ᐅ Billy Regal originale Schrauben verlieren – Ersatz oder Neukauf?
Erstellt am: 03.09.24 10:37
prala
prala
03.09.24 10:37
ich habe ein Billy Regal von Ikea und mir ist leider aufgefallen, dass einige der originalen Schrauben im Laufe der Zeit verloren gegangen sind. Ich stehe jetzt vor der Frage, ob es sinnvoller ist, die fehlenden Schrauben als Ersatzteile zu besorgen, sofern Ikea die noch anbietet, oder ob ich gleich das komplette Regal neu kaufen sollte. Meine Überlegung ist, dass IKEA Originalschrauben wegen passgenauer Dimensionen eventuell besser geeignet sein könnten, während Ersatzschrauben aus dem Baumarkt vielleicht nicht die optimale Qualität oder Passform haben.
Hat hier jemand Erfahrung mit dem Nachkaufen einzelner Originalschrauben für das Billy Regal? Oder macht ein Neukauf aus Gründen wie Stabilität, Kosten oder Zeitersparnis mehr Sinn? Gibt es vielleicht sogar Bezugsquellen für Ersatzmaterialien, die ihr empfehlen könnt?
Ich würde mich freuen, wenn ihr eure Einschätzungen oder Ratschläge teilt, besonders auch wenn ihr verschiedene Optionen abgewogen habt. Danke im Voraus!
fredle
03.09.24 11:05
Hallo prala,
ich finde deine Frage sehr berechtigt und möchte dir eine strukturierte Antwort geben:
Zunächst: Die originale Befestigung für Billy Regale besteht meist aus Holzschrauben mit einem bestimmten Gewindeprofil, das speziell für die Regalbohrungen ausgelegt ist. Ersatzschrauben vom Baumarkt können zwar funktionieren, sind aber oft etwas zu dick oder haben eine andere Gewindeart, was zu Spannungen im Holz führt und die Stabilität beeinträchtigt.
Wenn du nur wenige Schrauben verloren hast, empfehle ich dir definitiv, die Originalschrauben nachzukaufen. Ikea bietet diese Ersatzteile für gewöhnlich über ihre Service-Stellen oder online an. Vorteile:
- Passgenauigkeit
- Gewährleistung der Stabilität
- Optisch passend
Sollte dein Regal jedoch älter oder beschädigt sein, kann ein Neukauf sinnvoll sein. Gerade wenn mehrere Haltepunkte fehlen oder das Regal bereits instabil wirkt.
Zusammenfassung:
1. Prüfe, wie viele Schrauben fehlen.
2. Versuche, Originalschrauben zu besorgen.
3. Überlege einen Neukauf nur bei größeren Schäden oder umfangreicher Fehlmenge.
Hoffe, das hilft dir weiter 😉
te-min
03.09.24 11:18
Ersatzschrauben bei Ikea bestellen ist meist günstiger als ein ganzes Regal neu zu kaufen. Wenn du einen Baumarkt-Alternativschraube nimmst, achte auf gleiche Länge und Gewindeart.
GiRoyce
03.09.24 13:04
Hallo prala,
ich kann das gut nachvollziehen, dass die Entscheidung nicht so leicht fällt. Gerade bei Ikea-Möbeln wie dem Billy Regal sind die Schrauben oft recht speziell.
Das ist ein guter Punkt, den ich nur bestätigen kann. Wenn die Schraubenmaterialien nicht exakt passen, riskiert man nicht nur, dass die Schraube nicht hält, sondern das Holz an der Aufnahmestelle beschädigt wird.
Ich habe in der Vergangenheit meistens bei Ikea Ersatz bestellt, da die Preise für Schrauben überschaubar sind und die Qualität stimmt. Natürlich dauert die Lieferung manchmal etwas, aber das ist für mich die beste Option.
Falls es allerdings schnell gehen muss und du nur eine Schraube brauchst, würde ich eine Schraube aus dem Baumarkt empfehlen, die möglichst dieselben Maße hat. Am besten misst du die alte Schraube genau nach (Länge, Durchmesser, Gewindeart).
Noch ein Tipp: Falls du mehrere Schrauben verlierst, solltest du über eine vorsorgliche Aufbewahrungslösung nachdenken, damit du nicht in Zukunft erneut vor diesem Problem stehst.
Ich hoffe, ich konnte dir damit weiterhelfen 🙂
prala
04.09.24 09:26
Danke für eure schnellen und hilfreichen Antworten!
Eine konkrete Rückfrage: Fredle hat ja empfohlen, die genaue Anzahl der fehlenden Schrauben zu notieren, bevor man Ersatz bestellt oder über eine Neuanschaffung nachdenkt. Ich habe jetzt gezählt und es sind insgesamt 8 Schrauben verloren gegangen.
Das Regal steht noch stabil, hat aber an der Seite, wo die Schrauben fehlen, eine minimale Bewegung, die mir etwas Sorgen bereitet.
Wie beurteilt ihr das? Sind 8 fehlende Schrauben für ein Billy Regal schon eine kritische Größe, bei der man lieber neu kaufen sollte? Oder kann man da mit Nachkauf und Austausch aller Schrauben - auch der noch vorhandenen zum Beispiel als Vorsichtsmaßnahme - dauerhaft Stabilität gewährleisten?
Bin gespannt auf eure Einschätzungen.
Dilen
04.09.24 11:57
Hallo prala,
ich finde es gut, dass du die Lage so genau einschätzt. 8 fehlende Schrauben sind nicht zu vernachlässigen, vor allem wenn das Regal bereits an der Seite wackelt. Das ist ein deutliches Zeichen dafür, dass die strukturelle Integrität beeinträchtigt ist.
Mein detaillierter Rat:
1. Schraubenart
Das Billy Regal verwendet meist 3,5 mm Holzschrauben mit Flachkopf, deren Länge zwischen 16 und 25 mm variiert, abhängig von der Verbindung. Die originale Spezialbeschichtung sorgt für besseren Halt im Pressspan.
2. Komplettpaket
Ich empfehle, bei 8 fehlenden Schrauben generell alle Schrauben der entsprechenden Verbindung zu ersetzen. Über die Jahre verschleißen sie leicht und können durch abschüssigen Halt an anderen Stellen zum Kippeln führen.
3. Alternativen
Du kannst direkt bei Ikea Ersatz bestellen, allerdings ist die Verfügbarkeit regional unterschiedlich. Wenn du zügig Ersatz brauchst, sind Schrauben aus dem Fachhandel eine Alternative, aber: Auf gleiche Materialbeschaffenheit (z.B. verzinkt oder rostfrei) und präzise Maße achten. Qualitätsunterschiede wirken sich schnell im Halt aus.
4. Prüfmaßnahmen
Vor Einbau empfiehlt es sich, die Bohrlöcher zu inspizieren. Sollte das Holz an manchen Stellen ausgerissen sein, kann man mit Holzdübeln oder Spachtelmasse das Loch ausbessern, bevor man neue Schrauben einsetzt.
5. Neukauf
Wenn das Regal schon viele Jahre alt ist, der Pressspan aufgequollen oder beschädigt ist, ist ein Neukauf aus meiner Sicht langfristig die sicherere Lösung.
Auf jeden Fall: Dokumentiere vor deinem Eingriff alle Maße, Schraubentypen und Stückzahlen. Falls du Ersatz bestellst, vermeidest du Fehlkäufe.
Kannst du abschätzen, wie alt das Regal ist und wie intensiv es genutzt wird? Das wäre noch interessant für eine bessere Einschätzung.
ikeabillyholzschraubenregalneukaufbaumarkteinschätzungenverbindungpressspan
