Bodenaufbau Garage mit Fußbodenheizung
5,00 Stern(e) 4 Votes
SM640
SM640
Hallo Leute,
tolles Forum hier, ich hab schon einiges gelesen! Ein eigener Vorstellungsthread kommt noch, ich muss mich erst zurechtfinden bei den vielen Tollen Beiträgen!
Ich möchte mir ein paar weitere Meinungen einholen, wie ich am besten meinen Bodenaufbau gestalte!
Das geplante Objekt wird ein Einstellraum von knapp 110m²!
Grundfläche beträgt rechteckig 13,5m x 8,5m!
Genutzt zum Einstellen von Fahrzeugen und Anhänger, beheizt!
Bestand derzeit wird in den nächsten Wochen abgerissen, die benötigte Fläche wird freigemacht. Bei uns ist der Grundwasserspiegel hoch, nach 1,5m graben kommt schon Grundwasser!
Meine Idee bisher: Ich werde auf Niveau -70cm die gesamte Fläche auskoffern lassen. Aufgefüllt wird die ersten 30cm mit 0-63 Rollschotter. Darauf eine feinere Schicht wasserdurchlässig mit 0-32 Bruchmaterial. Darauf wollte ich eine PE Folie legen, und die gesamte Fläche mit 10cm XPS Styrodurplatten auslegen. Darauf folgt dann eine 30cm dicke Betonplatte, die ich je nach euren Empfehlungen mit hochwertigem Lieferbeton gießen lasse, je nach Tipps auch als WU wasserundurchlässig ausgeführt!
Hier die Skizze dazu:
Schnittdarstellung eines Fundamentaufbaus mit Daemmung und Bodenschichten
Mich würden eure Tipps und Erfahrungen zur Platte unter einer Einstellhalle / Einstellraum interessieren!
Auf der Platte wird später mit Alukaschierter Bitumenbahn eine Abdichtung zum Mauerwerk hergestellt, dieses hätte ich in 30cm Betonschalstein geplant. Die Mauern sind ringsum ~360cm hoch, von außen mit 8cm Vollwärmeschutz mit XPS Styrodurplatten eingehaust. Drauf kommt ein geschäumtes Trapezblechdach mit rund 16kg/m².
Dies wär aktuell meine Planung, der Einreichplan wurde vom Baumeister bereits bestätigt und liegt bei der Gemeinde zur Durchsicht, bevor es dann zur Bauverhandlung kommt.
Ich brauche von euch Erfahrungen zum Bodenaufbau!
Speziell interessieren mich folgende Dinge:
Einbau einer Fußbodenheizung - muss die 120m² Platte mit Dehnungsfugen ausgestattet sein? Wenn ja, welche Regeln gibt es dazu?
30cm Betonplatte mit Armierungseisenmatten AQ50 2 fach, oder gleich Faserbeton bestellen?
Idee mit Bodenaufbau im Detail unterdimensioniert?
Vielen Dank für eure Ideen,
schöne Grüße aus Österreich,
Robert
SM640
SM640
Knapp eine Woche und keine Antwort, fehlen irgendwelche Angaben? Würde mich freuen wenn ihr was dazu schreibt, damit ich ordentlich planen kann! Vielen Dank!!
Bieber0815
Deine Fragen können Laien nicht beantworten und dies ist ein Forum hauptsächlich von und für Laien. Du brauchst ja einen Bauingenieur oder Architekten ...
Ich frage mich nur, wieso man eine Garage beheizen will .... Oldtimer? Luxus-Sortwagen? Normale Garage für normale Autos, die normal benutzt werden, werden besser belüftet, aber nicht beheizt. Das weißt Du sicher .
andimann
andimann
Hi,
Heizestrich darf Max 40 qm groß sein, danach kommen Trennfugen.
Bodenplatte muss ohnehin ein Statiker rechnen. In Industriebauten wird sehr viel Faserbeton verwendet. Der hat aber den Nachteil, dass du für die Aufnahme von hohen Punktlasten (Dachsäulen, Hebebühne, Stahlbühne zum Lagern usw) doch wieder Fundamente in der Bodenplatte brauchst. Sprich, du musst vorher planen, wo du was hinhaben willst und dann die Bodenplatte entsprechend verstärken. Ohne Verstärkung hält der meist nur Punktlasten von 15-20 kN, damit kommst du nicht weit.
Die Frage, warum man eine Garage beheizen möchte ist allerdings nicht ganz unberechtigt. Wenn du da zeitweise drin arbeiten möchtest würde ich diese "Wasser-Luft-Wärmetauscher" die an die Decke gehängt werden, nehmen. Und auch den Arbeitsbereich abteilen und nur den bei Bedarf beheizen. Alles mit Fußbodenheizung auslegen ist da schon der ziemliche Overkill.
Viele Grüße,
Andreas
Climbee
Climbee
Ich weiß ja nicht, wie das in Österreich ist, aber soviel ich weiß, darf eine Gebäude, das als Garage ausgewiesen und genehmigt ist, nicht als Werkstatt etc. verwendet werden. Da wären dann weitere Anforderungen zu erfüllen.
Und wenn man eine Garage voll beheizt werden solche Fragen bzgl. Nutzung wohl aufkommen.
Zuletzt aktualisiert 11.10.2025
Im Forum Garage / Carport gibt es 597 Themen mit insgesamt 6008 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodenaufbau Garage mit Fußbodenheizung
1Hausfinanzierung - Haus, Garage und Bodenplatte ca. 290.000 EUR 11
2Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
3Fußbodenheizung in Bodenplatte - Vor- und Nachteile? 15
4Korrekte Ausführung thermische Trennung Haus/Garage 16
5Beheizung Garage. Was ist die beste / günstigste Lösung? 10
6Bodenplatte mit Mängeln? 22
7Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
8Gas,- Wasser, Strom,- Telefonleitungen überbauen mit Garage? 13
9Abdichtung der Garage mit Betonboden? - Seite 221
10Preisdifferenz Bodenplatte zu Keller. Kann man das abschätzen? - Seite 432
11Einfamilienhaus Schlüsselfertig und Garage in Eigenleistung 18
12Garage 8m x 7,5m Satteldach, Streifenfundament, Außenputz Kosten 10
13Neubau mit GU Garage zu klein gemauert, was tun? - Seite 535
14Bodenplatte Gartenbox direkt an Grenze oder besser etwas Abstand? - Seite 213
15Garage selber bauen - Material- und Preisliste ok? - Seite 638
16Leitungen vom Haus in die Garage einführen - Seite 214
17Gefälle der Garage - Welche Ausführung? - Seite 321
18Bodenplatte richtig dimensioniert? 20
19Welche Garage zu welchen Kosten? - Seite 637
20Keller oder Bodenplatte für Grundstückssituation sinnvoller? - Seite 555
