ᐅ BILLY Regal Schrauben nachziehen – wie oft ist das sinnvoll?
Erstellt am: 01.09.23 10:03
Nauklo
Nauklo
02.09.23 10:12
Gafiel schrieb:
Frage an Nauklo: Welche Art von Belastung gibt dein Regal ab? Bücher, Sammlerstücke oder eher leichte Dekorationen?\
Gute Frage, danke!
Das Regal steht bei mir im Wohnzimmer und ist hauptsächlich mit Büchern bestückt, dazu ein paar Ordner und gelegentlich Dekorationen wie Fotorahmen oder kleine Pflanzen. Das Gewicht ist also eher konstant hoch, was auch erklärt, warum ich mir Sorgen um die Stabilität mache. Besonders im unteren Bereich wird das Regal stärker belastet.
Ich vermute daher, dass eine Kontrolle alle 3 bis 6 Monate sinnvoll sein könnte, vielleicht eher auf der kürzeren Seite, weil hier wirklich dauerhafte Last draufliegt.
nojaus
02.09.23 11:30
Ich kann gut nachvollziehen, dass du bei so viel Gewicht kein Risiko eingehen willst. Gerade mit Büchern ist das Regal im Dauerstress :-)
Davidleo schrieb:
Mach das Nachziehen zu einem kleinen Ritual, z.B. bei deinem Frühjahrsputz oder beim Möbelrücken.
Das ist wirklich eine super Idee. Ich habe auch manchmal Sorge, dass ich es vergesse. Deshalb nutze ich Erinnerungen im Kalender, um das Nachziehen nicht aus den Augen zu verlieren.
Falls es dir hilft: Nimm dir für jede Kontrolle etwa 10-15 Minuten, überprüfe alle Schrauben und wackele vorsichtig am Regal. So kannst du gut einschätzen, wo eventuell nachgezogen werden muss oder ob alles fest ist.
Leote
03.09.23 07:41
Wenn das Regal viel Gewicht trägt, lieber öfter checken, alle 3 Monate passt gut. Lieber wenig nachziehen, sonst reißt das Holz aus.
teyosef
03.09.23 09:22
Noch ein Tipp zur richtigen Vorgehensweise beim Nachziehen: Wenn du eine der Schrauben nachziehst, arbeite dich systematisch durch alle Schrauben. Nicht nur die oberste oder augenscheinlich lockere Schraube. So vermeidest du ein einseitiges Verziehen des Regals. Dabei regelmäßig die Stabilität prüfen.
Außerdem solltest du die Rückwand des BILLY Regals nicht vergessen. Diese trägt erheblich zur Stabilität bei. Kontrolliere auch hier die Befestigung und zieh die Schrauben gegebenenfalls nach. Manchmal übersehen, aber sehr wichtig.
regalschrauben
