ich plane, ein Billy Regal von IKEA unter meiner Dachschräge einzubauen und bin mir nicht ganz sicher, worauf ich dabei besonders achten muss. Die Schräge ist ziemlich steil und ich frage mich, wie ich das Regal am besten anpassen kann, um den Raum optimal auszunutzen und gleichzeitig Stabilität zu gewährleisten.
Gibt es spezielle Befestigungsmaßnahmen, die ich beim Einbau berücksichtigen sollte? Wie sieht es mit dem Zuschneiden der Rückwände und Seiten aus? Muss ich etwas beim Material beachten, da ich das Regal direkt an der Schräge installieren will?
Ich wäre dankbar für Erfahrungen, Tipps zur genauen Vermessung und Empfehlungen, wie man das Regal sicher befestigen kann ohne die Stabilität oder Optik zu beeinträchtigen.
Danke vorab!
Danke vorab!
Hallo Dylanlo,
zunächst einmal ist die genaue Vermessung der Dachschräge entscheidend. Du solltest die Höhe und Tiefe an verschiedenen Punkten genau aufnehmen, da sich diese oft nicht linear verändern. Für die Anpassung des BILLY Regal empfiehlt sich, die Rückwand passend zuzuschneiden, da sie sonst übersteht oder nicht bündig anliegt.
Zur Befestigung: Unter einer Schräge sollte das Regal unbedingt an der Wand mit stabilen Schrauben angebracht werden. Die Verwendung von Dübeln, die für dein Mauerwerk geeignet sind, ist Pflicht. Achte darauf, dass die Schrauben nicht nur die Rückwand durchbohren, sondern auch mindestens 5 cm in der Wand verankert sind.
Beim Material ist zu beachten, dass BILLY-Elemente aus Spanplatte bestehen, die sich beim Zuschneiden leicht ausfransen – deshalb sollten Schnittkanten mit Schleifpapier geglättet und ggf. mit Kantenfolie versehen werden.
Ein zusätzlicher Tipp: Für erhöhte Stabilität kann man die Regale oben mit Winkelanschlüssen an der Schräge fixieren, sofern ausreichend Platz vorhanden ist.
Ergänzend zu Fitigus Ausführungen: Die Belastung der Regale ist unter einer Schräge oft geringer, aber die Gefahr von Kippen oder Verspannungen steigt durch die schiefe Wand. Deshalb empfehle ich, das BILLY Regal mit mindestens zwei Schraubpunkten pro Seite an der Wand zu fixieren, wenn möglich auch an der Decke oder an Querbalken.
Falls die Rückwand nicht direkt plan an der Schräge aufsitzt, kann eine kleine Holzleiste als Abstandshalter helfen, um Fugen zu vermeiden. Das verbessert den optischen Eindruck und sorgt für zusätzlichen Halt.
Außerdem würde ich das Regal, falls kürzere Einlegeböden gebraucht werden, vor dem endgültigen Einbau anpassen, denn die standardmäßigen Böden sind oft zu lang für schräge Bereiche. Eine saubere Kantenbearbeitung ist hier hilfreich.
Danke schon mal an euch beide.
Interessant finde ich den Tipp mit der Holzleiste als Abstandshalter, denn meine Schräge ist ja nicht ganz glatt, sondern hat leichte Unebenheiten und es entsteht ein kleiner Spalt. Wie hab ihr das genau gelöst? Einfach mit Holzleisten die Rückwand auf Abstand halten, oder gibt es präzisere Ideen?
Außerdem frage ich mich, ob es sinnvoll ist, das Regal komplett vor dem Anpassen zuhause zusammenzubauen und dann die Teile einzeln zuzuschneiden, oder lieber erst vor Ort zuschneiden und dann aufbauen? Ich befürchte, dass schon kleiner Feinschliff bei den Dachschrägen wichtig wäre und das Regal so nicht komplett passt.
Dylanlo schrieb:
Wie hab ihr das genau gelöst? Einfach mit Holzleisten die Rückwand auf Abstand haltenDiese Lösung ist zwar praktikabel, aber fraglich, ob das wirklich die beste Stabilität erzeugt. Hast du geprüft, ob die Wand selbst genügend Ebenheit bietet? Denn wenn die Wand Unebenheiten hat, können diese durch das Anbringen von Holzleisten nur bedingt ausgeglichen werden. Das kann auf Dauer zu Spannungen im Regal führen.
Dylanlo schrieb:
ob es sinnvoll ist, das Regal komplett vor dem Anpassen zuhause zusammenzubauen und dann die Teile einzeln zuzuschneidenGrundsätzlich würde ich davon abraten. Die Maße an einer Dachschräge sind meist individuell und variieren leicht. Ein Vormontieren vor dem endgültigen Zuschnitt kann später zu Problemen führen. Besser ist es, die einzelnen Elemente nach Maß anzupassen und dann erst zusammenzubauen. So vermeidest du unnötige Korrekturen und Passungenauigkeiten.
Eine weitere Anmerkung zum Thema Stabilität: Wenn das Regal wirklich unter einer steilen Schräge eingebaut wird, ist es oft sinnvoll, die unteren Regalböden mit zusätzlichen Schraubzwingen oder Winkelprofilen zu stabilisieren, vor allem wenn die Regaltiefe variabel ist.
Auch das Thema Wandtyp sollte berücksichtigt werden. Bei einer Gipskartonwand beispielsweise sind spezielle Hohlraumdübel oder Metallspreizdübel empfehlenswert. Sollte deine Wand massiv sein, dann sind Standard-Dübel aus Kunststoff oder Metall die bessere Wahl.
Noch ein Punkt zum Material: Die BILLY-Rückwand besteht meistens aus dünnem Hartfaserplattenmaterial. Da die Belastbarkeit dort relativ gering ist, darf die Rückwand nicht als tragendes Element für die Befestigung dienen, sondern nur als Orientierung für die Schrauben, die durch das Regal rückwärtig in die Wand geführt werden.
