ᐅ BILLY Regal optimal befestigen auf unebenem Boden – wie gelingt das?
Erstellt am: 13.08.20 08:17
Leoku7
PRA64
14.08.20 11:46
Leoku7 schrieb:
Wie kann ich das BILLY Regal optimal befestigen bzw. stabilisieren, wenn der Boden uneben ist?
Ein Punkt, den ich wichtig finde, ist die Beachtung der Verformbarkeit des Bodens über die Zeit, besonders bei Holzparks oder Dielen. Unebenheiten können sich durch Bewegung noch verstärken, weshalb eine starre Befestigung an der Wand und flexible Ausgleichselemente im Fußbereich sinnvoll sind.
Ich empfehle folgende Kombination:
- Verstellbare Möbelfüße, die du mit Unterlegscheiben aus Gummi kombinierst.
- Anschließend das Regal sicher an der Wand befestigen, nutze hierfür hochwertige Metallwinkel und passende Dübel.
- Prüfe auch regelmäßig den Stand und ziehe verschraubte Verbindungen nach, falls möglich.
Meine Erfahrung: Eine einmalige Installation ist oft nicht ausreichend, nach einiger Zeit lohnt eine Überprüfung und Nachjustierung.
koduga
14.08.20 13:12
Mir ist auch aufgefallen, dass dieser Punkt in der Diskussion noch zu kurz kam:
Naomige schrieb:
Probiert das Regal zuerst ohne Wandbefestigung aus und justiert langsam alle Füße bis es steht.
Manchmal hemmt genau diese Befestigung das Feintuning, weil man das Regal in der Endposition braucht, um die Füße optimal einzustellen.
Aus eigener Erfahrung würde ich raten, das Regal für das Verstellen der Füße erst mal lose aufzustellen im Arbeitszustand, eventuell mit kleinen Hilfsmaterialien (Papier, Holzleisten) die Höhe zu adaptieren, erst wenn alles passt, kommt die Wandbefestigung.
Das ist ein Tipp, falls dein Regal nach der ersten Befestigung wackelt oder kippelt. Versuche, Schritt für Schritt vorzugehen.
LANICOLE
14.08.20 17:07
koduga schrieb:
Das Regal für das Verstellen der Füße erst mal lose aufzustellen im Arbeitszustand, eventuell mit kleinen Hilfsmaterialien (Papier, Holzleisten) die Höhe zu adaptieren, erst wenn alles passt, kommt die Wandbefestigung.
Genau das ist auch meine Erfahrung! Einfach ein bisschen mehr Zeit für das Einmessen nehmen und dabei systematisch vorgehen.
Zusätzlich möchte ich noch einen letzten Tipp geben:
Vermeide zu dicke Materialien unter den Füßen.
Warum? Weil das Lager beim Möbelfuß in dem Fall nicht mehr richtig stabilisiert wird und mit der Zeit verrutschen kann. Besser sind dünne, dichte Platten oder spezielle Gummikeile, die sich nicht zusammendrücken.
Wenn du diese kleinen Details beachtest, hast du eine sehr langfristig sichere Lösung.
stefangla
15.08.20 08:45
Wichtig ist auch, hier auf die Belastbarkeit der verwendeten Materialien zu achten. Manche billige Gummikeile verformen sich bei stärkerem Druck sichtbar, was dann wieder zu einer Instabilität führen kann.
Ein weiterer praktischer Tipp:
Wenn du Keile oder Unterlegscheiben einsetzt, sollten die Füße stets fest aufliegen und keinen Raum für Bewegungen haben. Hier kann auch ein kleines bisschen Montagekleber an der Unterseite helfen, wenn eine dauerhafte Lösung angestrebt wird.
Generell gilt: Mehrere kleine Maßnahmen kombiniert sorgen für das beste Resultat 🙂
Leoku7
15.08.20 11:21
Vielen Dank für eure zahlreichen und detaillierten Antworten!
Die Idee, das Regal zunächst ohne Befestigung zu justieren und erst dann anzubringen, werde ich definitiv ausprobieren.
Auch das Thema Materialwahl für Keile und verstellbare Möbelbeine ist mir jetzt klarer – ich werde mich im Baumarkt mal nach robusten, passenden Zubehörteilen umsehen.
Ebenso die Betonung der richtigen Dübel für die Wandmontage hat mir geholfen, da ich eine Rigipswand habe und da nicht einfach jede Dübelart funktioniert.
Ich melde mich gerne nochmal mit einem Update nach dem Aufstellen. Falls es vorher noch Fragen gibt, an die ich noch nicht gedacht habe, immer her damit!
regalunterlegscheibendübelkeile
