ᐅ Drainage unter Eingangspodest notwendig?
Erstellt am: 13.04.2016 07:42
hg6806 13.04.2016 07:42
wir möchten für unser Einfamilienhaus ein Eingangspodest mit Naturstein belegten.
Und zwar ist es im Prinzip nur eine Stufe, ca. 2,40 x 1,20m groß.
Als Material habe ich 60x60cm große Basaltplatten geflammt gewählt.
Das Podest wurde schon vor Monaten aus Estrich gegossen. Nach vorne, also vom Haus weg, ist es abfallend ausgelegt, damit Regenwasser abfließen kann.
Die Frage ist nun, brauche ich dafür noch eine Drainage?
Der Plattenleger meint Nein, ein befreundeter Bau-Ing. meint Ja.
Wenn die Platten ordentlich verklebt werden, woher in wie können die Platten dann auffrieren? Was würde überhaupt eine Drainage bringen? So tief würde doch niemals Wasser eindringen.
Viele Grüße
Viele Grüße
Masipulami 13.04.2016 07:48
Wenn die Gefahr besteht, dass Wasser durch die Fugen zwischen Platten und Estrich kommt können diese bei Frost schon zu Schäden führen. Im schlimmsten Fall könnten sich die Platten lösen.
costa 13.04.2016 13:36
Masipulami schrieb:
Wenn die Gefahr besteht, dass Wasser durch die Fugen zwischen Platten und Estrich kommt können diese bei Frost schon zu Schäden führen. Im schlimmsten Fall könnten sich die Platten lösen.Wenn aber Wasser durch die Fugen kommen sollte, stimmt ja etwas mit der Fuge nicht. Sebastian79 13.04.2016 13:42
Wieso, Fugen sind nicht zwangsläufig wasserdicht - und wie willst bemerken? Wenn zu spät, dann zu spät - also vorher gut abdichten bzw. für Drainage sorgen.
hg6806 13.04.2016 14:30
Kann der Schuss nicht nach hinten losgehen, wenn man gezielt Wasser in der Drainage ableiten will, dies aber vielleicht weil der Boden gefroren ist nicht ableiten kann und dann erneut Frost kommt? Dann würde ja komplett alles auffrieren, oder?
Sebastian79 13.04.2016 14:31
Jop, dafür gibt es beheizte Drainrinnen .
Ich setz da eher auf überdachte Lösungen, dann haste da (kaum) Probleme.
