ᐅ BILLY Regal Reinigung bei hartnäckigem Schmutz – sichere Mittel?
Erstellt am: 06.07.20 08:23
alfitraGuten Morgen zusammen,
ich habe ein Billy Regal von IKEA, das über die Jahre leider einige hartnäckige Verschmutzungen angesammelt hat. Es handelt sich dabei vor allem um eingetrocknete Flüssigkeiten und hartnäckige Flecken, die sich durch normales Abwischen mit Wasser oder handelsüblichen Reinigern kaum entfernen lassen.
Meine Frage ist nun ganz konkret: Welche Reinigungsmittel und -methoden sind sicher für das Holzfaserstoff-Material (Spanplatte mit Melaminbeschichtung) des BILLY Regals, ohne dass es zu Schäden an der Oberfläche kommt? Ich möchte unbedingt vermeiden, dass die weiße Oberfläche matt wird oder sich auflöst.
Kennt jemand spezielle Reiniger, die effektiv gegen solche Flecken helfen, oder vielleicht Hausmittel, die sich schon bewährt haben? Auch Hinweise zu Reinigungswerkzeugen (Mikrofasertuch, Schwamm, Bürste etc.) würden mir sehr helfen.
Danke schon mal im Voraus für eure Rückmeldungen!
Alberto5106.07.20 09:45Hallo alfitra,
ich kenne das Problem gut, da ich selbst ein ähnliches Regal habe. Ich finde es toll, wie sorgfältig du dein Anliegen formulierst – das motiviert zum Helfen 🙂
Ich habe gute Erfahrungen mit einem milden Spülmittel-Wasser-Gemisch gemacht, allerdings nur bei noch nicht zu tief sitzenden Flecken. Bei wirklich hartnäckigem Schmutz war ich hin- und hergerissen, da meine Sorge war, die Oberfläche zu beschädigen.
Vielleicht probierst du erst an einer versteckten Stelle aus, bevor du großflächig reinigst. Hast du schon mal Glasreiniger oder spezielle Möbelpflegeprodukte in Erwägung gezogen? Aber auch ich war mir da unsicher, weil manche Reiniger die Oberfläche angegriffen haben könnten.
Ich drücke die Daumen, dass du da eine passende Lösung findest – halte uns gern auf dem Laufenden!
Hallo alfitra,
barsche ich die Sache: Das BILLY Regal besteht überwiegend aus melaminbeschichteten Spanplatten. Diese Oberflächen sind relativ widerstandsfähig gegen Wasser und Reinigungsmittel, dennoch solltest du keine scheuernden oder lösemittelhaltigen Mittel einsetzen, da diese die Versiegelung angreifen können.
Folgende Vorgehensweise ist praxisgerecht und sicher:
1. Sanft mit einem Mikrofasertuch + lauwarmes Wasser reinigen.
2. Für hartnäckige Stellen: ein Tropfen Spülmittel ins Wasser, nicht direkt auf die Oberfläche.
3. Nie mit Scheuermitteln, Bimsstein oder Stahlwolle schrubben.
4. Bei sehr zähen Flecken kann man einen Kunststoffschwamm (keine Drahtbürste) nutzen, aber vorsichtig.
5. Alkoholische Reiniger oder Glasreiniger in kleinen Mengen und mit Vorsicht, da sie matt machen können.
Achte auch darauf, die Oberfläche nach der Reinigung trocken zu wischen, um Wasserflecken zu vermeiden.
Gruß
alfitra schrieb:Genau deshalb rate ich zu schonenden Mitteln.
Gruß
Hey alfitra :-)
Erstmal: Hut ab für die detaillierte Frage! Man merkt, du nimmst das Regal ernst ;-)
Ich hab mal bei mir zuhause versucht, so hartnäckige Stellen mit einer Mischung aus Wasser, etwas Essig und ein bisschen Spülmittel zu entfernen. Hat bei leicht eingebrannten Flecken ganz gut geklappt, aber vorsichtig, sonst wird’s schnell bei der Melamin-Oberfläche etwas rau und stumpf.
Vielleicht erst mal mit einem Mikrofasertuch und nur Wasser anfangen, bevor du zum Essig greifst – das ist schon ein bisschen giftiger für die Beschichtung.
Ach ja, und Mikrofaser ist hier wirklich der beste Freund!
Viel Erfolg beim Putzen!
hauklo schrieb:Genau das kann ich bestätigen – man will nicht, dass die Oberfläche aussieht, als wäre sie nach 'nem Kampf mit nem Putzmonster ;-)
Hallo alfitra,
um das Thema von innen heraus anzugehen, ist es wichtig, die Materialeigenschaften des BILLY Regals zu verstehen. Die melaminbeschichtete Spanplatte besteht aus mehreren Schutzlagen, die durchaus widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit sind, aber mechanisch und chemisch nicht unverwundbar.
Tacit folgen daher Empfehlungen zum Vorgehen, die ich etwas detaillierter ausführen möchte:
1. Vorbereitung: Entferne alle losen Staub- und Schmutzpartikel mit einem weichen Tuch, um Kratzer zu vermeiden.
2. Reinigungsmittel: Für eingetrocknete Flüssigkeiten eignen sich milde, ph-neutrale Reinigungsmittel. Spülmittel in Wasser ist die Basis, ergänzend kannst du auch Isopropanol (70 %) mit einem getränkten Tuch einsetzen, sofern du danach mit klarem Wasser nachtrocknest.
3. Arbeitsweise: Feuchte ein Mikrofasertuch leicht an und wische in kreisenden Bewegungen. Druck auf das Material vermeiden, eine harte Behandlung könnte die Mikrorisse oder Mikroporosität der Beschichtung erhöhen.
4. Werkzeuge: Nutze KEINEN Scheuerschwamm oder Kratzbürsten, da selbst Kunststoffscheuerschwämme Mikrokratzer erzeugen können, die sich später durch Verschmutzungen stärker zeigen.
Da du offenbar auch Frustration vermeiden möchtest, erleichtere ich mir die Arbeit manchmal, indem ich vor der Reinigung eine Paste aus Natron (Backpulver) und Wasser ansetze und diese vorsichtig auf Flecken einwirken lasse. Anschließend nur sanft abwischen und mit klarem Wasser nachbehandeln. Aber bitte vorher an unauffälliger Stelle testen!
Wäre interessant zu hören, welche Art von Flecken bei dir genau vorhanden sind. Z.B. sind Ölflecken schwieriger als pigmentierte Verunreinigungen oder Wasserflecken.
Viele Grüße
Nauman5 schrieb:Ganz meine Meinung!
Man will nicht, dass die Oberfläche aussieht, als wäre sie nach 'nem Kampf mit nem Putzmonster ;-)
Viele Grüße
ich möchte mal ergänzen, da es bei diesen Regalen häufig zu Unsicherheiten beim Umgang mit chemischen Reinigern kommt.
Das Melaminharz auf der Oberfläche schützt recht gut gegen Feuchtigkeit, aber keine chemische Beständigkeit garantiert es uneingeschränkt. Aceton, Terpentin, Nagellackentferner und ähnliche Lösungsmittel zerstören die Oberfläche sehr schnell.
Wenn du wirklich etwas starkes brauchst, kannst du vorsichtig Spiritus (Ethylalkohol) nutzen, wie schon erwähnt, jedoch nicht zu oft und nur lokal.
Des Weiteren gibt es im Handel speziell für melaminbeschichtete Möbel professionelle Reinigungstücher und Mittel, die Rückstände entfernen, ohne die Oberfläche anzugreifen. Diese sind oft auf Möbelpflegemittel-Basis und enthalten keine aggressive Chemie.
Wenn die Verschmutzungen mechanisch entfernt werden müssen, dann immer mit einem weichen Tuch und niemals mit Stahlwolle oder Metallbürsten.
Welchen Fleckentyp genau hast du eigentlich? Fetten, Tinte, Rost oder vielleicht Kalkränder?
Lilygla schrieb:Das kann ich so nachvollziehen, aber hier gilt wirklich: Nicht reiben, sondern sanft vorgehen.
