Dachisolierung so ok?
MODERATOR
Hallo lars vegas,
eine Dampfbremse würde ich einbauen lassen, ist von außen zwar etwas aufwändig, geht aber, wenn der Dachdecker Erfahrung hat.
Man kann ein Dach zwar auch diffusionsoffen ausführen, dazu muss aber konstruktiv sichergestellt werden, dass der Dampfdruckwiderstand von innen nach außen abnimmt - dennoch bleibt ein Restrisiko, da sich aus klimatischen Gründen die Druckverhältnisse im Dachbereich auch umkehren können.
lars vegas-1
Hallo Hertweck,
Danke für die schnelle Antwort!
Ich hatte den Dachdecker ja schon danach gefragt, ob er denn keine Dampfbremse einbaut. Er meinte, das sei seine diffusionsoffene Bauweise. So würde er das machen.
Woran kann ich denn erkennen, dass der Dampfdruckwiderstand von innen nach außen abnimmt? Was muss denn konstruktiv dafür gemacht werden?
Ich bin leider ein Total-Laie, was das ganze angeht...
MODERATOR
"Diffusinsoffen" kann vieles sein, auch fehlerhafte Dachkonstruktionen...
Es gibt Berechnungsweisen, die angewendet werden, um sicherzustellen, dass ein Dach- oder Wandaufbau bauphysikalisch richtig funktioniert; so erhält man auch Aufschluss über die Dampfwanderung und den Taupunkt des Aufbaus.
Der Dachdecker sollte entweder eine solche Taupunkt-Berechnung liefern oder einen Dachaufbau, der technisch anerkannt ist, ein Systemaufbau einer Firma für Dachprodukte z.B. (kann der Dachdecker anhand technischer Prospekte nachweisen).
MODERATOR
Hallo nochmal,
ja, das sieht richtig aus. Luftdicht muss die Arbeit aber schon ausgeführt werden, damit eventuell in die Dämmkonstruktion eindringende Warmluft nicht kondensiert und zu Feuchteschäden führt.
lars vegas-1
Du meinst, dass die LDB Folie zwischen Aufsparrendämmung und Mineralwolle die Mineralwolle luftdicht von außen abschirmen muss?
Problematisch wäre doch aber auch, wenn aus dem Hausinneren feuchte Luft in die Wolle gelangt und dort dann kondensiert bei z.B. an kalter Folie, oder nicht?
MODERATOR
Ganz richtig: Die ganze Sache muss von innen her luftdicht sein. Also die Dampfsperre, die vor Einbau der Dämmung zwischen die Sparren verlegt wird, muss an allen Anschlüssen luftdicht ausgeführt werden. Das mach die Verlegung der Dampfsperre etwas komplizierter, als sie von innen zu montieren, aber es geht.
Zuletzt aktualisiert 09.06.2025
Im Forum Dach gibt es 791 Themen mit insgesamt 6655 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dachisolierung so ok?
1Dampfbremse vs Dampfsperre 21
2Sorge um Dampfsperre - Luft aus Deckenauslass 12
3Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen 14
4Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
5Aufbau Dach - Welche Variante Dampfbremse? 10
6Dichtes, gut gedämmtes Holz-Haus ohne Kunststoff? (Dampfsperre) 21
7Dach plötzlich stark undicht, nach Dachdecker 14
8Sichtdachstuhl - Wo ist die Dampfbremse? 17
9Dämmung im Bauwagen Dampfbremse ja/nein? 12
10Bodenplatte - Folie gegen aufsteigende Feuchtigkeit 15
11Poroton T9 ungefüllt oder Poroton T8 Mineralwolle? 21
12Dämmung mit Holzfaser vs. Mineralwolle 11
13Polystyrol oder Mineralwolle im Winter 11
14Putzfassade WDVS Mineralwolle braune Flecken 12
