Hallo zusammen, ich habe ein BILLY Regal von IKEA, das nach einer gewissen Belastung anfängt zu wackeln. Konkret: Wenn ich es mit Büchern vollstelle, spüre ich, dass sich das Regal im oberen Bereich etwas bewegt und nicht mehr vollkommen fest steht. Das Problem tritt meines Wissens nach nicht sofort auf, sondern erst nach einer Weile, wenn das Regal quasi „durchhängt“ oder die Belastung dauerhaft ist. Ich habe bereits geprüft, ob alle Schrauben richtig festgezogen sind, aber das Wackeln bleibt. Ich frage mich, ob es an der Rückwand oder an den Dübeln liegt, oder ob ich spezielle Winkel zur Stabilisierung anbringen sollte. Hat jemand ähnliche Erfahrungen und Tipps, was man hier konkret tun kann, um das Regal wirklich stabil zu bekommen? Ich bin für alle Hinweise dankbar, gerne auch mögliche Ursachen für das Nachgeben der Stabilität.
Hallo Tuenrik, dein Problem mit dem wackelnden BILLY Regal ist nicht ungewöhnlich. Das Regal ist für mäßige Belastung konzipiert, aber wenn Du es voll mit Büchern bestückst, erhöht sich die Last vor allem auf die Regalböden und die Rückwand. Die Rückwand übernimmt dabei eine wichtige Stabilisierungsfunktion, aber oft reichen die dünnen Platten nicht aus. Ich empfehle, zunächst die Rückwand genau zu prüfen: Ist sie noch plan und vollständig vernagelt oder geschraubt? Falls du dort lockere oder fehlende Nägel hast, unbedingt nachziehen oder ergänzen. Ebenfalls helfen Winkelhalterungen, die du an der Rückseite anbringen kannst, um das Wackeln deutlich zu reduzieren. Am besten befestigst Du das Regal zudem mit Wandbefestigungen – das sorgt für die komplette Steifigkeit und verhindert spätere Unsicherheiten. Wenn du möchtest, kann ich dir auch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Prüfung und Nachrüstung geben.
Hallo Tuenrik, ich helfe dir gerne mit einer etwas detaillierteren Anleitung, wie du dein BILLY Regal stabilisieren kannst.
1. Prüfung der Rückwand: Ziehe alle Nägel oder Schrauben der Rückwand nach. Eine nicht richtig befestigte Rückwand ist häufig die Ursache für Wackeln. Die Rückwand muss plan anliegen.
2. Winkel und Verstärkungen: IKEA selbst verkauft kleine Metallwinkel, die du an der Rückseite und an den Ecken des Regals anbringen kannst.
3. Wandbefestigung: Das Regal gehört an der Wand fixiert, damit es nicht kippen kann. Nutze die mitgelieferten Halterungen oder stärkere Winkel.
4. Regalböden prüfen: Manchmal sind Regalböden etwas durchgebogen oder durch die Belastung verzogen. Das senkt die Stabilität. Tausche ggf. durch stärkere Böden aus.
5. Montage überprüfen: Überprüfe, ob alle Befestigungen laut Anleitung sitzen und keine Schrauben fehlen.
Zusammenfassung: Rückwand festmachen, Winkel einsetzen, an der Wand fixieren – dann ist das Wackeln meist weg. Hoffe, das hilft dir weiter! 🙂
Takutau schrieb:
Das Regal ist für mäßige Belastung konzipiert, aber wenn Du es voll mit Büchern bestückst, erhöht sich die Last vor allem auf die Regalböden und die Rückwand.Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Meiner Meinung nach wird oft unterschätzt, wie viel Gewicht so ein IKEA-BILLY-Regal wirklich tragen kann. Deshalb würde ich auch noch hinterfragen, ob es wirklich der Mangel an Winkelbefestigungen ist, oder ob vielleicht die Konstruktion selbst für deine spezifische Belastung nicht ausgelegt ist.
Liduta schrieb:
Regalböden manchmal durchgebogen oder durch die Belastung verzogen.Das kann auch eine Ursache sein, denn durchgebogene Böden können die ganze Stabilität verschlechtern.
Meine Empfehlung: Prüfe einmal die Belastung quantitativ, wenn möglich. Wie schwer sind die Bücher oder Gegenstände, die du draufstellst? Wenn es zu viel ist, hilft nur eine Verstärkung mit stabileren Einlegeböden oder sogar ein komplett anderes Regal. Stabilität hat physikalische Grenzen, man muss sie akzeptieren.
