Hallo zusammen, ich stehe vor meinem Umzug und habe mir ein Billy Regal von IKEA zugelegt, das ich teilweise in mein neues Zimmer mitnehmen möchte. Nun stellt sich für mich die Frage: Wie gut lässt sich das Billy Regal eigentlich zerlegen, ohne dass das Material Schaden nimmt oder die Stabilität später leidet?
Speziell interessiert mich, ob man die Rückwand problemlos abnehmen kann, da diese ja oft nur mit kleinen Nägeln befestigt ist, und wie aufwändig das Zerlegen der Seitenwände und Böden ist. Gibt es bestimmte Werkzeuge, die man unbedingt braucht, oder ist das Ganze eher für Laien machbar?
Außerdem: Hat jemand Erfahrung damit, das Regal komplett auseinanderzunehmen und danach wieder so zusammenzubauen, dass es genauso stabil ist wie vorher?
Ich würde mich über Tipps, Tricks und Erfahrungsberichte freuen, damit ich den Umzug möglichst stressfrei gestalten kann!
Hey Dibill30, dein Anliegen kenne ich gut – das Billy Regal ist ja quasi der Umzugs-Buddy schlechthin ;-)
Zu deiner Frage: Ja, die Rückwand lässt sich meistens ziemlich problemlos abnehmen, weil sie nur mit Nägeln oder manchmal auch klammerhaften Verbindungen befestigt ist. Da hilft ein flaches Werkzeug wie ein Spachtel oder ein kleines Brecheisen, um die Nägel vorsichtig zu lösen. Aber vorsichtig, damit die Rückwand nicht reißt.
Zum Zerlegen der anderen Teile – die Böden stecken ja oft in Dübeln und sind mit Schrauben fixiert. Mit dem passenden Schraubendreher (meistens Kreuz- oder Inbus) sollte das kein Problem sein.
Ich würde dir empfehlen, beim Zerlegen alle Schrauben und Dübel sorgfältig aufzubewahren und die Teile nach und nach abzulegen, damit beim Wiedereinbau nichts verloren geht. Und ja, wenn man das richtig macht, bekommt man die Stabilität locker wieder hin.
Viel Erfolg, und vergiss nicht: Geduld ist das A und O! 🙂
Hallo Dibill30, ich habe das Billy Regal mehrfach zerlegt und umgezogen, daher kann ich dir aus Erfahrung berichten:
Die Rückwand ist hauptverantwortlich für die Stabilität des Regals. Deshalb sollte man beim Abhebeln der Rückwand besonders vorsichtig sein, damit keine Risse entstehen. Am besten ein dünnes flaches Werkzeug verwenden und Stück für Stück vorgehen.
Zum Thema Werkzeuge: Ein Kreuzschraubenzieher reicht meistens aus, da IKEA meistens Kreuzschrauben verwendet. Manchmal ist ein kleiner Inbusschlüssel beigelegt, den solltest du auf jeden Fall nicht verlieren.
Beim Zusammenbau solltest du darauf achten, dass alle Schrauben fest sitzen, aber nicht zu fest, damit das Material nicht ausreißt. Wenn du das Regal komplett zerlegst, kannst du auch die Dübel nochmal überprüfen, ob sie noch fest sitzen oder vielleicht ersetzt werden sollten.
Mein Tipp: Falls du das Regal mehrfach zerlegen möchtest, lohnt es sich, an einem kleinen Stück zu üben, damit du ein Gefühl für das Material bekommst. Falls du Fragen zum genauen Ablauf hast, melde dich gern!
Alberto5119.12.22 14:23Ich finde es toll, dass du dir so viele Gedanken machst, wie du dein Billy Regal möglichst schonend zerlegen kannst.
Ich kann mich gut hineinversetzen, wie aufwändig so ein Umzug manchmal sein kann und dass man keine bösen Überraschungen möchte, wenn das Lieblingsmöbelstück plötzlich wackelt oder beschädigt ist.
Was bei mir geholfen hat, waren kleine Markierungen an den einzelnen Teilen, nachdem ich sie abgeschraubt hatte. So konnte ich später besser zuordnen, was wo hingehört. Das hat mir viel Unsicherheit genommen.
Manchmal habe ich aber auch gemerkt, dass man es nicht zu oft zerlegen sollte, weil der Holzpressstoff an den Verbindungsstellen mit der Zeit etwas leidet. Also mein Mutmacher: Vorsichtig, sorgfältig, und bei einem Umzug einmal komplett zerlegen und wieder aufbauen klappt in der Regel sehr gut! Viel Erfolg!
tutan schrieb:
die Rückwand lässt sich meistens ziemlich problemlos abnehmen, weil sie nur mit Nägeln oder manchmal auch klammerhaften Verbindungen befestigt istDas ist korrekt, aber ich möchte anmerken, dass das Entfernen der Rückwand zwar möglich ist, jedoch das Regal ohne sie deutlich an Stabilität verliert.
sarlo schrieb:
Die Rückwand ist hauptverantwortlich für die Stabilität des RegalsGenau das ist der Punkt, weshalb ich beim Transport eher empfehlen würde, die Rückwand dran zu lassen und die übrigen Teile abzubauen. Sonst riskierst du eine Verformung oder das Wackeln des Regals nach dem Zusammenbau.
Zudem: Gerade bei älteren Billy Regalen kann das Material an den Dübelverbindungen im Laufe der Jahre nachgegeben haben. Das heißt, dass ein Zerlegen und erneutes Zusammenbauen möglicherweise Kompromisse bei der Stabilität mit sich bringt.
Meine Empfehlung wäre, das Regal so weit wie möglich auseinanderzunehmen, aber die Rückwand nur abnehmen, wenn es wirklich nötig ist, um größere Transportprobleme zu vermeiden.
