Doch eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung einbauen?
4,70 Stern(e) 3 Votes
Manu1976
Hab gerade geschaut:
von außen nach innen:
5mm diffusionsfähiger Edelputz
60mm Wärmedämmplatte (Styrodur)
13mm Holzwerkstoffplatte
160mm massives Holzständerfachwerk mit 160mm Schall und Wärmedämmung (Mineralwolle)
0,2mm Dampfdiffusionsbremse
9,5mm Naturgipsplatte (Rigips)
Gesamtwanddicke 26cm.
Saruss
Ob Fertig oder Massivbau spielt keine Rolle. Ein nach aktuellen Vorgaben ordentlich hergestelltes Haus ist dicht, und es kann (UND MUSS) Luft nur per Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder absichtliche Öffnungen (oft zB Fensterfalz) ausgetauscht werden. Ein Lüften alle paar Stunden ist selten umsetzbar, und soweit ich mich erinnere auch allein nicht zulässig.
Sebastian79
Guest
Doch, ist zulässig - eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung ist nicht vorgeschrieben.
M. O.
Es ist erlaubt den Betreiber der Anlage in das Lüftungskonzept mit ein zu beziehen. Wenn klar ist das der Betreiber durch selbstständiges Lüften den Feuchteschutz sichstellen kann, reicht dies für das Konzept aus. Er müsste aber ganz klar darauf hingewiesen werden, dass ohne sein Zutun das Konzept nicht umgesetzt werden kann. Kein Planer wird aber so ein Konzept realisieren, da bei Auftreten von Schäden der Streit vorprogrammiert ist. Ich plane selbst keine Anlage nur mit dem Betreiber oder Besitzer des Objekts.
Aber heute schafft man es eh kaum noch ca. 4 - 6 Mal intensiv zu lüften.
So kann man eigentlich nicht mehr auf eine Lüftungsanlage verzichten.
Häusle77
Wir stehen auch vor der Entscheidung eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung verbauen zu lassen, oder nicht. Kfw70 erreichen wir durch Solarthermie, was schon über 8.000€ Aufpreis kostet. Eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung wären dann nochmals 12.000€.
Wir lesen immer wieder, das mehrfach alle Räume gelüftet werden müssen...
Ist das wirklich so krass? Was ist mit den Leuten die berufstätig sind, oder mehrere Wochen verreisen? Es schimmeln doch nicht alle Häuser ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung und es wird sich doch kaum jemand einen Wecker zum Fenster öffnen stellen, oder?
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 814 Themen mit insgesamt 11796 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Doch eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung einbauen?
1Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 15
2Lüften im Sommer ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung problematisch 19
3Kontrollierte Wohnraumlüftung - Ja oder Nein?! 31
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Regel Air - Erfahrungen? 14
5Heinz von Heiden: Kontrollierte-Wohnraumlüftung JA/ NEIN - Seite 214
6Lüften im gedämmten Dachboden 23
7Kontrollierte-Wohnraumlüftung ja - Wärmerückgewinnung nein - Begründung im Text! - Seite 1179
8Neubau Poroton T7 MW 36,5 ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung 45
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf 71
10Angebot KfW70 Haus-KfW55 bereits zustzl. Kontrollierte-Wohnraumlüftung-als KfW70 zu dicht? 12
11Bautrocknung: Besser Kontrollierte-Wohnraumlüftung Anlage im Sommer aus? - Seite 212
12Automatisierung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Lüftungsanlage) 32
13ERR Einzelraumregel weglassen? Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Gasheizung, Neubau - Seite 857
14Richtiges Lüftungsverhalten ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Seite 219
15Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
16Einfamilienhaus mit KfW55/Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Energieeinsparverordnung-Standard - Erfahrungen-Meinungen? - Seite 322
17Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
18Kondensat/Pfützen an Leitungen - trotz Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Entfeuchter - Seite 211
19Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
20Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung 20
