Blower-Door-Test Ergebnis ( n50=1,13 )
4,50 Stern(e) 4 Votes
Silent802
Hallo liebes Forum,
Wir bauen ein Fertighaus mit Belüftungsanlage. Heute war unser BDT und das Ergebnis war bei n50=1,13. Der Bauleiter meinte dass es in der Norm ist (Max. 1,5). Zu den Umständen:
Die Hülle steht, jedoch fehlt noch die Schürze. Also der Stoff(?) der an die Bodenplatte geklebt wird.
Was haltet ihr von dem Wert? Hab ich als Bauherr die Möglichkeit zu verlangen, dass der Wert verbessert wird?
Danke und liebe Grüße
boxandroof
Du kannst keinen besseren Wert verlangen, aber wohl dass Mängel beseitigt werden. Bei uns wurde auch geprüft, wo genau die Undichtigkeiten sind.
Ich hatte ähnliche Werte und alle noch mal zum zweiten Test antanzen lassen, um Mängel zu besprechen. Hatte natürlich keiner Bock darauf und die Beteiligten wurden überraschend kreativ: "ist doch bestanden, den Rest richtet der Maler, Trockenbau muss Luftdicht sein, nicht die Dampfsperre" und noch weitere Geschichten.
Besonders gut ist der Wert nicht, wobei ich nicht weiß wie viel so eine Stoffschürze ausmacht. Wichtiger als der Wert ist halt, ob irgendwelche Mängel vorhanden sind. Später kommst Du nicht mehr dran.
Ansatzpunkt ist ggf. noch das rechnerische Luftvolumen das beim Test angesetzt wird - laut meinem Gutachter. Wenn man scharf rechnet und das tatsächliche Innenvolumen verwendet statt den groben Wert aus dem Energieausweis dann könnte der Test auch als nicht bestanden gelten.
Silent802
Danke euch für die Antworten.
Die Truppe ist bei uns jedes Zimmer bei der Unterdruckmessung durchgegangen und hat alle Ecken kontrolliert. Die Aussage war, dass alles dicht ist.
Sie vermuten dass es entweder an dieser schürze bzw. auch am Kamin liegen könnte?!
Würdet ihr euch bei dem wert keinen Kopf machen?
O
Otus11
Eine nicht von innen verputzte Rohbauwand hinter der WC-Vorbauwand und WC-Taster ist noch eine häufige Ursache von Lecks.
Lumpi_LE
hast entweder irgendwo ein Riesen Loch in der Wand, oder es wurde vlt einfach vergessen den Kamin abzukleben.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 930 Themen mit insgesamt 12095 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Blower-Door-Test Ergebnis ( n50=1,13 )
1Gartenbaufirma - Mängel, Hohe Rechnung, keine Gewährleistung?! 13
2Mängelhaftung diverser Mängel nach Abnahme der Immobilie 19
3Balkontür und Fensterbänke - Mängel bei Neubau - Seite 228
4Einbehalt von Zahlungen für Mängel am Rohbau 74
5GU Insolvenz nach Abnahme - Offene Mängel 15
6Bauabnahme Neubau trotz fehlender Wärmepumpe. Wesentlicher Mängel? - Seite 450
7Mängel im Neubau. Streit um Höhe der Einbehalte. 35
8Bank zieht wegen Mängel Finanzierungszusage zurück 20
9Badewannen verkleiden, mit Schürze oder einmauern? - Seite 316
10Luftwärmepumpe mit Kamin, wasserführender Ofen, Warmwassererhitzung 26
11Erdwärmepumpe, Solar und Kamin als Heizung? 15
12Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
13Gasbrennwert-Therme oder LW Wärmepumpe zum wasserführenden Kamin? 18
14Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
15Kamin mit Wärmerückgewinnung 10
16Kombination aus Luftwärme-Pumpe und wasserführenden Kamin 14
17Unterdruckwächter / Kamin 4 pa ? 36
18Kamin ab 01.04.16 bei KFW 55 nicht mehr erlaubt ? - Seite 219
19braune Flecken über dem Kamin - Seite 210
20KFW70 mit Gas-Brennwert+Solar-Warmwasser+Kamin 10
