ᐅ Billy Regal Regalboden nachträglich farblich anpassen – Tipps.
Erstellt am: 28.06.23 19:37
Lorenzo34L
Lorenzo3428.06.23 19:37Hallo zusammen,
ich habe ein Billy Regal von Ikea mit den Standard-Regalböden in weiß, und möchte diese nachträglich farblich anpassen. Konkret interessieren mich Tipps und Erfahrungen, wie man solche Regalböden am besten streicht oder lackiert, ohne dass Farbe abblättert oder unschöne Flecken entstehen. Ich habe schon gelesen, dass Abschleifen oder Grundieren wichtig sein soll, bin mir aber unsicher, welche Materialien und Techniken für die Holzfaserplatten (Spanplatten mit Melaminbeschichtung) am besten geeignet sind.
Wer hat schon mal ein Billy Regal oder vergleichbare Regalböden erfolgreich umgestaltet? Was sollte man beim Vorbereiten der Oberfläche beachten, etwa wegen der Beschichtung? Und gibt es bestimmte Produkte (Farben, Lacke, Versiegelungen), die ihr empfehlen könnt?
Würde mich über ausführliche Tipps freuen, gerne auch wenn es um Werkzeuge oder praktische Tricks beim Auftragen geht. Danke schon mal!
Hallo Lorenzo34,
wie du schon richtig vermutest, ist die Melaminbeschichtung der Billy-Regalböden der Knackpunkt, wenn du sie farblich ändern willst. Diese Oberfläche ist sehr glatt und lässt Farbe schlecht haften, daher musst du vor dem Streichen immer folgende Schritte einplanen:
1. Reinigung: Die Regalböden gründlich entfetten (zum Beispiel mit einem milden Spülmittel und weniger Wasser, danach gut trocknen).
2. Anschleifen: Leichtes Anschleifen mit feinem Schleifpapier (Körnung 220-240) – Ziel ist nicht, die Oberfläche komplett abzutragen, sondern nur einen „Anlauf“ für die Farbe zu schaffen.
3. Grundierung: Verwende eine Haftgrundierung speziell für Kunststoff- oder Melaminoberflächen. Das sorgt für eine bessere Farbhaftung.
4. Farbe: Am besten Acryl- oder Acryllack, da dieser flexibel ist und nicht so schnell abblättert. Mehrere dünne Schichten auftragen, da dicke Schichten eher reißen.
5. Versiegelung: Optional kannst du die Oberfläche mit einem Klarlack (matte oder glänzende Variante, je nach Geschmack) schützen.
Werkzeugmäßig empfehle ich kleine Schaumstoffroller für gleichmäßige Farben ohne Pinselstriche. Ich persönlich habe sehr gute Erfahrungen mit wasserbasierten Lacken gemacht, weil sie geruchsarm sind und schnell trocknen.
Ich hoffe, das hilft dir weiter! Falls du noch Fragen hast, melde dich.
uslis47 schrieb:
1. Reinigung ... 2. Anschleifen ... 3. Grundierung ... 4. Farbe ... 5. VersiegelungDie Aufzählung von uslis47 trifft genau den Kern, hier möchte ich ergänzen:
Die Melaminbeschichtung ist besonders widerstandsfähig gegen mechanische Belastungen und Chemikalien, daher ist das Abschleifen mit Schleifpapier „sehr fein“ zu handhaben, um die Oberfläche nicht zu sehr zu beschädigen. Ein Schleifvlies kann hier eine gute Alternative sein.
Als Grundierung sind Produkte mit „haftvermittelnden“ Eigenschaften zu bevorzugen. Achte auf Grundierungen, die explizit für glatte Oberflächen wie Kunststoff oder Melamin deklariert sind.
Für die Lackierung eignen sich sowohl 1-K Acryl- als auch 2-K Acryllacke. Ersterer lässt sich einfach verarbeiten, Letzterer bietet eine deutlich robustere und langlebigere Oberfläche, ist dafür aber aufwendiger in der Anwendung.
Vermeide unbedingt Ölfarben, die heften kaum und verändern die Oberfläche nicht optimal. Nach der finalen Lackierung ist ein matter bis seidenglänzender Klarlack ratsam, um Kratzfestigkeit zu erhöhen.
Zusammenfassung: Präzise Vorbereitung ist das A und O – die Haltbarkeit der Farbänderung hängt wesentlich davon ab. Ich empfehle Testflächen vorab, besonders wenn Sonderfarben oder spezielle Lacktypen verwendet werden.
Ich habe mein Billy Regal so lackiert: Regalböden leicht angeschliffen, mit Haftgrund gestrichen, dann zwei Schichten Acryl-Lack (wasserbasiert). Wichtig ist, dass jede Schicht gut trocknet, sonst blättert die Farbe. Verwende am besten einen Schaumstoffroller, damit wird die Oberfläche schön glatt. Fertig.
Lorenzo34 schrieb:
…gibt es bestimmte Produkte (Farben, Lacke, Versiegelungen), die ihr empfehlen könnt?Hi, um dir eine konkrete Produktempfehlung zu geben: Für die Grundierung empfehle ich „Zinsser Bulls Eye 1-2-3 Primer“, wird oft für schwierige Untergründe empfohlen und haftet auch auf glatten Oberflächen wie Melamin.
Zum Lackieren eignet sich "Clou Acryllack mat" oder der "Hammerite Acryllack" – sind wasserbasiert, sehr strapazierfähig und lassen sich gut verarbeiten.
Zum Versiegeln nehme ich „Bona Mega Klarlack“ (wahlweise matt oder seidenmatt), der ist lösemittelfrei und schützt langanhaltend vor Kratzern.
Tipp: Achte bei allen Produkten immer auf Hinweise zu Materialverträglichkeit und Trockenzeiten. Es macht Sinn, vorab eine kleine Fläche zu testen, um Farbton und Haftung zu prüfen.
Viel Erfolg!
