ᐅ BILLY Regal Schnittkanten nachbearbeiten – Werkzeuge und Techniken.
Erstellt am: 16.03.16 08:23
Jerryzar
leteo
16.03.16 12:33
Ein kleiner Tipp aus der Leichtigkeit des Lebens hier – 🙂
Ich habe auch mal versucht, eine perfekt gerade Kante mit Schleifpapier zu erzielen, und was soll ich sagen? Am Ende sind meine Arme länger geworden als die Kanten schön wurden ;-)
Was hilft: Nimm gleich einen Schleifklotz, das sorgt für ebenen Druck und gleichmäßiges Ergebnis.
Wenn du dann noch sanft mit einem Schleifklotz und 180er Körnung arbeitest, dann wird’s wirklich glatt und geschmeidig. Nach dem Umleimer anbringen gilt: Geduldiges Andrücken, nicht hetzen – manchmal ist das Ergebnis mit einer liebevollen Hand einfach schöner als mit der ultimativen Technik. 😉
Viel Spaß beim Basteln!
putan
16.03.16 14:19
spiele hier mal Advokat des Praktischen ^^
Ich halte persönlich nicht viel von frickeligen Nachbearbeitungen der Schnittkanten. Gerade bei so einfachen Möbeln wie BILLY reicht es doch meist, die Kanten einfach ein bis zwei Mal ordentlich abzuschleifen. Wenn du für das Regal nicht unbedingt ein Schmuckstück machen willst, kannst du den Aufwand echt gering halten.
Kantenbänder sind nett, wenn die Schnittkanten unbedingt versiegelt werden müssen, aber oft reicht es auch, die Kante sauber zu schleifen und z.B. mit etwas farblosem Holzlack zu streichen. So hast du Schutz vor Feuchtigkeit, und Optik passt auch.
Je nach dem, wo das Regal steht – Keller, Wohnzimmer oder Büro – ist die Toleranz vielleicht eh unterschiedlich.
neo59
17.03.16 08:17
Ein Punkt, den ich hier anbringen möchte, ist die Frage der Haltbarkeit gegenüber rein optischen Verbesserungen.
bareynaldo schrieb:
Das BILLY steht doch für günstiges, funktionales Möbel... eine schicke Abrundung einfach nicht nötig
Das mag stimmen, aber wenn die Schnittkanten offen sind, saugt die Spanplatte Feuchtigkeit und die Kanten splittern schneller aus. Diese mechanischen Folgen darf man nicht außer Acht lassen. Ein einfacher Umleimer oder zumindest Klarlack auf der Schnittkante verbessert die Lebensdauer erheblich.
Außerdem: Nur übers Schleifen zu gehen, beseitigt das Risiko noch lange nicht. Im schlimmsten Fall macht man die Stelle glatter, reißt aber daraus entstehende Fasern oder Späne nicht heraus. Also muss man immer entscheiden zwischen Optik, Schutz und Aufwand.
Kann jemand hier konkrete Erfahrungen mit der Langzeitwirkung von Kantenumleimern am BILLY Regal teilen?
I
Ixvin
17.03.16 09:01
Ja, da hatte ich mit einigen Umleim-Projekten auch schon zu tun. Die Haltbarkeit hängt zu einem großen Teil von der korrekten Anbringung ab: hohe Temperatur beim Aufbügeln und gründliches Andrücken sorgen für dauerhaften Halt. Ich habe einige Regale seit fast drei Jahren mit Umleimer betrieben, und keine Kanten haben sich gelöst oder abgenutzt – auch bei häufiger Nutzung.
Es ist aber wichtig, die Schnittkante vorher ordentlich zu glätten, da Unebenheiten die Kantenfolie unter Spannung setzen und so schneller lösen können. Eine Nachbehandlung mit Klarlack gibt nochmal zusätzlichen Schutz.
Also ganz klar: Wenn du das Regal längerfristig nutzen willst, lohnt sich definitiv der Umleimer.
Jerryzar
18.03.16 07:56
Danke für die ausführlichen Antworten!
@benonon
Ich habe das Regal noch nicht zugeschnitten, werde aber die Bretter teilweise selbst auf Maß bringen müssen, daher sind die Schnittkanten größtenteils frisch. Könnte ich also deine Hinweise genau so umsetzen, also erst grobes Schleifen, dann feiner, dann eventuell Umleimer und abschließend Schutzlack?
Mir ist wichtig, dass die Schnittkanten wirklich widerstandsfähig sind, weil das Regal in einer Küche stehen wird und dort schon mal Wasserdampf und gelegentliche Spritzer auftreten können.
@LEAH_TAN
Den Tipp mit dem Tuch beim Bügeln finde ich klasse, da hätte ich wohl sonst mal wieder gepatzt. 🙂
Im Großen und Ganzen klingt es so, als wäre die Kombination aus Schleifen und Umleimer (oder alternativ Lack/Penetration) das vernünftigste Vorgehen.
Noch eine Frage: Wie sorgfältig muss man eigentlich beim Zuschneiden mit der Säge arbeiten? Man liest auch oft, dass man die Schnittlinie mit einem scharfen Messer vorritzen soll, um Ausrisse zu vermeiden. Habt ihr hier eine Empfehlung speziell für diese Spanplatten vom BILLY Regal?
billyschnittkantenregalumleimerschleifklotzfeuchtigkeitklarlack
