Bodentiefe Fenster oder Doppelflügeltüre mit franz. Balkon?
4,60 Stern(e) 7 Votes
hausnrplus25
hausnrplus25
Ich würde die eine oder andere Variante nur nehmen, wenn auch Sichtschutz gegeben ist oder man sich sicher daran nicht stört. Bei uns im Baugebiet sind 80% der bodentiefen Fenster mit einem Plissee unten versehen. Natürlich kommt durch ein Plissee noch mehr Licht als durch eine Wand, aber so richtig sinnvoll empfinden wir das nicht.
Wenn ein Schreibtisch o.ä. vor dem Fenster stehen soll, hängen auch gerne die ganzen Kabel dann vor dem Fenster, da die Steckdosen dann ja nur seitlich sein können.
Nur ein paar Gedankenanstöße
Altai
Ich habe die zweigeteilte Variante.
Putzen ist in der Tat nervig, ich brauche irgendeine "Verlängerung", weil der Arm bis runter nicht reicht, und das Ergebnis gerät dann auch nicht perfekt. Ich bin tatsächlich schon mit der Leiter ums Haus, um Fensterbänke und die unteren Ecken im Glas nachzuputzen. Das mache ich aber vielleicht 3-4x im Jahr.
Aber es hat den Vorteil, dass die Absturzsicherung eben schon integriert ist. Bei dem Haus, wo ich früher gewohnt habe, wurde die Sicherheit in der Planung "vergessen". Es ging teils zwei Stockwerke runter. Mit den Kindern kam dann eine Nachrüstlösung, über die habe ich mich immer geärgert. An die Fassade wollte man nicht mehr ran, also ging es in die Fensterrahmen. Hätte ich so nie gemacht.
Variante A ist vermutlich etwas aufwendiger von den Kosten. Falls das keine Rolle spielt, würde ich sie empfehlen. Dass das von vornherein eingeplant werden muss, versteht sich von selbst. Variante B tut es auch, besonders, wenn man die Groschen zusammen halten muss.
Bookstar
Du putzt echt viermal im Jahr deine Fenster? :O
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1364 Themen mit insgesamt 15526 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodentiefe Fenster oder Doppelflügeltüre mit franz. Balkon?
1Plissee - Mangelhafte Ausführung oder normal? - Seite 210
2Womit Fenster Blickdicht machen? 29
3Einbruchsichere Fenster? 33
4Innenraum Gestaltung - Fenster 14
5Aufpreis für farbige Fenster realistisch? - Seite 319
6Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
7Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
8Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
9Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
10Fenster zwischen 2 Räumen 13
11Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
12Für Bullauge, spezielle Vorschriften? Fenster, Einfamilienhaus 1,5 Geschosse. - Seite 218
13Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
14Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
15Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
16 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
17Fenster im Neubau: Dreifachverglasung mit Grünstich? - Seite 321
18Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
19Kniestockhöhe 2 GeschossIg Fenster Traufseite - Seite 214
20Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
