ᐅ BILLY Regal Scharniere quietschen trotz Intervention – Ursachen.
Erstellt am: 06.03.20 08:13
GoanminHallo zusammen, ich habe ein Billy Regal von IKEA, bei dem die Scharniere unerklärlicherweise dauernd quietschen, obwohl ich bereits mehrmals verschiedenste Interventionen ausprobiert habe. Unter anderem habe ich die Scharniere gereinigt, mit Öl und Fett behandelt, sie neu justiert und alle Schrauben überprüft. Trotzdem setzt das Quietschen bei jeder Bewegung der Türen wieder ein.
Ich frage mich, was hier genau die Ursache sein könnte? Kann es an der Qualität der Scharniere liegen oder eventuell auch an der mechanischen Belastung durch die Tür? Sind vielleicht die Materialien bei BILLY-Scharniere anfällig für solche Geräusche trotz Pflege?
Ich würde mich über fundierte Meinungen und Erfahrungen freuen, vor allem auch zu nachhaltigen Lösungswegen, wenn die üblichen Pflege- und Justiermaßnahmen scheitern. Wie habt ihr das Problem bei euren BILLY Regalen oder ähnlichen Möbeln gelöst? Vielen Dank!
zartra schrieb:
Kein WD-40, das zieht Staub an und verschlimmert das Problem.Wirklich? Vielleicht ist das auch nur eine Legende der DIY-Gemeinde. Mal ehrlich: Wer hat denn schon wirklich alle Folgen durchgespielt? Man könnte auch sagen, dass die Billigkeit der Scharniere das eigentliche Problem ist. IKEA nimmt sich da nichts, Qualität ist halt Massenware.
Vielleicht hast Du das Quietschen einfach in einem Möbelstück eingekauft, das konstruktiv nicht für Dauerpflege ausgelegt ist. Übrigens, wie lange hast Du die Interventionen testen können?
Interessanter Punkt, NOAHSAU. Die Material- und Fertigungsqualität spielen sicher eine Rolle.
Eine systematische Ursache könnten übrigens Mikrobewegungen bei ungelichmäßig belasteten Scharnieren sein – kleine Spaltverschiebungen, die trotz Justierung nicht verschwinden. Das führt durchaus zu kontinuierlicher Reibung und damit Geräuschen.
Darüber hinaus frage ich mich, ob auch die Schrauben im Regal selbst locker sind und das die Scharniere zusätzlich belasten. Studien zu Möbelverschleiß zeigen häufig Gesamtstelldefekte anstelle einzelner Bauteilmängel.
Das klingt sehr ärgerlich, vor allem wenn man schon viel Zeit investiert hat ohne Erfolg. Ich finde es gut, dass Goanmin das Problem so konkret schildert, denn oft fühlt man sich mit so einem Thema allein gelassen.
Vielleicht hilft es, mal etwas Geduld mitzubringen und Schritt für Schritt die Ursachen auszuschließen. Manchmal ist das Quietschen auch eine Reaktion auf Luftfeuchtigkeit oder Temperaturschwankungen, also Umweltfaktoren, die man nicht direkt sehen kann.
Wie wäre es, wenn Du mal testweise ein anderes, vermutlich hochwertigeres Scharnier an einem Testbrett ausprobierst, um das Geräusch auszuschließen? Das könnte Klarheit schaffen.
plo60 schrieb:
Systematische Ursache könnten Mikrobewegungen bei ungelichmäßig belasteten Scharnieren seinGenau das scheint mir zentral. Ich bezweifle, dass nur Schmiermittel und Pflege helfen, wenn durch Konstruktionsdesign oder Montage Spiel entsteht.
Außerdem, was ist mit den Kunststoff- oder Nylonteilen, die oft in BILLY-Scharniere integriert sind? Diese verschleißen und erzeugen genau diese quietschenden Geräusche.
Ich würde den Vorschlag von Henry unterstützen und zumindest ein anderes Scharniermodell testen. Gänzlich neue Scharniere von anderen Herstellern sind nicht teuer und könnten eine Klarheit bringen.
