ᐅ BILLY Regal Lackstift selber mischen – Tipps?
Erstellt am: 27.11.21 08:23
nacimau
nacimau
27.11.21 08:23
Hallo zusammen, ich stehe gerade vor der Aufgabe, mein Billy Regal aus Holz mit einem Lackstift nachzubehandeln, da einige Stellen kleine Kratzer und Abschürfungen aufweisen. Da die originalen BILLY Lackstifte meist nicht mehr erhältlich sind und eine genaue Farbangleichung wichtig ist, überlege ich, ob man so einen Lackstift selber mischen kann. Hat hier jemand Erfahrung damit? Worauf sollte man beim Mischen achten, welche Materialien sind empfehlenswert – vor allem hinsichtlich Farbton und Verträglichkeit mit dem originalen Lack? Ich würde mich über Tipps zu Mischverhältnissen, empfohlenen Lackarten (Acryl, Nitro etc.) und auch zu Abmischverfahren freuen. Vielen Dank im Voraus!
Santi
27.11.21 09:37
Du solltest einen Acryllack als Basis verwenden, da der schnell trocknet und sich gut fürs Holz eignet. Mixe kleine Mengen in einem Mischbehälter und probiere zuerst an einer unauffälligen Stelle, um die Farbe zu testen. Kleinere Kratzer kannst du mit einem feinen Pinsel ausbessern.
klo40
27.11.21 10:15
Ich habe schon öfter meine BILLY-Regale mit selbstgemischten Lackstiften ausgebessert, daher ein kleiner Leitfaden:
1. Basis wählen: Acryllacke sind optimal, da sie geruchsarm und gut zu verarbeiten sind.
2. Farbton ermitteln: Je nach Licht und Alter des Regals schwankt der Ton leicht. Deshalb zuerst ein kleines Muster an einer verdeckten Stelle anfertigen. Wichtig ist ein gut dosiertes Pigment – Pulverpigmente aus dem Bastelbedarf funktionieren gut.
3. Mischen: Am besten in einem kleinen Gefäß mit einem Holzstäbchen oder Pipette. Schrittweise Pigment zu Lack hinzufügen und immer gut rühren, um Klumpen zu vermeiden.
4. Anwendung: Verwende feine Pinsel für kleine Kratzer, für größere Flächen eventuell einen Lackstift oder Filzstift selbst befüllen.
Typische Fehler sind zu dicke Schichten, die sichtbar auftragen oder Farbton nicht konstant zu halten. Deshalb lieber wenig Pigment und nach und nach nachfärben.
ronti
27.11.21 10:29
Mach dir keinen Stress mit Nitro- oder Acryllacken. Acryllacke sind die bessere Wahl, gerade wegen der Verträglichkeit am Holz. Denk daran: Farbmischungen immer gut protokollieren, falls du nachbessern musst.
kemeo68
27.11.21 12:04
Ich finde es absurd, dass Leute immer noch an Purfarben rumdoktern, anstatt einfach ein neues BILLY Regal zu kaufen, das 40 Euro kostet und perfekt lackiert ist. Die Idee, einen Lackstift selber zu mischen, klingt nach einer geld- und zeitintensiven Bastelei, die am Ende kaum das Original erreicht.
Santi schrieb:
Mix kleine Mengen in einem Mischbehälter und probiere zuerst an einer unauffälligen Stelle
Was bringt dir der beste Mischvorgang, wenn das Möbelerlebnis durch die Vintage-Hypersensibilität ruiniert wird?
Aber gut, wenn jemand unbedingt daran hängen will, soll er viel Glück haben!
V
Victor54
27.11.21 12:38
Interessante Sichtweise, kemeo68. Dennoch gibt es durchaus Gründe, warum Originalmöbel erhalten statt ersetzt werden sollten – Nachhaltigkeit und Werterhalt sind hier wichtige Aspekte.
Das halte ich für eine starke Vereinfachung. Ein selbstgemischter Lackstift kann genau auf Farbton und Maserung abgestimmt werden, was mit industriellen Lösungen nicht möglich ist.
Zudem sollte berücksichtigt werden, dass im Handel oft keine exakten Nachfolger für original Lackstifte vorliegen. Der Prozess erfordert zwar Geduld, ist aber für eine saubere Reparatur sehr sinnvoll.
billylackstiftfarbtonholzkratzerpigmentregalverträglichkeitnitropinsel
