Drainage unter Eingangspodest notwendig?
4,80 Stern(e) 5 Votes
hg6806
wir möchten für unser Einfamilienhaus ein Eingangspodest mit Naturstein belegten.
Und zwar ist es im Prinzip nur eine Stufe, ca. 2,40 x 1,20m groß.
Als Material habe ich 60x60cm große Basaltplatten geflammt gewählt.
Das Podest wurde schon vor Monaten aus Estrich gegossen. Nach vorne, also vom Haus weg, ist es abfallend ausgelegt, damit Regenwasser abfließen kann.
Die Frage ist nun, brauche ich dafür noch eine Drainage?
Der Plattenleger meint Nein, ein befreundeter Bau-Ing. meint Ja.
Wenn die Platten ordentlich verklebt werden, woher in wie können die Platten dann auffrieren? Was würde überhaupt eine Drainage bringen? So tief würde doch niemals Wasser eindringen.
Viele Grüße
Masipulami
Masipulami
Wenn die Gefahr besteht, dass Wasser durch die Fugen zwischen Platten und Estrich kommt können diese bei Frost schon zu Schäden führen. Im schlimmsten Fall könnten sich die Platten lösen.
Sebastian79
Guest
Wieso, Fugen sind nicht zwangsläufig wasserdicht - und wie willst bemerken? Wenn zu spät, dann zu spät - also vorher gut abdichten bzw. für Drainage sorgen.
hg6806
Kann der Schuss nicht nach hinten losgehen, wenn man gezielt Wasser in der Drainage ableiten will, dies aber vielleicht weil der Boden gefroren ist nicht ableiten kann und dann erneut Frost kommt? Dann würde ja komplett alles auffrieren, oder?
Sebastian79
Guest
Jop, dafür gibt es beheizte Drainrinnen .
Ich setz da eher auf überdachte Lösungen, dann haste da (kaum) Probleme.
Im Forum Fliesen / Platten / Naturstein gibt es 347 Themen mit insgesamt 3920 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Drainage unter Eingangspodest notwendig?
1Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware 16
2RINN Pflaster und Platten Erfahrungen - Seite 672
3Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
4Duschrückwand Erfahrungen, Qualität, Fugen? 13
5Außenmauer feucht Schimmel Fugen sandig - Seite 212
6Erweiterung der Estrichaussparung. Kann dieser Estrich abbrechen? - Seite 323
7Estrich ausserhalb des Duschbereiches abgesackt - Seite 220
8Drainage und Spülschacht bei Grenzbebauung 12
9Noppenbahn richtig anbringen, Sockel-Abdichtung, Drainage? 15
10Drainage auf dem Grundstück verlegen - Seite 218
11Funktion einer Drainage / Wem gehört das Wasser? 20
12Feuchte Kelleraußenwand - Drainage und mysteriöses Rohr 10
13Drainage rund ums Haus, aber wie? 17
14Nachbar Erdung und Drainage auf unserem Grundstück 41
15Drainage am Keller - technisch erforderlich oder nicht ? - Seite 210
16Leitungsrecht - Alte Drainage unbekannten Ursprungs - Seite 422
17Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
18Spitzboden OSB platten Messgerät 15
19Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle - Seite 317
20OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
