ᐅ Billy Regal Schrauben nachziehen – wann & wie oft?
Erstellt am: 30.08.19 19:37
ladra45
Guyju
31.08.19 18:35
ladra45 schrieb:
Wird empfohlen, alle Schrauben am Regal vollständig zu überprüfen und nachzuziehen, also auch solche, die nicht direkt belastet sind?
Ja, ich empfehle grundsätzlich alle Schrauben zu überprüfen. Auch an scheinbar unkritischen Stellen kann Material nachgeben oder sich lösen. Gerade bei Regalen, die über mehrere Jahre stehen, ist das sinnvoll.
ladra45 schrieb:
Welches Werkzeug eignet sich am besten für das Nachziehen?
Meist werden Kreuzschlitzschraubendreher (PH2) verwendet. Ein guter Schraubenzieher mit ergonomischem Griff hilft, präzise zu arbeiten und Überdrehen zu verhindern. Wer hat, kann auch einen Drehmomentschlüssel nutzen, um die Schrauben exakt anzuziehen (rund 2-3 Nm reichen meist).
Zusammenfassung:
- Komplettcheck ist sinnvoll
- Schraubendreher mit passendem Kopf verwenden
- Kein zu starkes Anziehen
So bleibt das Regal sicher und stabil.
Jonna
01.09.19 07:51
Ergänzend zur Werkzeugfrage: Für das Nachziehen eignen sich hochwertige Kreuzschlitzschraubendreher mit mittlerer Größe (PH2). Billige Werkzeuge neigen oft zum Ausrunden der Schraubenköpfe.
Auch hilfreich: Beim Nachziehen in kleinen Schritten vorgehen und die Schraube nicht sofort ganz festziehen. Dadurch werden Material und Gewinde geschont.
Katau
01.09.19 12:48
Hallo ladra45,
um deine Frage verständlich zusammenzufassen: Schrauben am Billy Regal sollten nach den ersten Wochen des Gebrauchs überprüft und dann in regelmäßigen Abständen, etwa jährlich, kontrolliert und bei Bedarf nachgezogen werden.
Ein häufiger Fehler ist das Überschrauben, das zu Materialschäden führt. Deshalb lieber behutsam vorgehen.
Bei stärkerer Belastung oder bei häufigem Verschieben des Regals kann man auch öfter nachsehen, dass alles fest sitzt. Falls das Regal wackelt oder Geräusche macht, unbedingt sofort prüfen.
Zum Werkzeug: Ein guter, passender Kreuzschlitzschraubendreher mit ausreichendem Grip ist ideal.
Ich hoffe, das hilft dir weiter 🙂
GALEO4
02.09.19 09:04
Genau, das ist der springende Punkt. Wer vernünftig beobachtet, muss nicht nach Plan drehen. So vermeidet man unnötiges Schrauben und Schäden.
Die beste Empfehlung bleibt: Beobachten und dann gezielt eingreifen.
schraubenregal
