ᐅ BILLY Regal selbst reparieren oder Profi holen?
Erstellt am: 21.02.22 19:37
Z
Zarkin30
Z
Zarkin30
21.02.22 19:37
Hallo zusammen, ich habe ein BILLY Regal von Ikea, das an einer Stelle etwas wackelt und bei einem Einlegeboden fehlt eine Schraube, die anscheinend herausgebrochen ist. Jetzt überlege ich, ob ich das selbst reparieren soll oder lieber einen Profi dafür hole. Meine handwerklichen Fähigkeiten sind durchschnittlich – ich habe schon einfache Möbel zusammengebaut, aber das hier ist irgendwie etwas kniffliger, weil die Regalwand nicht ganz stabil ist und ich Angst habe, dass ich da noch mehr Schaden anrichte. Außerdem scheint die Reparatur etwas spezielleres Werkzeug zu erfordern, weil die Schrauben nicht die üblichen sind. Wer hat hier Erfahrung mit Selbstreparaturen bei Ikea-Regalen? Oder ist es wirklich besser, einen Profi zu engagieren, gerade auch wenn man nicht komplett sicher im Umgang mit Schraubenzieher etc. ist? Wie viel Aufwand steckt man rein, wenn man es selbst macht, und wann wird es zu riskant? Bin für jeden Input dankbar!
lorena
21.02.22 20:02
Grundsätzlich lässt sich ein BILLY Regal meist gut selbst reparieren. Die Hauptursache für Wackeln ist häufig, dass Verbindungsstellen nicht mehr richtig halten oder Schrauben ausgeleiert sind. Wichtig ist, zuerst den genauen Schaden zu lokalisieren, also wo genau die Instabilität herkommt – ist es eine lose Rückwand, eine kaputte Dübelverbindung oder eben die Schraube am Einlegeboden.
Wenn du Werkzeuge wie Kreuzschlitzschraubendreher hast, eventuell auch einen Akkuschrauber, dann bist du grundsätzlich gut ausgestattet.
Tipp: Bei herausgebrochenen Schraubenlöchern kann man oft mit sogenannten "Holzdübeln" oder Holzleim nachhelfen, indem man das Loch füllt und nach dem Trocknen eine neue Schraube eindreht. Das sorgt für besseren Halt, aber hier ist Geduld gefragt, weil die Klebezeit anzustehen ist und die Stabilität erst danach gegeben ist.
Falls du unsicher bist, welcher Schraubentyp bei dir verbaut wurde, mach bitte Fotos von den Schrauben oder schau auf Ikea-Webseiten nach den Ersatzteilen. Die genauen Maße können entscheidend sein, sonst klappt die Reparatur nicht wie gewünscht.
Eine wichtige Frage an dich: Wie stabil muss das Regal nach der Reparatur sein? Nur zur Dekoration oder soll es schwere Bücher halten? Je höher die Last, desto sorgfältiger muss die Reparatur sein.
Mein Rat: Selbermachen lohnt sich meist, weil man so das Regal besser kennenlernt und günstiger bleibt. Vorausgesetzt, du planst die Zeit und Geduld für die Schritte inkl. eventueller Vorbereitungen ein. Profis lohnen sich bei teuren Designmöbeln oder wenn wirklich tragende Teile involviert sind, bei BILLY ist das selten der Fall.
Wie hast du bisher das Regal auseinander- oder zusammengeschraubt? Gab es Stellen, an denen du besonders Probleme hattest?
lofar
21.02.22 20:39
Ich würde das selbst machen. Schrauben nachkaufen, kaputte Löcher auffüllen mit Holzspachtel oder Dübel rein, danach neu fixieren. Kein Grund, einen Profi zu holen für sowas. Werkzeug brauchst du sowieso.
U
usbla
22.02.22 08:27
Eine wichtige Überlegung neben der handwerklichen Fähigkeit ist die Frage der Wirtschaftlichkeit. Die Reparatur eines BILLY Regals ist grundsätzlich kein komplexes Unterfangen, außer die Verbindungsstellen sind stark beschädigt.
Wenn du aber zögerst, weil Spezialwerkzeug oder bestimmtes Zubehör benötigt wird, lohnt sich ein Blick auf die Kosten. Ersatzschrauben und Dübel bekommst du bei Ikea oder Baumärkten günstig.
Eine professionelle Reparatur könnte sich preislich möglicherweise in der Höhe bewegen, die dem Wert des Regals nahekommt. Somit wäre Eigenreparatur aus wirtschaftlicher Sicht grundsätzlich zu bevorzugen, sofern du mindestens grundlegendes Werkzeug hast.
Kerntipp: Prüfe vorab genau, welche Teile betroffen sind. Oft reicht es, kleine Reparatursets zu kaufen, die exakt auf Ikea-Möbel zugeschnitten sind. Sie haben z.B. Spezialdübel oder Schrauben. So ist das Reinfummeln nicht mehr ganz so riskant.
Was die Stabilität betrifft, empfiehlt sich, nach der Reparatur eine Belastungsprobe durchzuführen, also das Regal stufenweise mit Gewicht zu beladen und zu beobachten, ob noch Spiel oder Wackeln auftritt. Im Zweifel hilft eine Verstärkung mit Winkeln oder zusätzlichen Streben.
Die Entscheidung Profi oder Selbst ist also weniger eine Frage der Technik, mehr von Aufwand, Muße, Zeit und Kosten.
Hat jemand hier Erfahrungen zum Thema Ikea-Ersatzteile von offizieller Seite vs Billigprodukte?
elgla
23.02.22 09:18
Zarkin30 schrieb:
Ich habe Angst, dass ich da noch mehr Schaden anrichte.
Das kann ich gut verstehen, es fühlt sich manchmal riesig an, so etwas selbst in Angriff zu nehmen. Meine Empfehlung: Trau dir ruhig zu, das Regal selbst zu reparieren! BILLY Regale sind ja eigentlich recht einfach konstruiert, und die Reparatur einer Schraube ist überschaubar.
Wenn du dir aber unsicher bist, fang erstmal mit der Stelle an, die am wenigsten riskant ist – also vielleicht den Einlegeboden, bei dem die Schraube fehlt. Probier aus, wie sich die Schraube setzen lässt, ohne gleich alles auseinanderzunehmen.
Wenn du merkst, du kommst allein nicht weiter, kann dir immer noch jemand helfen oder du holst den Profi. Aber ein Versuch kostet nichts und kann sogar Spaß machen, weil du lernst, wie das Regal funktioniert.
Was ich noch gern mache: Bevor ich was festziehe, schaue ich mir Tutorials an oder lese Schritt-für-Schritt-Anleitungen, manchmal hilft das enorm, die Unsicherheiten abzubauen.
Wie fühlst du dich denn inzwischen – mehr Mut bekommen oder eher zurückhaltend? 🙂
ikeabillyregalreparaturschraubeneinlegebodenreparierenwerkzeugmöbelverbindungsstellen
