Dach Zwischensparrendämmung: Dünne oder dickere Dämmwolle nehmen?
4,00 Stern(e) 5 Votes
netzplan
bei uns geht es um eine Scheune, bei der Energieeinsparverordnung bzw. Top-Dämmwerte eher keine große Rolle spielen. Die Dachfläche (innen) ist ewta 26m², daher würden etwas teurere Produkte auch nicht gleich ins Gewicht schlagen.
Der Dachbaufbau besteht aus: (von außen beginnend)
  1. Tonziegeln
  2. Konterlattung
  3. Parallele Lattung auf Sparren
  4. Unterspannbahn
  5. Sparren
Meine Fragen:
  1. Die Sparren haben nur 8,5cm. Die Dämmwolle (Rolle) habe ich bisher nur als 100mm gesehen. Kann man hier trotzdem 100mm nehmen und etwas pressen? Vom Baumarkt hat man mir hiervon abgeraten. Ansonsten blieben nur 85'er Dämmplatten als Alternative, wo ich einen höheren Versschnitt hätte, da ich sie Quer reinschschneiden muss (Sparrenabstände ca. 75cm). Später kommt eine Dampfbremse und eine 24x48mm Konterlattung darauf. Zwischen der Konterlattung habe ich keine weitere Dämmung vorgesehen.
  2. Muss man beim Kauf von Klemmfilz auf etwas besonderes (abgesehen vom Dämmwert) achten? Ich habe beim "Klemmfilz ISOVER Integra ZKF 1-035 G3 touch" gesehen, dass dies wohl für "unbelüftete" Dächer sei. Worin unterscheidet sich dies? (Durch die Parallele + Konterlattung wäre ja unser Dach belüftet
  3. Unterscheidet sich die Folie "ISOVER-Klimamembran-Vario-KM-Duplex-UV" großartig zu "normalen Dampfsperren aus dem Baumarkt", Bsp. Probau, was nur ein Drittel kostet?
Viele Grüße
netzplan
Nein, ist nicht bewohnt. Wir verbringen aber dort viel Zeit (Grillen oder wenn wir mit dem Besuch im Garten sitzen und es fängt an zu regnen, geht ein Teil der Besucher ins Gartenhaus, oder mal Fußball-Weltmeisterschaft schauen)
Joedreck
Dann parallel auf die Sparren noch 4cm Lattung aufbringen. Dann hast du nach hinten 2cm Platz zur Unterspannbahn.
Und ich hoffe, dass ihr keinen Holzkohle Grill in einem geschlossenen Raum nutzt.
netzplan
Dann hätte ich ca 10,5cm und bei 100mm Dämmung hätte ich theoretisch 0,5cm Luft. Wenn ich das so verstehe, sollte man dann daher die Dämmung nicht drücken und sogar Luft einplanen?
Joedreck
8,5cm + 4cm sind doch 12,5cm?
Nicht drücken. Platz lassen. Hatte die Wolle Kontakt zu Unterspannbahn, kann dort Feuchtigkeit kondensieren, welche nicht abgeführt werden kann.
Zuletzt aktualisiert 11.10.2025
Im Forum Dach gibt es 799 Themen mit insgesamt 6687 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dach Zwischensparrendämmung: Dünne oder dickere Dämmwolle nehmen?
1Kondensat an Unterspannbahn 11
2Dach Zwischensparrendämmung - 200 oder 220 mm - Seite 212
3Dämmung Holzbalkendecke 10
4Spitzbodenausbau in Neubau planen - Heizung, Lüftung, Dämmung? 14
5Dämmung des Dachbodens als Wohnraum 15
6Dach-Dämmung Walmdach Neubau KfW 40 - Seite 320
7Unterkonstruktion Fassade Rhombusleisten ohne Dämmung - Seite 319
8KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte - Seite 637
9Konterlattung im Innenbereich bei Dachdämmung 26
10Unterspannbahn Kleber gelöst 10
11Flecken auf Unterspannbahn und Dachbalken 10
12Neubau: Welche Dämmung angemessen? - Seite 214
13Wandbaufbau Dämmung für Kfw 70 Haus okay? 19
1436er Ytong Außenmauer, Massivbauweise, Schimmelbildung, Dämmung - Seite 637
15Dämmung Fertighaus nachisolieren, Eigenleistung, Styropor günstig 19
16Dämmung 70er Vgl. zu heute, moderne Dämmung, Heizkosten 26
17Allgemeine Fragen zur Dämmung 10
18Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen 14
19Satteldach/Dämmung in den First oder bis zur/auf Zwischendecke? - Seite 210
20Zusätzliche Dämmung im Ytong-Keller (36er) ?? 14
