Bohrung unterirdisch abdichten
4,20 Stern(e) 5 Votes
Stefan2.84
da der Elektriker beim Bau leider das angefragte Leerrohr für die Photovoltaik Anlage vergessen hat ( und ich es auch erst zu spät gemerkt habe) mussten die Kabel jetzt von außen eingeführt werden. Dafür wurde dann eine Bohrung im Keller nach außen vorgenommen. Diese liegt, wenn wieder verfüllt ist, ca. 70 cm unter dem Bodenniveau. Gebohrt wurde durch das Mauerwerk, die Bitumenschweißbahn und die Perimeterdämmung. Zur Abdichtung wurde jetzt einfach nur so schwarzes Silikon rund um das eingeführte Schutzrohr und die Perimeterdämmung geschwiert. Für mich sieht das eher nicht ausreichend aus. Wie geht man da normalerweise vor? Ich dachte jetzt daran, dort noch Dichtschlämme drumeherum zu schmieren. Oder was kann man da noch machen?
Danke und Gruß
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
damit hat er ja schnell Mal den mit maximalem (Geld)Einsatz hergestellten WU Keller zerstört :mad:
Es gibt dafür doch extra dichte Durchführungen die auch nachträglich eingebaut werden können.
Ein wenig PU / Kartuschendichtstoff etc. reicht da mEA nicht aus.
Du benötigst eine "Druckwasserdichte Wanddurchführung oder Hauseinführung"
Z
Zaba12
Jetzt benötigt er nix mehr. Dass das Vorgehen erst mal anders gelöst werden hätten sollen ist klar.
Es kommt drauf an wie die vor Ort Situation ist, Grundwasser, Größe Position Bohrloch, Abdichtung, Regenseite, Drainage etc.
Wenn bspw das Loch irgendwo auf unterster Kellerebene in die Dämmung gegangen ist und der WU Keller dauerhaft im Grundwasser steht, dann wirst Spaß bekommen.
Aber wenn die Bohrung oben kurz unter Pfasterhöhe in den Keller gebohrt wurde, sodass auch mit Dichtschlämme abgedichtet werden konnte, dann kann es passen und es reicht es zu beobachten.
Stefan2.84
Ich mache heute Abend mal ein Foto.
Im Prinzip ist es tatsächlich knapp (0,7-1m) unter der Pflasterebene.
Es wurde im Prinzip nur ein 25mm Loch gebohrt. Da dann Schutzrohr durch und bissi Silikon drum geschmiert.
Z
Zaba12
Musst Du nicht. Sicherheit kann Dir keiner geben. Es hilft nur beobachten bei wochenlangen Regenereignissen wie in den letzten 6-7 Wochen.
Denn 24h lang ein Tropfen alle 10 Minuten ergibt über 48h unentdeckte Tage auch nen Wasserschaden.
Stefan2.84
Da ich mehrfach, auch schriftlich, beim Photovoltaik Anbieter erwähnt habe wie wichtig mir das Thema der sachgemäßen Hauseinführung ist, werde ich hier auf Nachbesserung bestehen. Ich bin aber da nicht sicher wie man sowas nach heutigem Stand der Technik sachgemäß ausführt. Wie hätte es denn besser gemacht werden sollen?
Zuletzt aktualisiert 26.07.2025
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 519 Themen mit insgesamt 4977 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bohrung unterirdisch abdichten
1Altbau 1971 Keller Abdichtung vorhanden? 12
2Abdichtung an Styrodur-Dämmung? 14
3Nässe im Keller an Bodenplatte und Wänden - Seite 225
4Perimeterdämmung / Dämmung Bodenplatte / Ziegelbreite / Fenster - Seite 210
5Haus mit oder ohne Keller? - Erfahrungen 20
6Zusätzliche Dämmung im Ytong-Keller (36er) ?? - Seite 214
7Grundriss Einfamilienhaus, ca. 200qm ohne Keller - Einschätzung - Seite 23172
8Keller für kleines Tonstudio, oder doch ein Anbau? - Seite 216
9Haus mit oder ohne Keller - Seite 235
10ungedämmter Keller = nasser Keller? - Seite 220
11Hanglage, Keller vorne raus freiliegend, Wanne 31
12Gas- und wasserdichte Hauseinführung 11
13Horizontale Abdichtung Bodenplatte 24
14Fehlende Abdichtung Bäder nach 16 Jahren festgestellt. - Seite 213
15Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik - Seite 247
16Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen - Seite 5162
17Photovoltaik-Anlage auch im Westen oder Osten sinnvoll? - Seite 1178
18Einfamilienhaus bauen mit/ohne Keller bei kleinem Grundstück - Seite 365
19Photovoltaik Anlage: Wie viel kWp reichen bei einem Haus? 81
20Eigenleistung Einfamilienhaus mit Keller - Was ist machbar? 14
