Dachfenster Möglichkeiten
Sebastian79
Guest
Solar würde ich nie im Neubau machen - und Du kannst bei Elektro-DF nur das Fenster ein kleines Stück öffnen - zum lüften reicht es, aber das teil steht dann halt nicht groß auf. Ist wahrscheinlich bei Eurer Situation nicht schlimm, wollte es aber erwähnen.
Jochen104
Jochen104
wir haben ein Bad im OG mit ~8 m² Grundfläche. Eigentlich wollten wir (sowohl mit dem Planer als auch mit dem Zimmermann abgesprochen) zwei Dachfenster mit den Maßen 78*114 (B*H) einbauen.
Nun meint aber der Dachdecker, dass wegen der Lattung die 114er Maße und auch die 98er Maße nicht funktioniert sondern lediglich 55 * 78 cm (fragt mich nicht, was da schief gelaufen ist - nehme an, hier hätte die Detailplanung etwas umfangreicher ausfallen können -.-) . Gut nun ist es so.
als Laie würde ich meinen, über entsprechende Wechsel sollte es auch möglich sein, deine ursprünglich geplanten Fenster einzubauen.
Wenn das vorher auch so besprochen wurde, sind die Kosten der ggf. notwendigen Wechsel auch nicht dein Problem, sondern die des Zimmermanns. (Achtung: Laienmeinung!)
Ich würde daher nochmal das direkte Gespräch mit deinem Zimmermann (ggf. auch mit dem Planer gemeinsam) suchen. Ihr hattet euch ja bei der Planung etwas dabei gedacht, da würde ich mich mit einem einfachen "geht nicht" nicht abspeisen lassen.
Legurit
Sparren... hat aber auch Pfetten - zumindest Fuß- und Mittelpfetten.
Das ganze hat aber wohl auch was mit dem Lattenabstand und der Ziegelgröße zu tun meinte der Dachdecker. Geometrisch beschränkt ist das ganze natürlich auch durch die Zimmerdecke und eben die Fußpfette.
Sebastian79
Guest
Du hast beim Pfettendach auch Sparren - nicht, dass Du das jetzt verwechselst ;).
Bei mir wird einfach ein Sparren entfernt, wenn er wegen Dachfenster im Weg ist - das geht halt beim Pfettendach ;).
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1368 Themen mit insgesamt 15574 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dachfenster Möglichkeiten
1Einbruchsichere Fenster? 33
2Innenraum Gestaltung - Fenster 14
3Aufpreis für farbige Fenster realistisch? - Seite 319
4Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
5Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
6Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
7Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
8Fenster zwischen 2 Räumen 13
9Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
10Für Bullauge, spezielle Vorschriften? Fenster, Einfamilienhaus 1,5 Geschosse. - Seite 218
11Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
12Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
13Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
14 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
15Fenster im Neubau: Dreifachverglasung mit Grünstich? - Seite 321
16Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
17Kniestockhöhe 2 GeschossIg Fenster Traufseite - Seite 214
18Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
19Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
20Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
