ich überlege derzeit, mein Billy Regal mit Rollenschienen auszustatten, um die Flexibilität und die Handhabung zu verbessern. Dabei stellt sich mir die Frage: Welche Arten von Rollenschienen sind am besten geeignet für die robuste Nutzung bei einem Billy Regal und wie kann ich diese technisch am besten montieren?
Wichtig wäre mir, dass das Regal sich gut und leichtgängig herausziehen lässt, ohne dass die Stabilität darunter leidet. Gibt es spezielle Modelle, die ihr empfehlen könnt? Und wie sieht es mit der Befestigung aus – reichen einfache Schrauben oder sollte man eher komplexe Montagesets verwenden?
Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Tipps, danke schon mal!
Hallo Arongau,
ich gehe das Thema mal etwas detaillierter an, da es bei der Montage von Rollenschienen am Billy Regal einige wichtige Punkte zu beachten gibt. Zunächst: Wie schwer wird das Regal beladen? Das beeinflusst die Wahl der Schienen. Für mittelschwere Belastungen empfehle ich kugelgelagerte Vollauszüge mit einer Tragkraft von mindestens 30 kg pro Paar.
Was die Montage betrifft, solltest du außerdem darauf achten, dass die Schienen nicht nur an der Seitenwand des Regals befestigt werden, sondern gleichzeitig an der Schublade oder dem Auszug. Üblicherweise bohrt man dafür exakt vor und verwendet entsprechend lange Holzschrauben, idealerweise mit einem Bohrpilotloch, um das Material nicht zu beschädigen.
Ein weiterer Tipp: Bei Billy Regalen ist die Seitenwand oft relativ dünn (ca. 16 mm), daher solltest du feine Schienensysteme nehmen, die nicht zu viel Material abfordern. Manchmal ist es auch sinnvoll, eine Holzleiste an der Innenseite der Seitenwand anzubringen, um eine stabilere Befestigung zu ermöglichen.
Zauberwort ist hier "Lastverteilung" und "Präzision der Ausrichtung". Ein schief eingesetzter Rollenauszug kann schon nach kurzer Zeit klemmen oder haken.
Noch eine Frage zur Last: Planst du nur Bücher oder auch schwerere Dinge einzulagern? Dann könnte eventuell ein Auszug mit Metallprofilen und Kugellagern sinnvoller sein, da diese die Last besser aufnehmen.
Hey, stell dir vor, wie cool es ist, dein Billy Regälchen zum Schlittenfahren zu bringen! 🙂
Spaß beiseite, für den Einsatz mit Rollenschienen gilt: Greif zu kugelgelagerten Schienen, die sind smooth und stabil. Wenn du sie montierst, probier mal vorbohren – erspart Ärger und gibt feste Verbindungen. Und denk dran: Manchmal ist ein bisschen Spielraum Gold wert, damit das Ganze nicht klemmt – ein kleines bisschen Toleranz macht die Bedienung viel geschmeidiger.
Viel Erfolg, bin sicher, dein Regal wird zum Flitzer! 😉
deoke schrieb:
Zunächst: Wie schwer wird das Regal beladen?Das ist auch meine Frage. Die Belastung bestimmt die Schienenwahl. Für leichte bis mittlere Last einfach Standard-Auszüge nehmen. Bei schwerer Last besser Extra-Modelle.
