ᐅ Mein KALLAX quietscht nach Neumontage von Türen und Rollen – Tipps?
Erstellt am: 02.07.20 09:13
Ywanne
I
ixlu1
02.07.20 13:25
Ramon4 schrieb:
Manchmal hilft es, die Rollen minimal mit Teflonband zu umwickeln – das dämpft Reibung.
Genau das! Das macht die Sache fast überall viel leiser! 🙂 Ich mache das auch bei meinen Möbelstücken, wenn die Rollen knarzen. Kleiner Trick, große Wirkung!!
Garthre
02.07.20 14:01
Ein gut überlegter Tipp von allen hier: Das Quietschen entsteht in der Regel durch Reibung von ungeschmierten und ggf. leicht schief sitzenden Bauteilen. Wichtig ist vor allem, die Scharniere minimal zu justieren. Bei KALLAX-Scharniere gibt es oft kleine Einstellschrauben. Schrauben nicht zu fest anziehen, damit die Tür etwas Spiel hat, aber auch nicht zu locker. Schmiermittel mit PTFE-Anteil oder Graphitpulver sind zu bevorzugen, da normales Öl Schmutz anzieht – das führt langfristig zu noch mehr Geräuschen. Zusätzlich sollten die Rollen geprüft werden, ob sie rund laufen oder Beschädigungen haben. Falls ja, tauschen. Die Rolle ist oft ein Verschleißteil.
Ywanne
03.07.20 08:49
Vielen Dank bisher für alle Hinweise! Ich habe eine kleine Rückfrage: Wenn ihr von Silikonspray oder PTFE sprecht, wie wendet ihr das genau an? Sprühen oder mit einem Tuch auftragen? Und bei den Schrauben: Würdet ihr die Scharniere wirklich etwas lockern oder lieber minimal fester ziehen? Ich habe nämlich genau das Gegenteil versucht – und musste dann die Tür irgendwann neu richten. Die Rollen sind bei mir ganz leicht gesteckt, nicht verschraubt. Kann das schon das Quietschen verursachen? Sind wohl die Metallteile da aneinander? Danke nochmal!
Parbo
03.07.20 09:17
Sehr gute Fragen! Ich benutze beides je nach Situation. Silikonspray sprühe ich gezielt auf die Lagerstellen der Rollen und Scharniere, dabei sollte man darauf achten, dass nur wirklich die beweglichen Teile besprüht werden, um kein Holz oder Kunststoff unnötig zu benetzen. Für Scharniere und schwer zugängliche Stellen lassen sich kleine Kanülenaufsätze auf das Spray montieren – das ist äußerst präzise. PTFE-Pulver oder -Spray wende ich eher dort an, wo man Schmutz vermeiden muss, da es trockener bleibt.
Ich empfehle, zunächst alle Schrauben zu lockern und dann vorsichtig wieder handfest bis leicht fest zu ziehen – nicht mit maximalem Drehmoment! Dadurch wird verhindert, dass Bauteile verformt werden und Spannungen entstehen, die das Quietschen hervorrufen können. Wichtig ist eine ausgewogene Spannung.
Ja, definitiv. Rollen sollten fest installiert sein. Wenn sie nur grob gesteckt sind, kann Metall auf Metall oder Kunststoff auf Holz schleifen und quietschen. Eventuell kannst du hier ein kleines Stück Filzband oder wie empfohlen Teflonfolie als Puffer einsetzen, um die Reibung zu minimieren.
Sikla
03.07.20 10:44
Rollen sollten fest sein. Silikonspray auf bewegte Teile, aber nie zu viel. Schrauben gleichmäßig anziehen, nicht überdrehen. Scharniere prüfen auf gratige Stellen. Wenn quietscht, Kontaktflächen entgraten.
Rashadmeo
04.07.20 19:22
Hey Ywanne, das klingt ja fast schon nach 'Montageabenteuer'! 🙂 Ich finde es super, dass du dich so genau an das Problem heranwagst. Mein Motto bei solchen Sachen: Geduld und systematisch vorgehen, dann klappt's! Wenn ich meine KALLAX-Türen raus- und reinschiebe, quietscht da nie was, weil ich Silikonspray in Maßen auf die Scharniere gebe. Pssst, ein Tipp von mir: Nach dem Sprühen ordentlich hin- und herschieben, damit sich das Mittel gut verteilt. Und falls du die Rollen in die Tür steckst, einfach nochmal rausziehen und minimal mit etwas Fett oder auch nur der kleinen Menge Schmiermittel behandeln. Das ist ja genial, wenn man mit so kleinen Tricks so viel Ruhe reinbringt :-)
