ᐅ Billy Regal verstärken mit Metallwinkeln – Anschrauben oder Kleben?
Erstellt am: 27.10.21 18:37
roto44Hallo zusammen,
ich plane, mein Billy Regal zu verstärken, da es an einigen Stellen durchhängt, vor allem wenn ich schwerere Bücher darauf lagere. Dabei habe ich überlegt, Metallwinkel einzusetzen, um die Stabilität zu erhöhen. Nun stellt sich für mich die Frage:
Was ist aus eurer Sicht die bessere Methode, um Metallwinkel am Billy Regal anzubringen – sie einfach anzuschrauben oder lieber mit einem starken Kleber zu befestigen?
Mir geht es vor allem um die langfristige Haltbarkeit und Sicherheit. Schrauben würden ja Löcher ins Holz bringen, was ich eigentlich vermeiden wollte, aber Kleben scheint mir auf der anderen Seite ggf. nicht so belastbar zu sein.
Hat hier jemand Erfahrungen oder kann aus technischer Sicht Vor- und Nachteile beider Varianten erläutern? Vielleicht auch Empfehlungen zu passenden Klebern oder Schrauben?
Danke im Voraus!
Danke im Voraus!
Hallo roto44,
zunächst: Deine Überlegung, das Billy Regal mit Metallwinkeln zu verstärken, ist grundsätzlich sinnvoll, wenn die Regalböden durchhängen.
Zum Thema Anschrauben vs. Kleben hier einige Punkte, die dir die Entscheidung erleichtern können:
1. Belastbarkeit: Schrauben bieten eine mechanische Verbindung, die in der Regel deutlich stabiler ist als Kleber, besonders bei dynamischer Belastung (z.B. Bücher rein- und rausnehmen). Auch bei höheren Lasten halte ich Schrauben für die sicherere Lösung.
2. Holzbeschädigung: Ja, Schrauben hinterlassen Löcher, aber die sind bei Billy Regalen meist unauffällig und können bei Bedarf verspachtelt werden.
3. Kleber: Hier sollte man auf einen speziellen Holz- oder Konstruktionskleber mit hoher Festigkeit zurückgreifen, z.B. PU-Kleber oder Epoxidharz. Allerdings ist bei Holz-Kunststoff-Verbindungen (wie bei Billy oft der Fall) die Klebehaftung weniger verlässlich.
4. Montageaufwand: Schrauben erfordern Bohrlöcher und Zeit, sind aber später auch bei Bedarf wieder lösbar. Kleben ist oft schneller, aber die Verbindung ist dauerhaft, was beim Ausbau hinderlich sein kann.
Fazit: Wenn dir maximale Stabilität wichtig ist und du das Regal nicht optisch völlig unangetastet lassen musst, rate ich zum Anschrauben. Für eine provisorische oder weniger belastete Lösung kann Kleben Sinn machen.
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
Guyju schrieb:
Wenn dir maximale Stabilität wichtig ist und du das Regal nicht optisch völlig unangetastet lassen musst, rate ich zum Anschrauben.Das ist eben der Punkt – ich finde diese Schraubenlöcher oft gar nicht so schlimm, meistens tut’s doch nicht weh, und Schrauben sind einfach souveräner als irgendein Kleber, der dann nach ein paar Monaten versagt.
Aber mal provokant gefragt: Was ist, wenn man es mal wieder rückgängig machen will? Wer will schon ewig Löcher kleistern oder das Regal danach nochmal streichen?
Guyju schrieb:
Für eine provisorische oder weniger belastete Lösung kann Kleben Sinn machen.Ich sehe gerade deswegen Kleben eher als Notlösung oder für Leichtlasthalterungen, aber definitiv nichts für ernsthafte Verstärkung. Andere mögen hier unterschiedlicher Meinung sein, aber allein das Risiko, dass Holzkartonplatten und Metallwinkel nicht dauerhaft verkleben, ist mir zu groß.
Bleibt die Frage an roto44: Was ist dir wichtiger – die Optik (also Originalzustand bewahren) oder maximale Belastbarkeit? Das beeinflusst die Wahl gewaltig.
ich möchte hier noch etwas ausführlicher auf die technische Seite eingehen, da es oft mehr Nuancen gibt, wenn man echtes Handwerkswissen mit ins Spiel bringt.
Zunächst ist zu sagen, dass das Billy Regal meist aus Pressholz besteht, was wenig tragfähige Struktur für Klebeverbindungen bietet. Weil der Werkstoff recht porös ist, reicht einfache Oberflächenhaftung nicht aus, um dauerhafte Verbindungen mit Metallwinkeln über Klebung herzustellen.
Wichtig bei Schrauben:
- Vorbohren ist Pflicht, um das Pressholz nicht aufzusprengen.
- Schrauben mit größerem Durchmesser (4-5 mm) und möglichst Flachkopf sollten verwendet werden, um eine feste Verbindung zu garantieren.
- Ein Tipp: Unterlegscheiben verwenden, falls der Winkelfuß zu dünn ist – das erhöht die Auflagefläche und verhindert das Durchdrehen.
Zum Kleben:
- PU-Kleber bietet eine recht gute Haftung, ist aber empfindlich gegenüber Feuchtigkeit und geringerer Anfangsfestigkeit.
- Epoxidharz ist stärker, benötigt aber eine perfekte Vorbereitung der Oberfläche (anschleifen, entfetten), und auch dann läuft man Gefahr, dass das Pressholz über die Jahre verrutscht, da es arbeitendes Material ist.
In der Praxis verbinde ich oft beides: Zuerst den Winkel anleimen, dann mit kurzen Schrauben fixieren. Das sorgt für maximale Kraftübertragung und verhindert Luftspalte.
Noch eine Frage dazu: Wie groß sind die Winkel, die bei dir zum Einsatz kommen sollen? Und an welchen Stellen willst du die Verstärkung genau anbringen? Die optimale Befestigung hängt auch davon ab.
Ich hoffe, das macht die Problematik etwas klarer.
Zum Kleben:
