ᐅ BILLY Regal Türscharnier quietscht – welches Schmiermittel?
Erstellt am: 28.05.18 18:03
lisjo
lisjo
28.05.18 18:03
ich habe bei meinem IKEA BILLY Regal festgestellt, dass eines der Türscharniere zunehmend quietscht. Das Geräusch ist störend und beeinflusst das Öffnen und Schließen der Tür. Ich vermute, dass das Scharnier trocken ist und dringend eine Schmierung benötigt. Daher meine Frage: Welches Schmiermittel eignet sich am besten, um ein BILLY Regal Türscharnier effizient und langfristig zu schmieren, ohne das Material zu beschädigen oder Schmutz anzuziehen?
Ich habe an ein silikonbasiertes Spray gedacht, kenne mich aber mit den unterschiedlichen Mitteln nicht gut aus. Hat jemand Erfahrung mit diesem speziellen Möbeltyp und kann mir aus der Praxis etwas empfehlen? Danke vorab!
gaubla
28.05.18 18:37
Für Möbelbeschläge wie bei BILLY Regalen empfehle ich ein silikonbasiertes Schmiermittel. Silikonspray ist optimal, da es nicht staubanziehend ist und die Kunststoff- sowie Metallteile schont.
Alternativ kann auch ein PTFE-Spray verwendet werden, das für dauerhaften, reibungsarmen Schutz sorgt. Auf ölbasierte Mittel, z.B. Nähmaschinenöl oder WD-40 als primäre Lösung, sollte man verzichten, da diese Staub anziehen und Schmutzablagerungen fördern können.
Vor der Behandlung das Scharnier bitte gründlich reinigen, um alte Rückstände zu entfernen. Danach dünn und sparsam das Schmiermittel auftragen.
BELLA34
28.05.18 19:12
Genau, Silikonspray kaufen, aufs Scharnier sprühen, ein paar Mal bewegen, fertig. Kein Öl oder WD-40, sonst wird's schlimmer.
leomo
29.05.18 08:59
Das ist auf jeden Fall die richtige Richtung! 🙂 Silikonspray ist super praktisch für so ein quietschendes Türscharnier: Es sieht aus wie Magie, obwohl es einfach nur die Reibung zwischen den Metallteilen reduziert.
Wichtig: Nicht zu viel nehmen! Ein paar Sprühstöße reichen, damit das Ganze geschmeidig läuft. Und falls du das nächste Mal einen quietschenden Stuhl hast, kannst du den Trick gleich weiterverwenden.
Ach ja, ein kleiner Tipp: Vor dem Auftragen einen Pinsel oder ein Tuch bereithalten, um überschüssiges Silikon abzuwischen. Niemand will später Silikonränder auf dem Holz haben 😉.
Pome60
29.05.18 10:46
Super Thema! Ich hatte das auch an meinem BILLY Regal und habe es mit Silikonspray gelöst – das Ergebnis ist genial! 🙂 Die Tür quietscht nicht mehr, gleitet so schön leicht und ich fühl mich fast, als ob ich ein neues Regal habe.
Meiner Meinung nach lohnt es sich wirklich, nicht nur das Scharnier, sondern auch mal die anderen beweglichen Teile zu checken und zu schmieren.
Viel Erfolg dir, das wird fix besser! Und falls es doch noch Probleme gibt, gerne melden – ich helfe gerne weiter!
billytürscharnierregalsilikonsprayschmiermittel
