ᐅ Wie baue ich Ikea Metod Schränke mit Soft-Close und verstellbaren Böden?
Erstellt am: 11.02.19 08:43
FarroDanke für die vielen Infos bisher! Ich kenne das von meinem letzten Aufbau, dass das Justieren der Türen gefühlt ewig dauert und man oft mehrmals ran muss. Farro, wie geht es dir bis jetzt? Gibt es Stellen, bei denen du dir unsicher bist, z.B. wo und wie genau die Soft-Close Mechanik montiert wird? Wenn du willst, kann ich dir auch aus meiner Sicht berichten, wo ich mir am Anfang schwer getan habe.
gipifa schrieb:
Die Soft-Close-Funktion sitzt meistens hinter den Scharnieren – einfach durch leichtes Drücken hörst du das Einrasten.Danke fürs Motivieren, das klingt machbar! Eine kurze Rückfrage: Sollte ich die Soft-Close Dämpfer schon am Anfang anbringen oder besser später, wenn der Korpus komplett steht? devon9 schrieb:
Es gibt drei Einstellschrauben pro Scharnier: mit der ersten stellst du die Tür nach oben/unten, mit der zweiten vor/zurück und mit der dritten seitlich.Dieses Detail hilft mir sehr weiter, damit kann ich gezielt nachjustieren, danke. FLONE41 schrieb:
Wenn die Scharniere nicht richtig sitzen oder ein Seitenteil nicht ganz gerade steht, funktioniert die Soft-Close Mechanik nicht richtig.Das werde ich besonders beachten, gerade bei der Ausrichtung des Korpus. Bisher habe ich allerdings die Flexibilität der verstellbaren Böden noch nicht ganz verstanden: Braucht man dafür spezielle Halterungen, die man mit den vorgebohrten Löchern kombiniert oder gibt es da Varianten?Zum Thema Montagezeitpunkt der Soft-Close Dämpfer: Ich empfehle, zuerst den Korpus fertig aufzubauen und grob auszurichten. Dann die Türen mit den angeschraubten Scharnieren ansetzen und ausrichten. Anschließend kannst du die Soft-Close Teile einsetzen, denn sie werden meist in eine Aussparung im Scharnier eingerastet. So vermeidest du Beschädigungen während des Aufbaus.
Zu den verstellbaren Böden: Ikea verwendet sogenannte Einlegebodenhalter, die in vorgebohrte Löcher gesteckt werden – diese sind stabil genug und erlauben eine flexible Höhenposition. Achte unbedingt darauf, dass alle Halter auf derselben Höhe sitzen und das Brett sauber aufliegt. Falls du zusätzliche Stabilität brauchst, gibt es passende Verbindungselemente, aber für normales Gewicht reichen die Standardhalter aus.
Farro schrieb:
Sollte ich die Soft-Close Dämpfer schon am Anfang anbringen oder besser später, wenn der Korpus komplett steht?Spätestens aber wenn die Türen dran sind! 🙂 Farro schrieb:
Braucht man dafür spezielle Halterungen, die man mit den vorgebohrten Löchern kombiniert oder gibt es da Varianten?Die mitgelieferten Einlegebodenhalter sind meist ausreichend, ich hab auch mal stärkere Bretter damit gut fixiert. Wichtig: Nicht die Abstände durcheinanderbringen – sonst kippelt's. Ach ja, Farro, wenn du magst: Ein guter Trick ist, die Halter leicht schräg einzustecken, dann sitzen die Böden super fest!
Farro schrieb:
Bisher habe ich allerdings die Flexibilität der verstellbaren Böden noch nicht ganz verstandenIch hatte auch meine Zweifel, aber es ist wirklich praktisch. Du kannst jeden Halter in eines der Löcher setzen, so wie du magst. Manchmal habe ich die Böden angepasst, wenn etwa ein großes Gerät rein soll oder mehr Platz unten gebraucht wurde. Bleib am Ball, der Aufbau lohnt sich!Ähnliche Themen
