ᐅ Dachboden Problem. Hohe Luftfeuchtigkeit - Kontrollierte-Wohnraumlüftung?
Erstellt am: 28.02.18 13:28
slygon
slygon
28.02.18 14:28
Also im Dachspitz ist gedämmt mit Isover Dämmwolle und darüber ist eine Folie die Luft rein und raus lässt. Dampfsperre Dampfbremse laut Dachdecker.
andimann
28.02.18 14:33
D.h. ihr habt _keine_Dampfsperre zwischen Wohnebene und Dachboden?
Da muss eine sein, sonst ist das dein Problem. Wenn da keine ist, diffundiert dir die Feuchtigkeit aus dem warmen Wohnraum durch die Decke (selbst durch eine Betondecke) nach oben. Dann wirst du den Dachboden nie wirklich trocken bekommen, egal was du machst.
Gruß,
Andreas
-bigu-
28.02.18 14:40
slygon schrieb:
Wir haben oben innen auch Verputzen lassen.
Gedämmt ist der ganze Dachspitz mit Dampfbremse. Verkleidet mit Rigips Platten aber noch nicht
Wie ist der Dachaufbau genau? Du hast von außen Ziegel, Hinterlüftung, Winddichtfolie, Dämmung (?), Dampfbremse ....? Keine Rigips Platten o. ä. .... Was habt ihr verputzt?
stefanc84
28.02.18 14:57
Ich kann dir zumindest sagen wo die Feuchtigkeit her kommt:
Warme Luft kann mehr Feuchtigkeit aufnehmen als kalte. Wenn nun die normal feuchte, 22 Grad warme Luft von unten in den Dachboden steigt und dort auf 5 Grad abkühlt, kann die Luftfeuchtigkeit schon auf 80% steigen.
Helfen könnte denke ich:
- lüften um die Feuchtigkeit raus zu bekommen
- dämmen, um die Temperaturdifferenz zu verringern
- Dampfbremse zwischen unten und oben, damit nicht so viel feuchte Luft nach oben steigt
slygon
28.02.18 15:31
Also die Folie zwischen Dachboden und Decke haben wir. Von dort kann keine Feuchtigkeit kommen. normaler Dachaufbau mit Dämmung, Folie dann Trockenplatten und darauf die Ziegel.
Rigips keine über die Dampfsperrfolie.
Meine Frage. Kann ich den Dachboden mit unseren Dachfenstern dauerhaft lüften offen stehen lassen ohne das sich Schimmel bildet.
So wird dauerhaft gelüftet und ich könnte die Kontrollierte-Wohnraumlüftung sparen
Knallkörper
28.02.18 15:37
Die Feuchtigkeit kommt trotzdem, nur langsamer. Die Fenster offen zu lassen ist doch keine echte Option, die sind doch dann nicht Sturm- und schlagregensicher. Was ist mit heizen?
feuchtigkeitdachbodenfoliedampfbremsedampfsperredachaufbauziegeldämmungrigipsfeuchte
