rohbau - Seite 324
19Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? - Seite 223
20Riss zwischen Fliesen und Sockelleiste ?? - Seite 216
