ᐅ BILLY Regal Schrauben zu lang – was tun?
Erstellt am: 27.10.23 09:17
Pinvin
GALEO4
28.10.23 12:44
Pinvin schrieb:
Wie geht ihr damit um, wenn die Schrauben im BILLY Regal zu lang sind?
Warum sich überhaupt auf die Original-Schrauben versteifen? IKEA ist bekannt dafür, Standardteile zu verwenden, die nicht immer optimal für alle Situationen sind.
Meine These: Du kannst die Schrauben ruhig durch besser geeignete ersetzen. Das bringt oft sogar eine bessere Stabilität, weil die Originale oft eher billig sind. Warum nicht auf ein hochwertigeres Material oder speziell angepasste Längen setzen?
lyndon schrieb:
Vermeide das eigenhändige Kürzen per Zange oder Säge
Da stimme ich zu, aber wieso nicht auch mal kreativ werden, wenn man das richtige Werkzeug hat? Ein bisschen Schrauben kürzen ist kein Hexenwerk – natürlich nur, wenn man darauf achtet, kein Gewinde zu zerstören. Aber grundsätzlich bin ich für individuelle Lösungen statt stur an der Verpackung festzuhalten.
Jukin
29.10.23 09:07
ich möchte auch meine Erfahrung teilen: Das Problem mit zu langen Schrauben kenne ich gut, gerade bei BILLY Regalen, die oft an unterschiedlich dünnen Rückwänden montiert werden.
Mein Vorgehen sieht so aus:
1. Zuerst die Schrauben in der Länge nachmessen und vergleichen.
2. Ersatzschrauben in der benötigten Länge und vergleichbarer Festigkeit im Baumarkt kaufen. Die Stärke sollte identisch sein, um die Stabilität nicht zu gefährden.
3. Wichtig: Die Schrauben sollten für Holz oder Pressspan geeignet sein, kein Metallgewinde.
4. Bei Rückwänden empfiehlt es sich, möglichst keine zu lange Schraube zu verwenden, da sonst die Halterung beschädigt werden kann.
Zudem habe ich gute Erfahrungen damit gemacht, kurz nach Beendigung der Montage das Regal zu testen, ob es wirklich fest steht und keine Ecken wackeln, bevor ich endgültig alles abschließe.
So kannst du das Problem sicher und effektiv lösen.
tra_nina
29.10.23 14:55
Zur Ergänzung für eine sachliche Lösung:
Die Schraubenlänge bei Regalen wie BILLY ist so bemessen, dass sie einerseits sicheren Halt bieten, andererseits jedoch nicht aus dem Material herausragen sollen.
Wenn Schrauben überstehen, liegt entweder eine falsche Schraubenauswahl oder eine falsche Montage vor. Die beste Vorgehensweise ist:
- Messen der erforderlichen Schraubenlänge (Materialdicke + Einschraubtiefe).
- Ersatzschrauben im Baumarkt oder Fachhandel mit gleichen Durchmesser und Gewindeart in der passenden Länge kaufen.
- Keine Verwendung von Schraubenkürzern ohne entsprechendes Werkzeug.
Darüber hinaus sind zum Befestigen an der Wand separate Dübel und Schrauben vorgesehen, die nicht mit den Regalschrauben verwechselt werden dürfen.
Eine fachgerechte Lösung vermeidet Beschädigungen am Regal und gewährleistet dauerhaft Stabilität.
Pinvin
30.10.23 07:23
Das ist ein interessanter Gedanke, danke! Ich will natürlich immer eine sichere Lösung und hatte Bedenken, dass das Regal dann nicht mehr so stabil ist.
Ich werde mich deshalb morgen mal im Baumarkt genau beraten lassen und ein paar Muster mitnehmen, um die passende Länge und Stärke zu finden.
PeoDaniel schrieb:
Wenn du beim Aufbau merkst, dass eine Schraube zu lang ist, solltest du prüfen, ob eventuell die falschen Schrauben mitgeliefert wurden.
Das werde ich auf jeden Fall auch nochmal kontrollieren. Danke für den Hinweis!
Es beruhigt mich, dass hier so viele das gleiche Problem kennen und das auch mit Ersatzschrauben gelöst haben. Danke für eure ausführlichen Beiträge, ich melde mich, wenn ich weitergekommen bin.
billyschraubenlängeregalenbaumarktwerkzeug
