Deckenspots im Bungalow und Internetverteilung
I
Inder123
Hallo Geminde,
Wir bauen einen Bungalow und sind jetzt mit unserem Elektrogespräch fertig. Wir planen diverse Decken-Spot (Decke ist kein Zement). Ich habe zwei Fragen,
1. Wir haben das Angebot für „Vorbereitung für Spots“ für 70 Euro pro Spot erhalten. Ist es möglich, nur einen zentralen Deckenauslass zu nehmen und Spots später anzuschließen? oder Es ist besser, die Vorbereitungen zu treffen, bevor die Decke geschlossen wird.
2. Wenn die Internetverbindung in HAR-Raum kommt, ist eine Datenzentrale als Patchfeld notwendig? Welche anderen Optionen sind möglich/empfohlen? Wir planen, einen LAN-Port im Wohnzimmer zu haben und dort einen Router anzuschließen.
hanse987
Wenn du nur einen LAN-Port ins Wohnzimmer machen willst dann brauchst du im Hauswirtschaftsraum auch nur eine Netzwerkdose und kein Patchpanel.
Insgesamt finde ich einen LAN-Port in der heutigen Zeit viel zu wenig. Muss ja kein Overkill sein, aber eine Grundverkabelung sollte man schon machen. Ich würde ich jeden Raum (Bad muss jetzt nicht sein) eine Doppeldose machen. Zusätzlich würde ich je nach Grundriss 2-3 Netzwerkauslässe für WLAN Access Points vorsehen. Outdoor Access Point für Terrasse und Garten kann auch ganz hilfreich sein. Zusätzlich noch Netzwerk zur Haustüre und zur Garage oder Carport zumindest eine Verlegemöglichkeit vorbereiten für eine evtl. mal zu installierende Wallbox. Bei diesem Aufbau ist natürlich ein Patchpanel im Hauswirtschaftsraum nötig und am besten noch alles in einem Netzwerkschränkchen.
Zuletzt aktualisiert 21.07.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 816 Themen mit insgesamt 13446 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Deckenspots im Bungalow und Internetverteilung
1Grundriss 170m2 - Hauswirtschaftsraum zu klein? Verbesserungsvorschläge? - Seite 542
2Grundriss für 150qm Einfamilienhaus mit Wohnzimmer nach Norden - Seite 321
3Einrichtung Wohnzimmer evtl. Durchbruch Erweiterung 28
4Spot-Beleuchtung / Anordnung / Menge - Seite 1073
5LED- statt Halogen Spot 23
6Doppelflügeltür / Pendeltür zum Wohnzimmer 13
7Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche - Seite 330
8Planung Podest im Wohnzimmer 12
9Großes Wohnzimmer einrichten. Was sind eure Hinweise? 13
10Nimmt eine Terrassenüberdachung viel Licht im Wohnzimmer weg? - Seite 214
11Verschattung der Dachfenster im Wohnzimmer - Erfahrungen / Tipps? 28
123. Zimmer im 40qm Wohnzimmer unterkriegen. Ideen - Seite 474
13Wohnzimmer Heimkino separat ? 21
14Stufe zwischen Wohnzimmer und Küche-Essbereich - Seite 214
15Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? - Seite 217
16Zulüftung Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Wohnzimmer durch Schiebetür verdeckt 17
177,70m Glasfront Wohnzimmer Haus 11 auf 11 Meter 14
18Wohnzimmer / Esszimmer gestalten. Ideen gesucht 10
19Wohnzimmer Grundrissplanungs-Ideen? - Seite 339
20Wohnzimmer unter Wasser - Zwei Tage nach Übergabe! 28
