ᐅ Dachboden Problem. Hohe Luftfeuchtigkeit - Kontrollierte-Wohnraumlüftung?
Erstellt am: 28.02.18 13:28
slygon
Knallkörper
28.02.18 18:47
Könnte gehen, wenn es bei Wind oder Sturm nicht reinregnet oder reinschneit und wenn die Fenster bei Sturm nicht wegfliegen.
slygon
28.02.18 18:53
Hätte den Rollo dann auf Halb gestellt das zur Wetterseite etwas Schutz ist.
Die Temperatur Oben nimmt dann natürlich die Außentemperatur an. Da aber ja von oben bis unten "Abgedämmt" wurde dürfte ich auch die Kälte von oben nicht bekommen.
Könnte sich Schimmel bilden an den Fenstern durch Dauerkipp da die Luft nur immer dort reinkommt. Oder ist durch das Parallellüften durch das Fenster direkt auf der Gegenseite ein besserer Durchzug gegeben?
Knallkörper
28.02.18 19:11
Ich würde da keinen Schimmel erwarten.
slygon
28.02.18 22:38
Das mit den Fenstern ist jetzt die Übergangslösung bis wir das Geld zusammen haben für eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung. Heizen kommt nicht infrage da oben nur Fußboden ginge aber solange dort niemand wohnt odr es ausgebaut ist macht es keinen Sinn. Und oben einen Ofen aufstellen der nur dort dann heizt für die Katz sozusagen ist auch doof. Muss dann halt doch eine Wohnraumlüftung her
Nordlys
28.02.18 23:06
Der Grundfehler ist, das es halb gemacht wurde. Ganz oder gar nicht.
Gar nicht meint, dass es ein echter Kaltboden ohne jede Dämmung ist wie unser es ist. Der ist trocken, luftig, eiskalt, zurzeit jedenfalls. Er kriegt durch Dachunterschlägeritzen und durch die Ziegel dauernd Frischluft. Zudem hat er ein Velux mit Lüfterstellung.
Ganz wäre diesen Raum dämmen und heizen, so dass man ihn bewohnen könnte. Wie andere Wohnräume auch wäre er aber zu belüften. Weil moderne Häuser eben wie Plastiktüten dicht sind.
Ginge auch.
Halb meint, was hier passiert ist. Gedämmt, verpackt, vertütet, aber weder beheizt noch belüftet. Also wird da halbkalte Luft stehen und an den Scheiben etc. kondensieren.
Abhilfe, Zwangsbelüftung. Also Regelairschlitze in die Fenster, dazu einen Heliosabluftmotor montieren, der da oben Luft rausfördert, die durch die Fensterschlitze reingesaugt wird. Und bei entsprechendem Wetter auch Durchzug. Karsten
Steffen80
01.03.18 09:57
Genau aus diesem Grund haben wir DG beheizt (Heizkörper statt Fußboden) und an der Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit drin. Heizung ist auf 16 Grad eingestellt...da muss also nicht viel geheizt werden. Luftfeuchtigkeit bei ca. 40%
Unser Architekt hatte uns vorher auf genau diese Problematik hingewiesen.
fensterwohnraumlüftungschimmelfußboden
