ᐅ BILLY Regal Lackstift selber mischen – Tipps?
Erstellt am: 27.11.21 08:23
nacimau
minan
27.11.21 16:51
Zur Vertiefung: Wer wirklich einen BILLY-Lackstift selbst mischen will, sollte folgende Aspekte berücksichtigen:
- Farbtonanalyse: Oft ist die Farbe auf alten Regalen durch UV-Einwirkung leicht vergilbt oder ausgeblichen. Frische Farben wie Weiß oder Creme müssen deshalb an das Alter angepasst werden, z.B. durch kleine Beimischungen von Gelb oder Braun.
- Lackart: Acryllack ist am besten geeignet, da Nitro leicht aufquellen kann und die Oberfläche beschädigt. Außerdem stinkt Nitro stark und ist schwerer zu verarbeiten.
- Pigmentwahl und Bindemittel: Wichtig sind lichtechte Pigmente, die auf Wasserbasis gemischt werden. Ölbasierten Lackstiften fehlt oft die transparente Deckkraft, die leichte Farbabstimmungen ermöglicht.
- Werkzeuge: Zum Mischen eignen sich kleine Einmalspritzen und Mischbecher mit Skala. Ein letzter Tipp: Gutes Durchmischen ist wichtig, Pigmente neigen sich abzusetzen.
Mich würde interessieren: Hast du konkrete Farbtöne (RAL, NCS) oder Muster für eine digitale Farbabstimmung? Dann könnten wir den Ton noch realistischer nachstellen.
nacimau
28.11.21 07:12
Vielen Dank für eure bisherigen Beiträge! Ich versuche, noch etwas genauer zu werden: Mein Regal ist in der Farbe "Lasur Weiß" gehalten, die IKEA seinerzeit für BILLY genutzt hat. Das Regal ist ungefähr zehn Jahre alt und zeigt leichte Vergilbungen durch Sonneneinstrahlung. Ein RAL- oder NCS-Farbton wäre hilfreich, weiß ich aber nicht genau. Ich könnte allerdings in einem unauffälligen Bereich eine Farbprobe nehmen.
Klo40s Hinweise finde ich sehr hilfreich, gerade das schrittweise Pipettieren von Pigmenten klingt praktisch, damit ich den Ton fein abstimmen kann. Ich werde demnächst auch Mal ausprobieren, welchen Einfluss unterschiedliche Anteile an Weiß, Gelb und etwas Braun haben.
Wichtig für mich ist auch die Verträglichkeit: Ich möchte, dass der Lackstift nicht abblättert oder sichtbar aufgeraut wirkt im direkten Vergleich zum Originallack. Gibt es dazu Erfahrungswerte, wie oft man vorsichtig schichten sollte? Bin für jeden Tipp dankbar!
V
vinpau
28.11.21 11:03
Das ist ja genial, dass du dich so genau mit dem Thema auseinandersetzt! 🙂
Ich selbst habe mal einen Lackstift für mein BILLY selbstgemischt, allerdings eher nach Gefühl und mit Acrylfarben. Wichtig ist wirklich das vorsichtige Schichten und immer gut trocknen lassen zwischen den Schichten. Ein Tipp: Nach dem Trocknen mit ganz feinem Schleifpapier (Körnung 1000 oder feiner) leicht die Oberfläche anrauen, dann hält die nächste Schicht besser.
Außerdem: Bei der Pigmentdosierung lieber erst wenig rein, dann langsam erhöhen. Du kannst auch kleine Probestücke aus Holz oder Karton nehmen, um zu testen – so sparst du dir Frust!
Weiterhin viel Erfolg, das wird super! 🙂
billylackstiftfarbenitrooberflächepigmenteralncsregal
