Danke an alle, die so ausführlich geantwortet haben,
ich bin jetzt wirklich sicher, dass ich Griffe mit 128 mm Lochabstand und Schraubenlänge ~30 mm brauche. Die Hinweise zu Materialstärke und Schraubenlänge helfen sehr. Werde die Maße nochmal genau ausmessen, bevor ich bestelle.
Gibt es vielleicht noch Tipps, wie man beim Ausbau der alten Griffe nichts beschädigt? Manche Griffe scheinen echt fest zu sitzen, und ich möchte die Oberfläche oder das Regal nicht verkratzen.
Freue mich auf Erfahrungen!
Ernati schrieb:
Gibt es vielleicht noch Tipps, wie man beim Ausbau der alten Griffe nichts beschädigt?Korrekt, gewaltfreie Demontage ist wichtig:
1. Schraubendreher passend wählen, damit die Schrauben nicht ausrutschen.
2. Falls die Schrauben sehr fest sitzen, hilft ein Tropfen Öl (z.B. WD-40) am Gewinde, kurz einwirken lassen.
3. Griffe mit leichten Hin- und Herbewegungen lösen, nicht einfach ziehen.
4. Falls Lack oder Oberfläche empfindlich ist, kannst du um die Schrauben herum mit Klebeband abkleben, so schützt du das Holz.
Die Kombination dieser Tipps sollte Schäden vermeiden.
