Bungalow an Brandwand
4,20 Stern(e) 5 Votes
Manu1976
Bekannte von uns, waren in einer ähnlichen Lage. Sie haben auch an eine Brandwand ein Einfamilienhaus angebaut und auf der anderen Seite haben sie die Hofeinfahrt.
Sie haben den Eingang aber nicht an der schmalen Seite nach vorne gemacht, sondern eben seitlich von der Hofeinfahrt aus. Das wäre bei euch auf der Nordseite. Ihr hättet so die Möglichkeit im Haus Zonen zu schaffen. Z.B. zur Straßenseite hin die Schlafräume und das Bad, gegenüber dem Eingang dann ein Hauswirtschaftsraum und Technikraum und zur Westseite dann Küche mit Ess-und Wohnzimmer und Zugang zum Garten.
Polle 1967
Euer Grundriss ist sehr interessant, jedoch wäre es noch schöner wenn das Grundstück( Haus) nicht an der Südseite angebaut wird sondern Gespiegelt( Nordseite)
angebaut.Dann wäre euer Wohnbereich im Süden.
Gibt es keine Möglichkeit bez. eines anderen Grundstücks, ihr werdet euch mit Sicherheit irgend wann Ärgern das ihr die Wohnräume im Norden habt.
frosch006
ja an die Südseite wäre auch unser Wunsch gewesen, dürfen wir aber leider nicht. Heißt für uns mehr Energie und nicht so schöne Aussicht.
Bad mit Fenster bin ich gerade am probieren. Idee ist gerade, den langen Schlauch etwas zu kürzen indem das Schlafzimmer an Stelle des Wohnzimmer rutscht und das Wohnzimmer und das Esszimmer kleiner ausfallen. Somit könnte die Ankleide in der Bereich rutschen wo das Schlafzimmer war und es wäre noch Platz übrig was dem Bad Spendiert werden würde und ein Fenster bekommen.
Ich gehe davon aus, dass es komplett an die Brandwand angebaut werden muss, also 3m weg geht nicht. Evtl. dass ein Teil vom Haus zurückspringt und so eine Nische entsteht könnte gehen, hab an eine Art Lichthof im Bereich vom Bad gedacht, dann hätte ich im Bad Frischluft.
Eine Skizze mit Bleistift geht für mich leichter, als das ganze auf dem Rechner. Wenn man nicht ständig mit Zeichenprogrammen arbeitet ist es ganz schön schwer. Ich habs mal versucht, allerdings hab ich nur grob die Türen gesetzt zum veranschaulichen.
ma
Grundriss einer Wohnung: Küche, Diele, Wohnzimmer/Esszimmer, Bad, WC, HWR, Schlafzimmer, Ankleide.
frosch006
Ich habe deine Lageskizze mal etwas ergänzt. Zuwegung ca. 3 m breit und im Norden? Und bebaubarer Bereich Max. so ca. 20,5 m?
EDIT:
Ist hier Norden eigentlich genau links oder andersrum, kannst du auch mal den Nordpfeil korrekt in einen der Lagepläne einsetzen?
Muss das komplette Haus an die Brandschutzwand anschließen oder dürfte man auch mit mind. 3 m Abstand bauen, zumindest einen Teil des Hauses?
ja Norden ist auf dem Bild Links, die Begehrte Südseite ist die Rote Linie, die die Brandwand markieren soll.
ma
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2510 Themen mit insgesamt 87161 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bungalow an Brandwand
1Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? - Seite 217
2Fenster Brüstungshöhe 130 im Schlafzimmer / Arbeitszimmer? - Seite 493
3 Küchenplanung mit tiefen Fenster - Seite 643
4Bungalow 135qm: Grundriss + Fenster - Seite 2104
5Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
6Eingang Grundriss welche Treppenvariante - Seite 231
7Grundriss Einfamilienhaus 141 qm - offensichtliche Schwachstellen? 41
8Wohnzimmer Grundrissplanungs-Ideen? 39
9Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? - Seite 213
10Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
11Sichere Fenster/Haustüre für Randlage - Seite 534
12Fenster / Türen / Garderobe 13
13Terrassentür / Schiebetür / bodentiefe Fenster 13
14Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? 32
15Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf - Seite 671
16Extra-Bad vom Schlafzimmer oder doch Abstellraum? - Seite 329
17Grundriss für 150qm Einfamilienhaus mit Wohnzimmer nach Norden 21
18Wohnzimmer / Esszimmer gestalten. Ideen gesucht 10
19Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
207,70m Glasfront Wohnzimmer Haus 11 auf 11 Meter 14
