Hallo zusammen, ich plane für meinen bestehenden Billy Regal, das ich vor einiger Zeit ohne Türen montiert habe, nachträglich die passenden Türen anzubringen. Da die Anleitungen für die Türen meist nur für die Erstmontage gedacht sind, stellt sich mir die Frage: Worauf sollte ich speziell bei der nachträglichen Türmontage achten, damit sowohl die Stabilität als auch die Optik erhalten bleiben? Besonders interessiert mich, ob ich irgendeine spezielle Technik oder zusätzliche Abstützungen verwenden sollte, weil das Regal ja schon steht, oder ob sich daraus Schwierigkeiten bei den Bohrpunkten ergeben können. Auch Hinweise zur richtigen Ausrichtung der Scharniere und mögliche Tipps zum Umgang mit der bereits montierten Rückwand wären super. Danke für eure Erfahrungen und Ratschläge!
pinJustin04.01.18 15:08Beim nachträglichen Einbau der Türen solltest du darauf achten, die Scharniere exakt auszurichten, damit keine Spannung entsteht. Bohrungen in das bereits montierte Regal müssen sauber gesetzt werden, um das Material nicht zu beschädigen. Rückwand bleibt am besten dran, sonst leidet die Stabilität. Falls nötig, kleine Holzkeile für den perfekten Sitz verwenden.
Durmusse schrieb:
Ob sich daraus Schwierigkeiten bei den Bohrpunkten ergeben könnenJa, das ist wichtig. Das Brett ist bereits belastet und bewegt worden. Bei der nachträglichen Montage kannst du nicht unbedacht bohren – die Materialstärke und Position der Scharniere müssen stimmen, sonst riskierst du Risse oder ein verzogenes Türbild. pinJustin schrieb:
Rückwand bleibt am besten dran, sonst leidet die StabilitätStimme zu, ohne Rückwand kippt das Regal leicht. Trotzdem habe ich schon gegenteilige Erfahrungen gelesen, dass einige sie zum Anbringen der Türen später abnehmen und dann vorsichtig wieder einpassen. Das kann aber zu Fehlausrichtungen führen. Wichtig ist auch die Frage: Sind es die Original-Türen mit passendem Lochabstand, oder willst du Drittanbieter-Türen montieren? Die müssen eventuell anders positioniert werden.
Und zum Thema Optik: Wenn du stärker bohrst, solltest du spachteln und lackieren, sonst sieht man das am Ende. Hast du schon ein Werkzeugset mit Bohrlehre für Scharniere? Die erleichtert die Sache enorm.
Natan schrieb:
Das Brett ist bereits belastet und bewegt worden. Bei der nachträglichen Montage kannst du nicht unbedacht bohrenGenau, und nutze auf jeden Fall eine Schablone für die Bohrlöcher. Nur so sitzt die Tür später perfekt und klemmt nicht. Die Belastung durch die Tür und Scharniere kann bei nachträglicher Montage Probleme machen, wenn du nicht aber vorsichtig bist.Durmusse schrieb:
Hinweise zur richtigen Ausrichtung der ScharniereScharnierbolzen müssen bei der Montage exakt rechtwinklig und fluchtend eingestellt werden, sonst hakt oder klemmt die Tür. Verstellbare Scharniere geben etwas Spielraum, aber gerade beim Nachrüsten musst du genau sein.Ähnliche Themen
