Zur Ergänzung der bisherigen Hinweise und um die Situation objektiv zu klären:
Die BILLY-Regale verfügen über verstellbare Stellfüße, die eine feine Höhenanpassung von +-5 mm ermöglichen. Dies ist eine Standardtoleranz, die bereits bei der Konstruktion eingeplant ist.
- Nutze ein gutes Messinstrument, idealerweise eine digitale Wasserwaage oder eine präzise mechanische, um horizontal und vertikal auszurichten.
- Die korrekte Justierung der Füße sollte vor dem stabilen Anschrauben des Regals an der Wand erfolgen.
- Bei unebenem Boden empfiehlt sich keine improvisierte Unterlegung mit beliebigen Materialien, da diese langfristig der Stabilität schaden kann. Stattdessen empfehlen sich speziell für Möbel gefertigte Unterlegplatten oder Gummiunterlagen, die Druck verteilen und abrutschen verhindern.
Zusätzlich sollte die Wandbefestigung gemäß der mitgelieferten Anleitung erfolgen. Diese garantiert die horizontale Position und verhindert Kippen, vor allem bei höheren Regalen.
Falls nach Einhaltung aller Schritte weiterhin eine Schieflage besteht, liegt möglicherweise ein Defekt oder Verzug am Regalrahmen vor, was in diesem Fall einen Umtausch rechtfertigt.
Diese sachliche und methodische Vorgehensweise sichert eine vollständige Problemlösung.
Hey Gejerry und alle anderen,
ich mag diesen Thread total – das klingt so simpel, aber so ein schiefes BILLY-Regal ist echt ein heimlicher Spannungspunkt im Wohnzimmer! 😉
Das kenne ich auch, man haut fast den Hammer raus und dann plötzlich fährt eine ruhige Hand und ein bisschen Geduld den Sieg ein.
Mein persönlicher Geheimtipp: Wenn das Regal schief steht, einfach mal nen kleinen Gummistopfen vom Baumarkt unter einen Fuß schieben, dann steht es wie angewurzelt – fast wie ein kleiner Mini-Vulkan, der den Boden spürt. 🙂
Und denk dran: Das Regal liebt es, an der Wand angeschraubt zu sein – auch das macht’s viel entspannter. Dann kannst du es sogar mal beim Putzen schieben, es knickt nicht weg.
Also, lieber ein paar Minuten mit der Wasserwaage verbringen, als ständig ein wackeliges Regal, das dir beim Vorbeigehen nen Schrecken einjagt.
koduga schrieb:
Ich erinnere mich an eine Situation, wo ich ein ähnlich schiefes Regal hatte und dann erst mal ordentlich Frust schob.
ich möchte noch einmal den Fokus darauf legen, dass bei der Montage von BILLY-Regalen die Wandbefestigung nicht nur eine Empfehlung, sondern eine Sicherheitsmaßnahme ist. Gerade in Haushalten mit Kindern oder Tieren kann ein kippeliges Regal schnell gefährlich werden.
Zu den Stellfüßen: Es ist wichtig, dass sie beim Einbau nicht einfach nur locker in den Löchern stecken. Die Füße sind drehbar, um eine Höhenkorrektur zu ermöglichen, aber manchmal liegt der Fehler darin, dass sie nicht fest genug angebracht werden, sodass sie sich nach unten drücken oder verstellen.
Hier meine Empfehlung:
- Alle Schrauben und Stellfüße nach der Justierung noch einmal kontrollieren und festziehen.
- Eine Wasserwaage für die horizontale Ausrichtung verwenden.
- Gummipuffer oder Möbelkeile benutzen, falls der Boden dauerhaft uneben ist.
Abschließend: Wenn das Regal trotz aller Maßnahmen weiterhin schief steht, könnte ein Herstellungsfehler vorliegen. In dem Fall sollte man nicht zögern, den Händler zu kontaktieren oder das Regal umzutauschen.
Viel Erfolg!
Jensson schrieb:
BILLY-Regale lassen sich (und sollten) immer an der Wand befestigt werden. Das erhöht die Stabilität enorm und verhindert Kippen.
Viel Erfolg!
