ᐅ BILLY Regal Schraubensatz komplett verloren – was tun?
Erstellt am: 17.04.21 09:37
digila
digila
17.04.21 09:37
ich habe vor Kurzem ein BILLY Regal von IKEA aufgebaut und leider den kompletten Schraubensatz verloren, der eigentlich beim Möbel dabei sein sollte. Das heißt, es fehlen sämtliche Verbindungselemente – von den Dübeln, Schrauben, großen Verbinderbolzen bis hin zu den Schlüsseln zum Festziehen.
Meine Frage ist nun: Was kann ich tun, um das Problem am schnellsten und kosteneffektivsten zu lösen? Ich möchte vermeiden, gleich das ganze Regal neu zu kaufen, zumal der Aufbau ansonsten gut gelungen ist. Gibt es offizielle Ersatzteilquellen von IKEA oder andere Bezugsquellen, vielleicht auch passende Schraubensets von Drittanbietern, die kompatibel sind?
Außerdem: Wie gehe ich am besten vor, wenn ich die genauen Schraubengrößen und -typen nicht mehr genau weiß? Lohnt es sich, direkt zum IKEA zu fahren oder reicht eine Anfrage online? Und was habt ihr für Erfahrungen gemacht bei verlorenen oder fehlenden Schrauben bei BILLY oder vergleichbaren Regalen?
Ich freue mich auf eure Tipps und Hinweise – am besten mit ein paar konkreten Empfehlungen, wie ich das Regal wieder standsicher zusammenbekomme. Danke im Voraus!
Elodie
17.04.21 10:06
digila schrieb:
Ich habe vor Kurzem ein BILLY Regal von IKEA aufgebaut und leider den kompletten Schraubensatz verloren, der eigentlich beim Möbel dabei sein sollte.
Ohje, das ist ja richtig ärgerlich! Aber keine Panik – IKEA ist meist ziemlich kulant bei solchen Problemen.
Ich würde dir empfehlen, erst mal bei IKEA direkt nachzufragen. Oft haben die sogenannte Ersatzteilsets, gerade für Klassiker wie das BILLY Regal. Meist kann man die online anfordern oder in der Filiale mit etwas Glück sogar direkt mitnehmen. Ein Besuch vor Ort schadet aber nicht, denn dort kannst du auch gleich vergleichen, ob die Schrauben qualitativ passen.
Falls das nichts bringt, gibt es auch in Baumärkten oft Schraubensets speziell für Möbelmontagen, allerdings muss man hier wirklich auf die Größen achten (oft 5 mm Verbinderbolzen, passende Dübel etc.). Miss am besten vorher die Löcher oder eine noch vorhandene Schraube, falls du eine hast. Manchmal geht das mit Lineal oder Messschieber ganz gut.
Und keine Sorge, solche „Bauteilverluste“ passieren wirklich häufig – du bist also nicht allein! 🙂
Viel Erfolg und berichte gerne, wie es klappt!
pauPierce
18.04.21 14:44
Das stimmt in der Regel, aber ich würde dennoch gern die Sache etwas detaillierter ausleuchten, um Missverständnisse zu vermeiden.
BILLY Regale verwenden typischerweise sogenannte Bindex-Verbinder mit passendem Dübel, Verbindungsbolzen und kleinen Kreuzschlitzschrauben. Diese sind zwar standardisiert, können aber je nach Baujahr oder kleiner Variante leicht variieren (z.B. Länge der Schrauben, Materialstärke).
Mein erster Tipp: Falls du noch mit einer Schraube oder einem Verbinder aus dem Set hantieren kannst, versuche die Maße genau zu bestimmen – Durchmesser und Länge sind ausschlaggebend für die Ersatzteilsuche. Geht das nicht, würde ich die IKEA-Hotline kontaktieren und die genaue Modellnummer des Regals bereithalten, das erhöht die Chancen, dass sie dir das passende Ersatzteilset oder zumindest eine Teilenummer schicken.
Als dritten Schritt – und wenn du handwerklich fit bist – könntest du zu einem gut sortierten Fachhandel (Baumarkt oder Schraubenspezialist) gehen. Die dortigen Mitarbeiter können anhand eines Musterstücks oft recht gut helfen und passende Sets zusammenstellen.
Noch ein Hinweis: Wenn du dich für Drittanbieter entscheidest, bitte darauf achten, dass die Schraubqualität stimmt! Billige Sets verursachen auf Dauer oft Probleme mit der Haltbarkeit oder sogar Schäden am Material.
Wenn du magst, teile gern mehr Details zum Regaltyp oder das ungefähre Kaufdatum, dann kann ich dir gezielter weiterhelfen.
liskar
19.04.21 10:22
digila schrieb:
Was kann ich tun, um das Problem am schnellsten und kosteneffektivsten zu lösen? Gibt es offizielle Ersatzteilquellen von IKEA oder andere Bezugsquellen, vielleicht auch passende Schraubensets von Drittanbietern, die kompatibel sind?
Zur Ergänzung der bisherigen Antworten:
IKEA bietet selbst einen Ersatzteilservice an, der über die Webseite erreichbar ist. Dort lassen sich oft sehr spezifische Ersatzteile für ihre klassischen Möbel wie BILLY anfordern. Voraussetzung ist, dass du die Produktnummer oder eine möglichst genaue Typenbezeichnung hast.
Die typischen Schraubensets für BILLY Regale bestehen aus:
- 6 mm und 5 mm Dübeln (meist Kunststoff)
- 30 mm Verbinderbolzen mit metrischem Gewinde
- Kreuzschlitzschrauben (ca. 15-20 mm lang)
Alternativ bieten manche Schraubenhersteller und Onlineshops Ersatz-„Möbelreparatursets“ an, die kompatibel sind. Diese sind aber sehr unterschiedlich in Qualität und Passgenauigkeit.
In jedem Fall empfehle ich folgende Vorgehensweise:
1. Prüfe, ob du noch Einzelteile eines früheren Satzes hast, nimm diese mit (optional messe sie).
2. Nutze den Online-Ersatzteilservice von IKEA und bestelle bevorzugt dort.
3. Wenn IKEA nicht hilft, kaufe im Fachhandel vor Ort Schrauben und Dübel, die mit den Maßen übereinstimmen (Maßangaben lassen sich online recherchieren).
Vermeide unbedingt Billigsets ohne genaue Maßangabe. Fehlerhafte Befestigung kann zu Instabilität führen, was bei Regalen schnell gefährlich wird.
Bei Bedarf kann ich auch Links zu IKEA Ersatzteilseiten oder renommierten Shops bereitstellen.
ikeabillyregalendübelnschraubenmöbelkompatibelverbinderfachhandelersatzteilservice
