Dämmung Terrasse von außen oder innen? (2)
SebastianHe
Liebes Forum,
Wir werden uns eine Doppelhaushälfte BJ1920 kaufen mit einem Anbau aus den 60er Jahren.
Im Folgenden ein Parr Zeichnungen / Bilder:
Skizze eines Hauses mit Rahmen, Fundamenten und Rohbau-Struktur
Architektenzeichnung: Westansicht und Garagen-Schnitt eines Hauses
Außenansicht eines Hauses mit Balkonbrüstung an einer hohen Mauer.
Außenansicht eines Hauses mit Glasveranda, Terrasse und Herbstlaub im Garten.
Der Zustand ist rel. gepflegt für das Alter.
Das Haupthaus (8x8m Bruchsteinwände, kalter Keller, EG, 1.Og, 2.OG) hat eine Dämmung mit 8cm Styropor, die ggf. erneuert wird. Mehr Detail ist an dieser Stelle nicht nötig, wenn doch, schreibe ich natürlich mehr.
Anbau:
Der Anbau aus den 60ern hat eine Größe von etwa 6,5x4,5m und ist an das alte Haus angebaut.
2D-Grundriss eines Hauses mit Küche, Esszimmer, Wohnzimmer, Diele, WC und Garage.
2D Grundriss eines Hauses mit Terrasse, Schlafzimmer und Zimmer
Bzgl. des Anbaus bin ich mir nicht sicher, ob überall isoliert wurde. Hier sind des Hohlblockziegel für die Fassade.
Der Anbau besteht aus einem Keller, vermutlich nicht nach oben gedämmt. Im Keller ist aktuell ein Hobbyraum, der aber „kalt“ bleiben, soll.
Im EG ist der Anbau im Wohnzimmer in das Haupthaus durch eine großen Wanddurchbruch integriert. Gleiche Holzboden. Der Boden des Anbaus ist aber Beton, während der des Haupthauses aus Holzbalken besteht.
Wohnzimmer mit Esstisch, Stuhl, Kronleuchter und Blick auf Sofa vor großen Fenstern
Im 1.OG ist der Anbau eine Terrasse, die von oben mit Platten eingedeckt und sicherlich versiegelt ist:
Blick auf eine begehbare Terrasse mit hellen Fliesen, Pflanzkübeln und Geländer
Ich vermute der Anbau ist eine der energetischen „Schwachstellen“ des Hauses. Hier möchte ich ggf. noch vor Einzug die Fassade und möglichst auch die Decke zw. EG und Terrasse dämmen. Im Keller denke ich kommt eine Kellerdeckendämmung rein.
Ob Eine Fußbodenheizung im EG reinkommt oder ggf. eine Deckenheizung werde ich mit meiner Frau noch „besprechen“.
Zu meinen Fragen:
Wie würdet die Dämmung zw. Decke im EG und Terrasse ausführen? (innen vs. außen)l
Ähnliche Frage für die Fassade. Eine Außen-Dämmung auf der Seite zum Garten ist eher schwer, da hier eine Tür zum Wintergarten dann nicht mehr zum Öffnen wäre. Auch kann die Wand zum Wintergarten auch nicht so einfach von außen gedämmt werden…
Folgendes Bilder ist auf der Südseite des Anbaus. Hier hat der Putz einen Riss unterhalb des Fensters.
Südseite des Anbaus mit braunem Fenster, Fensterbank aus Stein, offene Tür.
Denk ihr das kommt von Feuchtigkeit, die ggf. auf dem Boden „hochgezogen ist“?
Ich vermute keine Horizontalsperren oder Isolierungen zum Erdreich bzw. der Treppe, die man rechts auf dem Bild sieht.
Ich hoffe mit den Infos komme ich hier weiter, ansonsten Schreibe ich natürlich mehr, sofern ich es weiß.
Danke und Gruß,
Sebastian
wpic
wpic
Sie sollten das Objekt nur nach einer Begutachtung durch einen altbauerfahrenen Architekten/Bauingenieur für einen Kauf in Erwägung ziehen. Neben dem Erhaltungszustand der Bausubstanz und den daraus resultierenden (energetischen) Sanierungsanfortderungen bleiben bei solchen Objekten auch einige baurechtlich relevante Punkte zu prüfen:
  • hat der Anbau eine Baugenehmigung ?
  • wahrt der Anbau die 3,00m Grenzabstand ? Wenn nicht : gibt es eine nachbarschaftliche Einigung oder eine Baulasteintragung ?
  • ist die Terrassennutzung des Anbaudaches statisch nachgewiesen und baurechtlich genehmigt - siehe Grenzabstand
  • ist der Wintergarten beheizt oder unbeheizt ? Ist er in den Abstandsflächen zur Nachbargrenze grundsätzlich genehmigungsfähig ?
  • ist der große Wanddurchbruch zwischen Esszimmer + Wohnzimmer statisch nachgewiesen und baurechtlich genehmigt ?
Ich vermute 4-5 Nein-Antworten bei diesem Objekt.
SebastianHe
Danke für die Punkte.
Ja, ich war oberflächtlich mit einem Architekten und einer Baugutachterin durch das Haus gegangen. Hier kam kein kritisches Feedback.
Bauuntrelagen des alten Hauses sind keine mehr Vorhanden.
Statische Berechnungen des Anbau sind vorhanden und wohl alle ok und genehmigt.
Bzgl. einer Einigung mit dem Nachbarn sehe ich keine Probleme, kann das aber nochmal besprechen.
Macht es ggf. Sinn, das Bauamt zu komtaktieren, ob sie weiter Informationen zu dem Haus haben?
SebastianHe
Welche konkretern Sanierungspflichten kämen denn mindestens mich zu?
Mein Stand:
  • Dämmung der Kellerdecke und Warmwasser-Rohre isolieren
  • Dämmung der obersten Geschossdecke
Alles weitere würde ich gemäß einem iFSP machen oder ggf. auch nicht machen. Für mich ist aber jetzt schon klar:
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1062 Themen mit insgesamt 7941 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dämmung Terrasse von außen oder innen? (2)
1Cat. 7 Netzwerk von Haupthaus zu Anbau unter der Erde 27
2Keller für kleines Tonstudio, oder doch ein Anbau? - Seite 216
3Zusätzliche Dämmung im Ytong-Keller (36er) ?? 14
4Statik - Haus mit Keller wegen Dämmung Poroton Steine verschieben 11
5Einfamilienhaus - Bayern 150m² inkl Keller, Terrasse - Kostenaufstellung 11
6Planung Anbau für Haus der 60er - Seite 567
7Geplanter Anbau! Grundrissentwurf ok? Erfahrungen? 19
8Entwurf für Anbau/Umbau von Einfamilienhaus zu ZFS - Seite 217
9Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung - Seite 533
10Leichte Hanglage, Bauen mit Keller oder Bodenplatte? - Seite 316
11Kosten Anbau an Einfamilienhaus - Zeitspanne Bauantrag/Bewohnbarkeit? - Seite 212
12Anbau-Planung / Änderung - Seite 472
13Preisdifferenz Bodenplatte zu Keller. Kann man das abschätzen? - Seite 532
14Keller bei Einfamilienhaus sinnvoll oder eher zu teuer? - Seite 16131
15Umbau Siedlungshaus von 1960 mit Anbau - Feedback erwünscht* - Seite 220
16Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen - Seite 9162
17Ideen Grundrissanpassung Haus mit Anbau am Westhang - Seite 213
18Doppelhaushälfte sanieren oder abreißen - Keller dabei dennoch nutzen - Seite 217
19Anbau oder Kniestock Erhöhung ? 12
