ᐅ Billy Regal Montage in Altbau mit brüchiger Wand – Tipps zur Befestigung.
Erstellt am: 07.01.21 18:37
Luken42
Luken42
07.01.21 18:37
ich stehe vor der Herausforderung, ein Billy Regal in meiner Wohnung im Altbau zu montieren. Die Wände sind leider ziemlich brüchig, was mir Sorgen macht, da ich das Regal ordentlich und sicher befestigen möchte, aber ich habe keine Lust, dass die Wand aufbricht oder das Regal irgendwann herunterfällt.
Mich interessiert vor allem, welche Befestigungsmittel hier am besten funktionieren, wenn man in brüchigen Wänden arbeitet. Reichen normale Dübel oder Schrauben, oder sollte man eher spezielle Befestigungen wie Hohlraumdübel, chemische Dübel oder gar eine zusätzliche Verstärkung der Wand in Betracht ziehen?
Hat jemand Erfahrung mit ähnlichen Situationen und kann Tipps geben, wie man das Regal stabil und sicher montiert, ohne die Wand weiter zu beschädigen?
Danke vorab für eure Hilfe!
Jonas66
07.01.21 19:02
Luken42 schrieb:
reicht normale Dübel oder Schrauben, oder sollte man eher spezielle Befestigungen wie Hohlraumdübel, chemische Dübel oder gar eine zusätzliche Verstärkung der Wand in Betracht ziehen?
Normalerweise helfen chemische Dübel bei bröckeligen Wänden am meisten, weil sie die Last besser verteilen. Alternativ kannst du längere Dübel verwenden, die tiefer greifen.
Laukau5
08.01.21 08:14
Das Thema Befestigung in brüchigen Altbauwänden ist durchaus komplex, deshalb möchte ich hier etwas ausführlicher antworten.
Zunächst solltest Du prüfen, um welche Wandart es sich genau handelt: Altbaubeton, Lehmputz, Gasbeton oder Ziegel? Das beeinflusst die Auswahl der Dübel erheblich. Standard-Kunststoffdübel sind oft ungeeignet, weil sie sich bei bröselndem Material nicht verankern.
Chemische Dübel hingegen funktionieren über Injektion von Harz oder ähnlichem Klebematerial, das in der Wand aushärtet und dadurch einen sehr guten Halt bietet – insbesondere wenn die Wand nicht durchgehend stabil ist. Wichtig ist hier die Wahl des passenden Ankersystems und das genaue Einhalten der Aushärtezeiten.
Alternativ kann auch eine sogenannte Wildbohrung in einen tiefer liegenden stabileren Wandbereich helfen. Das heißt, man bohrt durch die bröselige Schicht hindurch in einen tragfähigeren Kern. Dann werden lange Gewindestangen mit mutterseitiger Befestigung eingesetzt. Das ist etwas aufwendiger, aber sehr zuverlässig.
Außerdem empfehle ich, die Belastung zu minimieren: Überlege, ob das Billy Regal wirklich komplett an der Wand fixiert sein muss oder ob ein Stützfuß nach unten zusätzlichen Halt geben kann. Das reduziert die Belastung der Wandbefestigungen enorm.
Zuletzt noch ein Tipp: Wenn die Wand sehr brüchig ist, kann man auch eine Holz- oder Metallunterkonstruktion an der Wand befestigen, die mehreren Punkten Halt gibt, bevor man das Regal daran befestigt. Dadurch verteilt sich die Last besser.
Mich würde interessieren, wie schwer das Regal wird und ob es voll beladen werden soll?
Luken42
08.01.21 09:45
Das klingt nach einem sehr guten Ansatz, gerade um die Last zu verteilen. Das Regal wird eher leicht bis mittelgroß, ich plane ca. 50 bis 60 kg gleichmäßig verteilt, hauptsächlich Bücher und Deko.
Wie tief müsste ich denn bei typischen Ziegelwänden mindestens bohren, um solche Dübel sicher zu verankern? Gibt es eine Faustregel, die du empfehlen kannst?
Ich habe zudem überlegt, ob es Sinn macht, die Bohrlöcher vorzubohren und dann mit einem Spezialmörtel oder Reparaturmörtel vorzubereiten, damit die Dübel besser halten. Hat hier jemand Erfahrung, wie gut solche Methoden in brüchigem Altbau funktionieren?
pikin
08.01.21 11:28
Zur Befestigung eines Billy Regals in brüchigen Altbauwänden empfehle ich:
1. Material und Zustand der Wand genau bestimmen (z. B. durch leichtes abklopfen auf Hohlräume oder durch sichtbare Schadensbeurteilung).
2. Bei Ziegel- oder Kalksandsteinwänden sind chemische Dübel oder Schwerlastanker oft die beste Wahl, da sie die Last großflächig verteilen.
3. Die Bohrtiefe sollte mindestens das 8- bis 10-fache des Dübel-Durchmessers betragen. Bei einem 8 mm Dübel wären das also ca. 80 mm oder mehr, um sicher Verankerung in stabilerem Bereich zu erreichen.
4. Spezialmörtel kann helfen, aber nur wenn er speziell für die Verankerung entwickelt ist. Normale Reparaturmörtel haben meist nicht die nötige Haftung und Elastizität.
5. Das Anbringen einer Zusatzkonstruktion, wie von Laukau5 beschrieben, ist eine sehr effektive Vorsichtsmaßnahme.
Eine sorgfältige Vorbereitung der Wand und das richtige Material sind entscheidend für die Sicherheit.
billydübelregalaltbauziegelreparaturmörtelverankerung
