Die Qual der Wahl bei der Heizung
Nikitierchen
Ich danke euch für die Ratschläge. Ich hatte einfach nur ein wenig angst, dass die Variante Gas + Solar + Wärmerückgewinnung. VIEL besser ist als einfach nur eine Wärmepumpe aber ich bin nun beruhigt und werde mich für die Wärmepumpe entscheiden.
Ich danke euch
Bookstar
Hallo Bookstar, warum denn das?
Ich hatte mal Meltem, Bekannte haben Lunos. Die Dezentrale hat in einem Einfamilienhaus aufgrund der Nachteile nichts zu suchen. Ist eine Einraum Lösung bspw. für das Bad oder eben für Mehrfamilienhaus.
Nachteile: Viel zu laut, zu ineffektive Wärmerückgewinnung, Schallbrücke, verdreckt sehr stark, keinen Vorfilter, starke Zugerscheinung, optisch Innen und außen kein Augenschmauss
Man muss nicht alle Nachteile haben, aber ein Grossteil ist Systembedingt.
Und wenn man damit ein Einfamilienhaus sinnvoll und vollständig belüften möchte, kostet es genauso viel wie eine Zentrale.
@TE: hör die Rotex aber bitte vorher an im Winter und denke an die Nachbarn bzw. wo das Gerät positioniert ist.
boxandroof
Das geht so ohne Weiteres nicht. Dann fehlt der regenerative Anteil zur Wärmeerzeugung.
Mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Wärmerückgewinnung geht es, auch wenn viele Anbieter es nicht können oder wollen. Ab KFW 55 wird es mit Gas sehr schwierig bis nicht möglich. Es gibt GUs die bieten normale Energieeinsparverordnung EFHs mit Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung standardmäßig an. Macht auch Sinn, weil man von der Kontrollierte-Wohnraumlüftung etwas hat.
fragg
Wärmepumpe muss man können, Gas kann jeder.
Wärmepumpe ist was neues, Gas ist "haben wir schon immer so gemacht".
bei WP musst du viel mehr dahinter her sein das der GWS dir keinen scheiß einbaut. muss man sich mehr mit beschäftigen, als Bauherr. mE am ende des Tages aber besser.
Ähnliche Themen zu Die Qual der Wahl bei der Heizung
1Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung - Seite 443
2Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
3Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
4Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? - Seite 236
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung ja - Wärmerückgewinnung nein - Begründung im Text! 79
6Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat - Seite 329
7GAS / SOLAR oder GAS / Lüftung + Wärmerückgewinnung - Seite 220
8Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
9Wärmepumpe oder Gas mit Zentraler Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung 16
10Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
11Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
12Kfw55 Wahl der Heizung Gas vs Luft-Wasser-Wärmepumpe.... 17
13Luft-Wasser-Wärmepumpe, KWL mit Wärmerückgewinnung? 17
14LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
15Heizkonzept für Neubau basierend auf Gas - Seite 219
16Welche Energiekosten habt ihr (Strom/Gas/alternative Wärmequelle) - Seite 322
17Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
18Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? - Seite 328
19Gas oder Wärmepumpe? Erfahrungen / Feedback - Seite 4115
20Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
