ᐅ BILLY Regal schief? So korrigiere ich die Ausrichtung.
Erstellt am: 29.08.24 19:37
Gejerry
Gejerry
29.08.24 19:37
ich habe vor Kurzem ein Billy Regal von IKEA aufgebaut, aber leider steht es etwas schief – es kippelt leicht, obwohl ich darauf geachtet habe, es auf einem ebenen Boden zu platzieren. Ich vermute, dass entweder die Montage oder die Bodenkontaktpunkte nicht ganz passen, eventuell sind auch die Stellfüße nicht korrekt eingestellt.
Meine Frage an euch: Welche Schritte sollte ich genau durchführen, um die Ausrichtung dieses Regals richtig zu korrigieren? Gibt es bewährte Techniken oder Werkzeuge, die man dafür am besten verwendet? Und wie kann ich sicherstellen, dass das Regal langfristig stabil bleibt, ohne dass es erneut schief steht?
Ich freue mich auf eine möglichst detaillierte Anleitung, gern auch mit Hinweisen zu typischen Fehlerquellen bei diesem Modell. Vielen Dank schon mal!
Jensson
29.08.24 20:12
Hallo Gejerry,
zunächst einmal: Deine Beobachtung ist absolut richtig, der BILLY-Regal kann leicht schief stehen, wenn die Stellfüße nicht korrekt eingestellt sind oder der Boden uneben ist.
Hier ein strukturierter Vorschlag, wie Du vorgehen kannst:
1. Stellfüße überprüfen: Die meisten BILLY-Regale haben hinten kleine verstellbare Füße oder Kappen, die man drehen kann, um die Höhe leicht zu verändern. Kontrolliere diese und justiere sie so, dass das Regal auf allen Ecken plan steht.
2. Verwende eine Wasserwaage: Lege eine Wasserwaage auf die einzelnen Regalböden und auch oben auf das Regal. So siehst Du genau, wo der Unterschied im Niveau liegt.
3. Bodendetails beachten: Falls der Boden uneben ist, hilft es oft, kleine Unterlegscheiben oder spezielle Möbelgleiter unter die Füße zu legen. Diese kannst Du in Baumärkten kaufen.
4. Befestigung an der Wand: BILLY-Regale lassen sich (und sollten) immer an der Wand befestigt werden. Das erhöht die Stabilität enorm und verhindert Kippen.
5. Montage prüfen: Falls sich das Regal trotzdem noch verschiebt, überprüfe die Verbindungen des Regals – Schrauben können sich lösen, was auch zu instability führen kann.
Zum Schluss: Kontrolliere regelmäßig nach, besonders wenn Du schwere Gegenstände einräumst. Die kleinen Justierungen halten das Regal langfristig stabil.
Ich hoffe, diese Anleitung hilft dir weiter! Wenn Du magst, kann ich gern noch Tipps zu den besten Unterlegmaterialien geben.
GiRoyce
29.08.24 21:08
Hallo Gejerry,
ich kann Jensson hier nur zustimmen und möchte das noch ergänzen:
Ein schiefes BILLY-Regal entsteht oft durch unebenen Boden oder nicht korrekt eingestellte Stellfüße. Manchmal sieht man das Problem aber auch erst, wenn das Regal voll beladen ist. Daher meine Empfehlung:
- Richte dein Regal mit einer Wasserwaage aus, wie Jensson schon schrieb.
- Wenn die Stellfüße zu kurz sind oder zu wenig Spiel haben, kannst du zusätzlich Möbelkeile verwenden. Das sind kleine Kunststoffkeile, die man einfach unter den Füßen positioniert, um das Regal auszugleichen.
- Die Wandbefestigung ist ein Muss! Gerade in Haushalten mit Kindern oder Haustieren können Regale schnell kippen.
- Ein weiterer kleiner Tipp: Manche Nutzer empfehlen, Filzgleiter unter die Stellfüße zu legen, das sorgt für mehr Grip auf glatten Böden.
Falls du trotz aller Maßnahmen das Regal nicht richtig ausrichten kannst, könnte auch das Regal selbst leicht verzogen sein, das kommt selten vor, aber lohnt eine Überprüfung.
Gerade beim Aufbau ist Geduld wichtig. Ich weiß, das Thema ist nicht spannend, aber die sorgfältige eingestellte Basis spart dir wirklich viel Ärger.
Falls du möchtest, kann ich auch gern eine Schritt-für-Schritt-Anleitung schicken.
koduga
30.08.24 08:56
Hallo Gejerry,
ich habe dein Problem gut nachvollziehen können, denn mit solchen Regalen kämpfe ich auch manchmal. Mich hat am Anfang vor allem gefrustet, dass ich nicht wusste, wie ich am besten anfangen soll, und dann das Regal immer wackelt. Ich erinnere mich an eine Situation, wo ich ein ähnlich schiefes Regal hatte und dann erst mal ordentlich Frust schob.
Jensson schrieb:
Die Befestigung an der Wand erhöht die Stabilität enorm und verhindert Kippen.
Das war für mich der Schlüsseltipp, denn ohne Wandbefestigung stand bei mir nichts sicher.
Außerdem würde ich dir Mut machen, dich mit den Stellfüßen geduldig auseinanderzusetzen. Manchmal dachte ich, eine kleine Drehung würde nichts ausmachen, aber tatsächlich helfen auch minimale Korrekturen.
Falls du dich unsicher fühlst beim Einstellen der Füße, nimm dir Zeit und mach kleine Schritte. Ich erinnere mich noch gut, dass ich dabei laut mit mir selbst gesprochen habe "dreh jetzt nur ein bisschen" 🙂
Es ist echt ein etwas nerviges Thema, aber am Ende schafft man das. Wenn du magst, kann ich dir auch meine Erfahrungen mit speziellen Unterlagen nennen, die ich verwendet habe.
blapau
30.08.24 09:47
Ein Punkt, den ich noch ergänzen möchte:
Manchmal kann auch die Bodenfläche, auf der das Regal steht, selbst das Problem sein - vor allem, wenn Teppiche oder andere weiche Unterlagen involviert sind, da das Regal dann leichter kippen kann.
Das ist ein guter Tipp, aber für mehr Stabilität würde ich eher Gummipuffer empfehlen, die verhindern, dass das Regal bei kleinen Stößen verrutscht.
Des Weiteren ist wichtig, die Schrauben festzuziehen, vor allem jene, welche das Regal mit der Wand verbinden. Nur so ist dauerhaft eine stabile Konstruktion gewährleistet.
Falls du noch eine Wasserwaage zur Hand hast, kann ich dir empfehlen, nicht nur waagerecht, sondern auch senkrecht an der Seite zu prüfen. Das zeigt dir die Ausrichtung insgesamt, nicht nur in einer Ebene.
KLO-KA
30.08.24 12:03
Stellfüße drehen.
Wasserwaage benutzen.
Wandbefestigung anbringen.
Untersatz (Gummi/Filz) bei Bedarf darunter legen.
Fertig.
billyregalewandbefestigungunebenschrauben
